Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6K
makord85
5 December 2021
alexeyosadchyi:
Спасибо, только у меня в смене конфига совсем другие данные в этом разделе, может потому что 2013г и другая прошивка?
возможно, выбери себе более подходящее.
dmitry.chuckin
5 December 2021mobile
Ne_L
Привет! Подскажи,пжс, как аккумулятор? Рекомендуешь покупать?
makord85:
у конфиге BdyCM параметр 726-01-03 с 4138 на 4150
Откуда дровишки, что это то, что нужно менять? Есть табличка значений?
makord85
5 December 2021
50 это 80ач в 16 системе исчисления
последние цифры поменяй на 50
makord85:
Откуда дровишки? И где посмотреть, что что-то поменялось. А то это уже 4-е место где можно поменять емкость АКБ.
makord85
5 December 2021
BdyCM Конфигурация модуля в формате As Built
на скриншоте все видно
и что за дровишки?
makord85:
и что за дровишки?
С чего ты взял, что в 726-01-03 то, что ты меняешь - это емкость АКБ для работы BMS?
makord85
5 December 2021
Vortex:
В интерне инфа, и на форуме тоже
все что ты делаешь это на свой страх и риск, я написал как я себе сделал, а если ты пишешь "С чего ты взял"
то зачем у людей спрашивать? Ищи в интернете сам.
makord85
А вдруг ты ошибся? Тут пару страниц назад уверяли, что 726-04-01 менять надо и таблицу значений выкладывали. И там проверить можно, что поменялось в UCDS. А тут ты такой лихой умник пятый вариант выкатываешь и посылашь инеты читать.
Как в твоем случае проверить, что поменялось именнно то о чем ты пишешь?
makord85
5 December 2021
Vortex:
лихой умник
у меня рестайлинг, и тот параметр через forscan не менялся.
я не могу узнать на 100% прав ли я.
но...
раньше стояла 60ач, после смены параметров на 80 и 100км машина пишет что аккум заряжен на 78%
после суток простоя померил напряжения на клеммах AGM аккума было 12.64 что по таблице соответствует ~80%
И вообще че такой борзый? "лихой умник" ты сюда пришел за советами или быковать?
makord85:
но...
Это проблема Форскана, а не рестайлинга.
makord85:
после суток просто померил напряжения на клеммах AGM аккума было 12.64 что по таблице соответствует ~80%
По существу не чего сказать?
З.ы. Пришел сюда ты, а я здесь живу.
makord85
5 December 2021
Vortex:
я описал что мне помогло, а ты решай сам.
Ne_L
dmitry.chuckin
Да вроде норм, нареканий нет, заводится, морозов то пока не было.
АНДРЕЙ1973
6 December 2021
Серый:
Таб Магик за 4700 свой сдал за 500 )) надеюсь так же хватит на 4 года,а может и больше
спрашивал сегодня за эти акб. ребята хвалят. 62 а/ч , низкий, для фф3, 5200р цена.
paulmiller985
6 December 2021
В октябре этого года менял заводской, перелопатил кучу отзывов, выводы по долгожителям (переживут 4 зимы) были следующие: EXIDE, BANNER, Motorcraft, TAB, Topla. Из российских Forse (ГК КАЗ) еще хвалят, но у него цена в наших краях довольно высокая.
P.S. Еще японские Yuasa, но в наши края их никто не возит.
TAD
6 December 2021mobile
paulmiller985:
Можно добавить Tenax, был такой.
paulmiller985
6 December 2021
TAD:
Возможно раньше и был, но сейчас отзывы про TENAX противоречивые (видимо повторил судьбу Varta/Bosch). По этой же причине не привожу Varta и Mutlu (качество очень упало в последние годы).
Я вот для эксперимента вообще взял Energizer, интересно как он себя поведет после русской зимы. Сегодня после ночи и -20 пока полет нормальный, но ему 5 месяцев от роду)
TAD
paulmiller985:
Сегодня туда можно послать и корейские батареи, раньше их рейтинг был не плохим.
Перед покупкой Motorcraft, рассматривал AFA, не одобрили выбор.
11 December 2021mobile
АКБ 6 дней на авто,сегодня проехал 250 км,за это время АКБ зарядился с 71% до 75% вольтаж 14,9 с утра было около 5А по дороге снижалось и концу уже было 0,5А
12 December 2021mobile
Серый:
Прочитал твой пост, решил посмотреть, что там у меня.
Утром после ночной стоянки было 85%. При этом приборка в тестовом режиме показывает 11,7 В. Форскан при выключенном зажигании показывает 12,1 В, при потреблении -2,3А.
Две поездки по часу. После первой стало 79%, после второй ровно 80%. На приборке в тестовом режиме после поездки 12,1 В. Сейчас гляну, что там после ночной стоянки.
З.ы. на второй машине, на которой АКБ заряжал. 49%, в БК 11,4 В. Машина стоит ровно месяц.
12 December 2021
Это я в плане, что никаких 30А нет, как тут товарищ кричал Было 30А после замены акб и то постепенно снизилось, как бы система прощупывала новый акб Но и за почти 4 часа поездки система не зарядила его до 80 процентов
l_andrey
У меня после зарядки АКБ со снятием были большие токи. После нескольких поездок все вернулось в норму.
Обслуживание АКБ
Забавную штуку наблюдаю. Вечером приехал - 80%
Машина ночь простояла, смотрю - 89%
paulmiller985
12 December 2021
Vortex:
Надо было двигатель на ночь глушить))
paulmiller985:
Бытует мнение, что если не глушить, то разряжается 🤣
Сегодня еще пару часиков покатался. Зажигание выключено:
makord85
14 December 2021
Vortex:
Чел был прав, купил себе UCDS не оригинал, поменял BMS BatType с 1 (70ач) на 2 (80ач)
небольшой недозяряд был аккумулятора так как BMS думал что стоит 70ач вместо 80, но на клемах было 12.6+, ничего критично думаю не случилось.
14 December 2021mobile
makord85:
Какой именно чел был прав?
З.ы. Главное, чтобы не кипанул аккум, когда он будет под пробку заряжен, а bms решит ему втащить заряда в режиме десульфации.
Я думаю правильный подход - это измерение НРЦ и получение степени заряда по табличке. Если с BMS совпадает, не трогать. Но тут тоже тонкий момент. Температура окр среды должна быть 20-'25 град. В то может как у пеня быть. Вечером bms 80% показывал, а утром решил, что 89%.
l_andrey
Vortex:
Не стоит об этом беспокоиться. Напряжение генератора не превышает 15.2в, а таким нельзя даже до 100% зарядить кальциевый АКБ за разумное время. А кипеть он начнет лишь после 16в
Тем более, что BMS не "любит" когда заряд больше 80%. Начинает разряжать, выключая генератор.
l_andrey
Тогда зачем он на 80% его держит? Кипятил бы на 100%
Речь о правке конфига. Люди пытаются обмануть bms, чтобы поднять НРЦ.
l_andrey
Vortex:
Не знаю точно - возможно, это оптимальная емкость с точки зрения ресурса. Или защита от перезаряда при изменении температуры.
7 people online
7 people online
