Регулировка дверей
С самой покупки фокуса не очень хорошо закрывалась передняя пассажирская дверью Сейчас же увидел почему - оказывается она чуть чуть вперекос стоит, отсюда и проблемы. Знает ли кто нибудь, регулируются ли двери? Там есть петли крепящиеся к кузову и двери, и они связываются шурупами. Надо наверно петли чуть двигать или достаточно шуруп ослабить, поправить и затянуть? Займутся ли этим гарантийщики?
кузов, дверь, зазор, регулировка, кузовные зазоры, двери ФФ2
sanekk
21 September 2006
Регулировка дверей
161,1K
Rome163
14 November 2018mobile
Вот и я поднял провисшую переднюю дверь. Дверь закрывалась очень не охотно поначалу бесило это все каждый раз. Снял подкрылок крыло и ослабив болты с братом вдвоём её выставили как нужно с 4 раза, петли не снимал с замком. Теперь каждый раз все никак не привыкну, все так легко закрывается по времени 30 минут, а ездил год так мучался)
roockk4
17 January 2019
Как открутить болт петли на двери? У меня уже грани слизываются, он как будто прикипел! А подлезть нормально не могу..Приваривать что ли рычаг или просто погреть горелкой?
12321123
18 January 2019mobile
jagermeister777
Я раньше писал что без снятия крыла можно словить гимор. Снимай крыло и появиться много вариантов.
Anton111111
8 July 2021
У меня передняя дверь визуально стоит ровно. Открывается легко и без усилий. Но если сильно хлопнуть то не закрывается. А вот если аккуратно закрыть то закрывается без проблем. У кого-нибудь есть идеи из-за чего это может быть?
Offmax
8 July 2021
Anton111111
изза давления в салоне, воздух не успевает выходить и толкает обратно дверь. открой окно и сравни
Anton111111
11 July 2021
так у всех остальных дверей такой проблемы нет.
Попробовал с открытым окном. Та же ситуация.
Anton111111
2 September 2021
Я правильно понимаю что скоба за которую замок цепляется регулируется только вверх и вниз ?
У меня проблема только с водительской. И сравнив ее я пришел к выводу что чтобы полностью закрыть ее нужно приложить очень сильное усилие. Не полное закрытие быстро хватается, а вот чтобы закрыть полностью нужно очень сильно надавить в районе замка. А вот если проделать все тоже самое на пассажирской то там до полного закрытия нужно слегка придавить пальцем.
И я так понимаю сдвинуть скобу не получится в горизонтальной плоскости. Или я не правильно понимаю? Я так решил посмотрев вот эту картинку:
Так вот вопрос как отрегулировать дверь чтобы уменьшить требуемое усилие для полного закрытия замка?
Seniorserhio
9 December 2021
Anton111111
решил проблему?
alexstay
10 December 2021mobile
Anton111111
Провисает дверь, именно водительская чаще всего, поэтому и проблема с закрытием. Если закрывать дверь приподнимая её, уверен что такой проблемы нет. Решается заменой изношенных конусов в петлях двери. Цена ремонта 1400-1500руб.
Seniorserhio
alexstay
Уверен, что решается заменой конусных втулок?
Просто у меня резко дверь провисла и не стала закрываться (вчера было все ок, а сегодня уже не закрывается), я сначала подумал, что замок от мороза замерз.
alexstay
Seniorserhio:
Это можно проверить, при закрытии придерживаем дверь за ручку, тянем вверх и смотрим как она закроется.
Seniorserhio
alexstay
Открыв дверь на 30 град, толкаю вверх, по направлению капота и она ходит ходуном...
А так, да, приподнимая за ручку, закрывается хорошо.
alexstay
10 December 2021
Seniorserhio:
Ну собственно проблема локализована.
Провис двери - это изношенные втулки.
12345qwert
10 December 2021
друзья а втулки в петлях отдельно продаются ? или надо покупать петлю целиком ? в каталоге нет
alexstay
10 December 2021
12345qwert:
Петли целиком или ремонтные втулки, пара 1200 руб (в Питере продает человек с доставкой).
Seniorserhio
alexstay
Блин, рука-лицо!
На работу неделю ездил по темноте, сейчас подошел, закрывать дверь, все зазоры норм, смотрю - а у меня уплотнитель провисает вверху, вспомнил, когда садился, капюшоном задел верх, вот он и отошел...
Всем спасибо!
А на счёт втулок, уже договорился, завтра собирался ехать,
В Питере 1200₽ + доставка 200₽
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...sharing
12345qwert
12 May 2022
друзья ! кто умеет рисовать чертежи ( и кому не трудно ) пожалуйста нарисуйте чертеж втулки для петли двери . пригодиться всем !!! и все будут благодарны (я надеюсь ). можно выточить из пластика - в идеале из фторопласта .
Anton111111
10 June 2022
нет не мой вариант. У меня именно с замком что-то. На сервисе то же смотрели крутили и пришли к такому же выводу. Она то работает нормально то нужно очень аккуратно закрывать. Такое ощущение что собачка не успевает схватится. Чистка и смазка так же не помогла.
Пока закрывается езжу так. А как станет совсем плохо буду менять замок
alickaps
8 August 2022mobile
12345qwert:
А пластик пойдет в этот узел?или из какого материала попробовать исполнить может бронза?
alickaps
20 August 2022mobile
Длина конуса 15
Диаметры внутренний 9-13
Наружный 11-15 .
Выточу проверю что я намерил.
12345qwert
11 August 2022
alickaps
спасибо с меня + ! ! напишите модераторам - чертеж надо в шапку !! скажите а с завода втулка из чего идет - металл или фторопласт ?
alickaps
11 August 2022mobile
12345qwert
К сожалению незнаю),я пробовал снять как образец но не снимается просто так,завальцована с двух сторон).В темноте делал,но мне показалась все таки металлическая)
noxx
4 November 2022
alickaps
а прорезь обязательна?
какая толщина прорези
alickaps
4 November 2022mobile
noxx
Насчёт прорези неуверен,сделал чтобы села наверняка).
Просто ножовкой сделал раз,так что толщина ножовочного полотна)
12345qwert
4 November 2022
noxx
обязательна ! если грубо - то разные металлы по разному "расширяются " и "сужаются " . а прорезь это нивелирует
