Бортовой компьютер, глюки, неисправности
19 years ago
Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
бортовой компьютер, БК, комплектация ФФ2, маршрутный компьютер, приборная панель
Assa
24 February 2005
414,8K
1,2K
altx_p75
5 July 2020mobile
ivanstrugov21
Сегодня тоже самое случилось. Вы решили проблему , если да , то каким образом?
yarkarpov2011
28 February 2021mobile
Здравствуйте. В чём может быть проблема? Переодически попадает, т. е не читается информация ( мутный экран) на дисплее компьютера, фф2 Рестайл 2008
yarkarpov2011
ivanstrugov21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как решили проблему с дисплеем БК?
DRON.1
12 March 2021
Может быть странный вопрос, а где физически находится бортовой компьютер? Ну там плата, процессор...
sababitskiy
8 April 2021
По экрану БК и его выключению... Ставлю на ручник, двери, капот, багажник закрыты (сигналка только нештатная, на охране/без охраны - без разницы). Экран БК выключается ровно через 10 мин (ток потребления АКБ до выключения ~0,4 А), еще через 10 мин ток потребления ~0,2 А, через 20 мин ~ 0,03 А, т.е. полностью засыпает через 40 мин. Если не поставить на ручник, то БК не гаснет совсем и не дает машине уснуть, таким образом за сутки съедает 9,6 А*ч. Приборка прошита 512 TEMP, изменений с БК нет, гаснет только на ручнике. Куда копать?
сергей117
19 May 2021
Здравствуйте, на панели бортового компьютера ФФ2 дорест, стали "бегать" символы (как цветомузыка), разобрать показания не представляется возможным. Подскажите в чем может быть причина
newvegas1997pre
14 June 2021mobile
Здравствуйте. Такой вопрос, проблема с приборной панелью, самопроизвольние переключение меню, сама листает без остановки расход, температуру и т.д. Панель уже пропаял, как сказали много проблемных контактов было. Но это не помогло, куда капать?
NoVaBo
15 July 2021mobile
newvegas1997pre
Такая же ерунда, посоветовали заменить левый переключатель. Заменил. Без изменений. Приборка пропаяна. Рестайл.
morello474
30 January 2022mobile
Всем доброго времени суток! Недавно купил фокус 2 дорестайл, 2006 г, на автомате, 1.6 100лс. Вчера заметил проблему - на дисплее выбора передач появились полосы. При чем, они то появляются, то исчезают совсем. У кого-либо была такая проблема?
alexus74
15 June 2022
Друзья, добрый день!
Подключил на ФФ2 рестайл 2008 г 1,8 (125л.с.) опцию автоматического запирания дверей при начале движения, а также другую опцию - контроль давления в шинах. Подскажите, пожалуйста, какие ещё подобные опции можно подключить (реальную температуру двигателя на дисплее БК подключить не удалось). Что ещё доступно?
Chpokus2.0
7 September 2022mobile
Может подскажет кто, до вчерашнего дня все показывало плюс минус верно, недавно на 50 км сожрал целое деление топлива сбросил расход и началось, машина стоит заглушенная а расход растет (заглушил в обед при 10 л на сотню, вечером завожу а там уже 12 л на сотню)
При прогреве вообще как на дрожжах ползет расход (до 18,8 л по бортовому на сотню)
Что могло отвалиться или это компьютер мозг парит?
Понятное дело что сейчас началась рубрика «эксперименты» но на нее какое то время уйдет, может вы чего подскажите?
Может датчик какой отвалился?
FOCUSniik
19 September 2022mobile
Ребят у меня начал мерцать экран БК, как то отвлекает в движении это мерцание
technics1
7 December 2022mobile
Приветсвую,подскажите,иногда появляются графические артефакты по бокам на дисплее
,было в жару и в холод,это с дисплеем что-то? или Опять пропаивать нужно?
Vorobeychik
6 February 2024mobile
Не работает кнопка set/reset на поворотнике, подскажите пожалуйста как её отремонтировать и можно ли это вообще сделать?
turkinartur80
8 February 2024mobile
Всем привет! Ребята помогите разобраться. Как убрать вот эту информацию?
triada5570
12 July 2024mobile
NoVaBo
Вы не решили проблему? У меня просто как будто замыкает кнопка set и из за этого скидывается суточный пробег и на ходу может пищать (как будто нажимают кнопку)
Установка АКПП на ФФ2
