Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
426,4K
2,2K
borisD
27 October 2021
Собственно финал всех мучений)
Ссылка на видео)
Спасибо всем, кто помогал)
P.s. 2.0 GDI USA 2016
Kosstia
14 January 2022mobile
Коллеги, здравствуйте! Прошу помощи по установке Active City Stop и системы чтения знаков.
Авто Focus 3 2.0, 2012 года, автопарковка, ДД/ДС. Менять BCM нет желания, лобовое тоже, поменял недавно.
Какой датчик нужен для работы с дорестайлом, будет ли работать от рестайла?
Какая камера нужна для работы с дорестайлом, будет ли работать от рестайла?
Если датчик дорестайл, камера рестайл и наоборот, возможна работа вместе?
Возможно, знает кто-либо где найти площадку под датчик и камеру отдельно?
Для системы контроля полосы требуется замена подрулевого переключателя и часовой пружины, читал здесь, что без данных элементов системы тоже работают.
Прошить нужно будет адаптером USDM? Включить опции и всё?
Благодарю за помощь!
karlon3
Kosstia
Если вы не собираетесь менять лоб, то как вы это все поставите?
Kosstia
karlon3
Площадка под датчики и камеру продавалась на Ebay, на герметик уже устанавливали.
karlon3
Kosstia:
Только на пустой лоб.
strattec
14 January 2022
просто клеют на скотч 🙃
Kosstia
strattec
karlon3
С лобового, которое треснуло найти кронштейн и приклеить на герметик.
karlon3
Kosstia:
strattec
karlon3
А как черную рамку меж стекол будете удалять?
Kosstia
14 January 2022
Bkarlon3
Имеете в виду покрытие заводское? Насколько помню, то камера и Лидар на покрытие не попадают.
karlon3
Kosstia:
Bkarlon3
Фото в теме посмотрите и отчеты тех кто ризовал трафарет на пустом лбе, и все вопросы отпадут. Нужен либо пустой лоб либо фульный.
strattec
14 January 2022
Kosstia
Не проще ли стекло под лидары и камеры купить, хотя бы боровское ?
Kosstia
14 January 2022
strattec[/b
[b]karlon3
Пол года назад поменял лобовое AGС. Просто снова менять новое стекло из-за двух датчиков не очень целесообразно, лишь когда треснет...
Kosstia
Я своё срезал и продал за полдня
cusco
Kosstia
Шелкография вокруг ДД на стекле находится между слоев, ее не убрать, как вы планируете разместить камеру и лидар с крепежной пластиной?
karlon3
Kosstia:
strattec[/b
[b]karlon3
Тогда ни чего не выдет.
Kosstia
15 January 2022
cusco Попробовать прям на шелкографию установить.
Серый Быстро, очень даже.
karlon3 Можно попробовать.
Не пойму одного пока, на дорестайлинг, как я понял, нужно все дорестайлинг, чтобы не было проблем и ошибок. С рестом возникают вопросы.
15 January 2022mobile
Kosstia
Почитайте тему и подобных вопросов не будет!
cusco
Kosstia
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️камера находится посередине стекла. Датчик дождя тоже посередине. Колхоз🤭
karlon3
Kosstia
Все вопросы в разности корпусов лидара и это тоже решаемая проблема.
omka_omka
31 January 2022
Добрый день! Подскажите, что мне нужно еще установить, чтобы работала система Active City Stop и распознавание знаков?
У меня Фокус 3 - рестайл, 2 литра, привезен с Америки.
Сейчас работает:
- автоматический свет(ближний/дальний)
- удержание в полосе
- автопарковка
- ассистент выезда с парковки
- датчики мертвых зон
На фото видно, что уже установлено на лобовом. Я понимаю, что в первую очередь нужно купить сам лидар, еще что-то требуется для его подключения?
d3vil.st
31 January 2022
omka_omka
Судя по всему вам нужен только лидар, если потолочная проводка не полная можно запаралеллиться от камеры.
Датчики АБС у вас какие нужно из-за автопарковки.
omka_omka
31 January 2022
d3vil.st
Если проводка потолка не полная, такой жгут не решит проблему:
еще по датчику дождя хотел спросить, если его установить, не нужно ли еще менять подрулевой переключатель стеклоочистителей (там нету буквы "А")?
d3vil.st
31 January 2022mobile
omka_omka
Не решит, должны быть пины в куске проводки который приходит с потолка (ответный серый разъём), но используя этот кусок можно запараллелить на существующие.
Насчёт датчика дождя, вроде бы они везде одинаковые, просто вместо интервала будет регулироваться чувствительность.
BezzzPaniki
omka_omka
Написал в л.с. что решит проблему)
storage01
4 February 2022
O
omka_omka:
Сейчас работает:
- автопарковка
если работает автоматический дальний свет, то вы можете включить распознавание знаков, изменив конфигурацию BCM без дополнительного оборудования
omka_omka
4 February 2022
storage01
это можно сделать с помощью шнура ELS 27 и ПО Forscan?
storage01
4 February 2022
omka_omka
да, просто измените параметр #240 центральной конфигурации BCM на значение 02
zappero38
28 February 2022mobile
Здравствуйте, я установил переднюю камеру на свой c-max 2012 года, все работает, кроме удержания полосы движения, линии не меняются на зеленые или желтые, я много раз выполнял калибровку с помощью UCDS, но та же проблема, поэтому я хотел бы попробовать чью-то сборку. и центральная конфигурация.
4honte
28 February 2022
Z
zappero38:
А там какая то сложная процедура?
zappero38
это та же процедура, что и для FF3 и Kuga mk2, но удержание полосы движения и центрирование вообще не работают.
