Омыватель фар
Операция “Ремонт омывателя фары”.
Поскольку новый стоит 3500 руб. решено! будем оперировать.
Необходимые инструменты:
Операционыый стол типа “верстак” с тисками,
Отвертка плоская средняя (ширина жала 0,3-0,5 см),
Отвертка с головкой типа “Торкс Т-27”,
Вода (воды много не бывает),
Силикон и хороший клей по пластику на ваше усмотрение (клей на случай непредвиденных ситуаций типа “б*** сломал!!!”),
Чистую ткань типа ветошь, без ворса и не оставляющую ворсинок любого размера,
Руки, растущие из нужного места и трезвую голову (последнее обязательно, в конце напишу зачем),
Возможно, понадобятся доп. детальки и какие-то резинки на замену изношенных или сломанных.
ВНИМАНИЕ: Народ, весь омыватель сделан из довольно ломкого пластика БУДЬТЕ АККУРАТНЕЙ, претензии типа «все делал как ты, и сломал» не принимаются.
И так, начнем.
ПИ.СИ.
Это мой первый пост, поэтому надеюсь на конструктивную критику и прощение каких либо огрех в написании.
Постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Извиняйте за фотки аппарат старый фоткает то так то эдак.
Кстати попутно были установлены веерные писалки для лобового стекла, это супер! Рекомендую.
омыватель фар, омыватель, бачок, бачок омывателя, своими силами, фары ФФ2, свет фар, FF2, focus2
Евген-ФФ
27 August 2010
Омыватель фар
142,6K
roockk4
3 January 2022
Shabalok
супер, как работают спустя столько времени? стоит ли ставить обратный клапан сразу hella от ваг вместо тройника?
Shabalok
3 January 2022mobile
Работают как штатные, тройник оставил штатный, всё нормально, срабатывают с первого раза, ничего не подтекает.
Nata
19 January 2022
Подскажите, пожалуйста, отличаются ли левая и правая форсунка омывателя фар? На разборках говорят, что они одинаковые, но в то же время у них стоят маркировки R и L и по номерам это разные артикулы? Форд Фокус 2 рестайлинг 2008 года.
Shabalok
19 January 2022mobile
Отличаются, они повёрнуты вокруг оси в разные стороны, соответственно крышка не будет правильно прилегать к бамперу, но сам не проверял. Разницу можно увидеть на фото на предыдущей странице.
Rivendell
19 January 2022
Кто нибудь задавался вопросом, как заставить работать омыватель, когда фары в режиме "авто" и настроен штатный скандинвский свет (ближние в полнакала). Когда темнеет работает исправно, а вот в светлое время дня (когда фары в полнакала) он не включается, соответственно днем фары хорошо загрязняются летящим снегом и слякотью.
ПРоще говоря, хотелось бы чтобы он срабатывал постоянно на третьем срабатывании омывателя лобового...
Nata
27 January 2022
Посмотрите, пожалуйста, мои форсунки. Что, какие части кроме крышек мне нужно докупить чтоб привести их в рабочее состояние? Машина досталась мне давно уже в таком виде, поэтому не знаю как там должно быть.
Это правая форсунка. Не могу понять, к ней что то приколхозили сверху что ли или это часть корпуса и так должно быть?
Это левая форсунка. Не хватает только разбрызгивателя или нужна еще часть корпуса, на которую одевается крышка?
Shabalok
27 January 2022mobile
На нижнем фото не хватает распылителя и крышки (она из двух деталей), на верхнем не совсем понятно)
Nata
27 January 2022
Не могли бы вы показать как выглядят эти две детали, которые мне нужны?
Offmax
28 January 2022
Nata
еще крышка надевается https://detali32.ru/catalog/kuzovnye-detali/omyv...1528552
Nata
28 January 2022
Понятно, спасибо.
Значит на левую мне нужно то, что на фото+крышка, на правую только крышка. Сама форсунка и вот эта верхняя пласстмассовая часть там есть.
А вот в этом объявлении только сама форсунка, без крепления?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...2470067
Offmax
28 January 2022
Nata:
да
Nata
28 January 2022
Есть две вот такие крышки, продают с креплениями комплектом, цена норм. Говорят, что оригинал.
Посмотрите, пожалуйста, они мне подойдут или нет? По моему с ними что-то не так, не могу понять что.
Kirgiz13
28 January 2022
R
Rome163:
Камрады, может у кого завалялась деталь от корпуса форсунки? На моей лапка лопнула и не держит форсунки. Или в сборе корпус готов приобрести за вменяемые деньги.
А есть заказать печать на 3д-принтере?
Rome163
28 January 2022mobile
Nata
Если рестайл то подойдут
Rome163
Kirgiz13
Думаю смысла нет. Мне уже добрые люди помогли)
Nata
28 January 2022
Да, рестайл.
Мне сами вот эти крепления кажутся какими то самодельными и вряд ли они оригинальные. Мне осенью отдали одну крышку с креплением, она совсем другая, сами посмотрите:
kalina193
Nata
На первой фото видимо на клей сажали крышечку
Rome163
Nata
Мне к сожалению сравнить не с чем, себе из 3д поставил
Nata
28 January 2022
Да, именно так. Но он плохо стал держать со временем.
