Замена рулевой тяги
В общем случилась печаль, попал в ДТП, в результате чего сломало тягу рулевую правую, в этой теме хочу описать весь процесс, он не сложный, все манипуляции выполняются интуитивно, но все же распишу, в Фокус1 ветке есть тема, и вроде бы все идентично но пусть будет, или нет, если модеры посчитают что лишнее, и так начнем:
ЗЫ фокус3 сарай 2 литра повершифт
рулевое управление, рулевая рейка, рулевая тяга, замена тяги, ходовая
Disabled
27 September 2014
Замена рулевой тяги
92K
Drakula_51
25 July 2020
Менял две тяги, одну с люфтом, вторая оказалась гнутая. Разницу с купленным на замену Lemforder не заметил (для ГУР), за исключением отсутствия лысок под ключ на родных. Снимать переставными клещами или разводным ключом проблематично, лучше попросить у кого-нибудь насадку для рулевых тяг. Тянул моментом 110Нм - по крайней мере, такой есть в eTIS на Mondeo для такой же резьбы. Большие хомуты поменял на винтовые - обжимные без клещей с винтом там нормально не зажать, слезут.
13 August 2020
Если что, вот так сейчас выглядит тяга 1 780 104. В комплекте только тяга и гайка, в шарнире присутствует смазка. Никаких опознавательных знаков, маркировок:
goldfish911
20 August 2020
Здравствуйте. Подскажите, рулевые тяги от рулевой рейки с ГУР подходят ли к рулевой рейке с ЭУР? Или у тяг этих реек разные финис коды?
FocusnikII
20 August 2020mobile
goldfish911
Подходят, но не помню точно как обстоят дела с пыльником.
Когда менял тяги, заменил и пыльники от гур.
Чирковоз
21 August 2020mobile
goldfish911
Номера разные, длина разная, но подходят. Резьбы хватает.
segasv
10 June 2021
Привет! Планирую заменить рулевые тяги и наконечники. Авто у меня 2014 г. с ГУРом, 1,6 л, универсал.
Наконечники уже подобрал ф. CTR CE0077L/CE0077R. Хочу взять тяги тоже ф. CTR, подойдут ли мне CRF-12(CR0056)? На ФФ2 2006 г. ставил такие, всё установилось и отрегулировалось.
tema1972-1
16 June 2021
Здравствуйте.Купил сегодня на универсал 2017 года 105 л/с с гидроусилителем правую рулевую тягу( без пыльника) с наконечником TRW ( JAR1303 и JTE1106) .
bizz41
8 August 2021mobile
Искал стуки в рулевом управлении. Гадривлическая рейка. Осевых люфтов не обнаружил, но заметил, что тяга на шарнире болтается. Является ли это показателем к замене?
https://youtu.be/0klgw7PQC6g
bizz41
24 August 2021mobile
1. Можно ли крепить пыльник рулевой тяги на пластиковый хомут?
2. Если нет, какой хомут можно использовать? Рейка гур.
bizz41
Самое лучшее крепить на обжимной,типа заводского. Винтовой сминает пыльник,хомут не крепок
danielvasilenko
19 September 2021mobile
Добрый день! После замены рулевых тяг и наконечников появилась проблема закусывания руля, то есть , выкручиваю руль влево до упора и в самом конце происходит закус и что самое интересное закус происходит когда машина катится даже хоть 5 км в час, надо например развернуться или повернуть на 90 градусов , а когда на месте выкручиваю до упора закусов никаких нет . Вся эта беда только при повороте на лево . Рулевые тяги и наконечники поставил оригинал ФФ3 1,6 2012 г.в. ЭУР
Fill_57
11 January 2022mobile
В чём отличие jte 1214 или jte 1107?
Что-то совсем не понятно. Два левых наконечника фирмы TRW. В чем отличие?
Fill_57
Так понимаю, нет специалистов в этой области.
Ни кто не может объяснить разницу наконечников одной фирмы - TRW, но разных по цене, которые подходят к фф3
Drakula_51
12 January 2022mobile
Fill_57
1107 для гидроусилителя, 1214 для электроусилителя, по замыслу изготовителя.
Этож элементарно - открыть каталог производителя))
https://www.trwaftermarket.com/
bizz41
6 February 2022mobile
Народ, у кого может завалялся пыльник с хомутом от рейки ГУР? Прошу подсказать диаметр большого хомута. А то пол года уже езжу с пластиковым хомутом. Послеремонта рейка не стучит. Хотелось бы чтобы и дальше проблем не было.
peresvet_33
11 July 2022
Всем привет. Понял что тягам лучше ставить TRW JAR 1090.
SIDEM 3410 кто ни будь ставил? какие результаты?
И подскажите какие наконечники брать под эти тяги?
По одной тяги менять ничего страшного или сразу с двух сторон меняются?
andriksan
15 August 2022
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто ставил рулевые наконечники от ГУР JTE1107, которые короче на 2 см. на машину с ЭУР (наконечник JTE1213). Хватит ли резьбы на рулевой тяге. Тяги то ведь по длине одинаковые и на ГУР и на ЭУР. Вот и смущает данный вопрос. Цена наконечников от ГУРа почти в 2 раза дешевле.
Чирковоз
17 August 2022mobile
andriksan
Я ставил, всё нормально, резьбы хватает.
abanja-2010
24 November 2022mobile
-4
У меня сегодня выкрутилась тяга из ЭУР, я в шоке, хорошо, что во дворе. У кого нибудь было такое?
Korben
25 November 2022
abanja-2010
Значит при замене нормально не затянули, либо только наживили а затянуть забыли.
Пока она выкрутится (резьбовая часть 1 см), это же схождение сбивается и соответственно руль уже будет не по центру. Вас все это (смещенный руль) не смущало ?.
dominik2110
25 November 2022
похоже на чепуху... даже если ее закрутить до упора, но не затянуть, она не выкрутится. Но открученная тяга будет себя проявлять характерными звуками и даже если теоретически предположить(что не возможно), что она всё таки выкручивалась сама по себе, то звуки не характерные исправному автомобилю становились бы всё сильней и сильней и как как итог правильно сказал korben схождение должно было уйти на столько, что как минимум руль при движении прямо сместился бы в сторону, и дополнительно звук жеваной резины с свистом и рывками при поворотах не дал бы нормально эксплуатировать автомобиль. Тут два варианта либо за рулём наездник, либо выдумка именно про то, что тяга открутилась, больше склоняюсь к второму...
mr.Andrei4
5 December 2022
Подходит ли по итогу тяги JAR1022 на ФФ3 дорест ЭУР?
JAR1090 от 2300
JAR1022 от 1200
bonros
8 February 2023mobile
К
Костя_Ч:
Всем привет, менял тягу поставил TRW JAR1022
один в один с родным и не дорого 760р
авто 11г/в эур
mr.Andrei4:
JAR1090 от 2300
JAR1022 от 1200
Подходит, человек уже отписался,вы хоть читайте тему что-ли.
tema1972-1
6 July 2023mobile
T
tema1972-1:
Прошло 2 года и пробег около 30000 км, все отлично.Теперь появился люфт с левой стороны, буду покупать такую же тягу , а наконечник левый JTE 1107.
sbotsman
21 January
купил рулевые тяги TRW JAR 1022
вот что приехало
в комплекте тяга на ней был одет пыльник, это уже снял его
из маркировки только это... только на компе смог разобрать, что там выбито и то благодаря качеству фоток огрызка)))
еще в комплекте
даже инструкция есть, а еще пакетик со смазкой есть, забыл его сфоткать.
шаровая часть тяги руками реально не поддалась, хотел попробовать посгибать, не получилось. в тисы не стал зажимать. Хотя в прошлом году на пежо лемфы вроде сгибал)
Пыльник-пластик. Какая то резиновая прокладка, то ли под пыльник, то ли сверху под хомут.
Что немного не понравилось так это хомуты, такое ощущение из магазина Детский мир
который большой показался узким, да и металл какой то дешманский тонкий, а маленький так вообще, может они и штатные такие, но ощущение, что они сгниют за год.
вот к примеру фото сравнение аналога от пежо
тяга сама крашеная на фотках в инете вроде без покраски. На тяге нет граней под ключ, т.е. идет по типу оригинала. мне в принципе не критично поскольку есть съемник.
кто нибудь покупал сие чудо) похоже хоть на TRW маде Турция)))
21 January
sbotsman
Паль какая-то. TRW идет в оригинале и тяга должна выглядеть, как оригинальная. Это какое-то ублюдство на вид, а не тяга.
Вот нормальная тяга
sbotsman
21 January
ну согласен)))
ну совсем на подвальную паль не смахивает, инструкция в комплекте маркировка на тяге... в подвале бы мне кажется с этим бы не заморачивались)
скорее на дешманское турецкое производство похоже больше)))
так понял, что точно как оригинал это производства германии или еще вариант JAR 1090
по фоткам смотрю и CTR сейчас такие... фиг знает, понятно, что ублюдство поскольку не оригинал))) как не крути орига лучше наверное. спросил, чтобы узнать может кто сталкивался с подобным и какие последствия)))
но сейчас цена одной ориги голой - 5 руб. цена этого комплекта 2 руб.
даже не знаю... подумаю еще, хомуты наверное другие куплю.
21 January
sbotsman:
А с чего ты взял, что в Турции производство дешмановское? Тросы ручника оригинальные турецкие ни разу не дешмановские и много чего другого. А всякое говно, под видом Турции продавать... Рулевые наконечники Лемфёрдер летом мне такие же привезли. Типа Турция. На коробке германия, поверх германии русскоязычный стикер - Турция, а по таможенной декларации страна ввоза Китай. Я думаю - это подвал какой-то мультибрендовый.
Подвеска на ФФ3 (сообщение #19748213)
sbotsman
21 January
такие видел это 1090
