Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
URY777
31 July 2021
sergey_ekb:
Подскажите, как вообще сделать , чтобы можно было слушать музыку с флешки. Использовать выход AUX и специальный переходник?
Для того что бы слушать музыку с флешки нужно к магнитоле подключать отдельный блок/адаптер ЮСБ или блок блютуз форд.
AUX в магнитоле это вход звукового сигнала с другого источника.
Rivendell
11 August 2021
4honte:
На s-max установлена "блау", она не прекращает работать в момент старта, т.е. не происходит разрыва с телефоном по блютузу, а при глушении двигателя, точно так же продолжает работать, но при этом на дисплее высвечивается надпись о том, что через 1 час магнитола отключится.
Такая работа магнитолы на мой взгляд самая идеальная.
Ruslan-102:
4honte
У меня штатная Sony с Novero так-же работает.
В момент запуска не выключается и BT соединение не теряет.
А это где то можно настроить? Установлена штатная Sony 6CD + Novero. При глушении все выключается. Если до включенного зажигания - продолжает работать. При старте проигрывание приостанавливается, потом продолжается.
corokinv
19 August 2021mobile
Всем привет. У меня форд 2005 года. Стоит балалайка сони квадратная, черного цвета с зеленой подсветкой. Установлено 6 динамиков. Так вот в чем проблема, перестали играть колонки по левой стороне, и как мне кажется, перестали играть одновременно, писала по левой стороне издает звуки. НО, в жаркую погоду, когда температура выше 25 градусов, и машина постоит на солнце, динамики оживают. После того как заглушу машину, и она постоит, температура на улице понизится, колонки умирают, жива только пищалка. В чем может быть проблема?
URY777
19 August 2021
Все признаки умирания УНЧ. Можно поменять этот усилитель но лучше поменять магнитолу.
Существует магнитола Сони овал в рамке квадрат 3 ревизии от Куга 1 - идеальный штатный вариант.
Сони овал в рамке квадрат 3 ревизии от Куга 1 идентичная Сони овал 3 ревизии от Мондео 4 рестайл с резиновой крутилкой, цифровой процессор звуковых сигналов, цифровой усилитель звука, поддерживает кириллицу, блютуз Новеро, 9й динамик.
corokinv
URY777 Спасибо.
А какой тип штатных динамиков стоит? Я как понял, по наличию писалось, компонентные.
URY777
19 August 2021
C
corokinv:
Спасибо.
В Фокусе 2 с Сони стоят миды и высокочастотники.
В Мондео 4 с Сони 3 ревизии стоят миды и высокочастотники.
В Мондео 4 с Сони Премиум Саунд стоит усилитель, миды, высочастотники, сабвуфер.
В Куга 1 с Сони 3 ревизии стоят миды и высокочастоники.
corokinv
А кроссовера между мидами и высокочастотными нет? Если он есть, может он барахлит.
URY777
19 August 2021
C
corokinv:
Штатные динамики без кроссоверов.
Вам надо понять что УНЧ умер и не тянет миды, сил еле хватает только на пищалки.
Если греть УНЧ феном то можно чуть стимулировать процесс.
Pincky
31 August 2021
corokinv
URY777
микросхема усилителя стоит копейки, меняется легко, зачем менять магнитолу? Тем более что сразу можно и проапгрейдить на другую, сразу магнитола по-другому заиграет, громче и богаче.
Магнитола Sony (mp3) (сообщение #19296350) вот тут почитайте и там ссылка на драйв есть по которой я делал
URY777
31 August 2021
P
Pincky:
corokinv
URY777
Заниматься геморром по заказу, ожиданию, перепайке УНЧ или спокойно поменять магнитолу на подобную или получше каждый решает сам по своему усмотрению.
По апгрейду вы попутали магнитолы.
Вот тут почитайте
***Всем привет. У меня форд 2005 года. Стоит балалайка сони квадратная, черного цвета с зеленой подсветкой***
В Сони квадрат зелёная подсветка стоит УНЧ TDA 7563 который в апгрейде не нуждается.
Pincky
31 August 2021
URY777
попутать мог. По микросхеме купил за 5 минут в ближайшем "радиолюбителе", перепаял тоже сам. Сложности были только с мелкими головками торкс на 6 и 8 вроде там. Просто как вариант, вдруг человек дружит с паяльником и/или есть кому отдать заменить.
corokinv
31 August 2021
Всем спасибо за помощь. Менять магнитолу если буду, то на андроид, не вижу смысла менять на б/у магнитолу, в которой нет usb и aux. А с учетом цены на магнитолу, плюс всякие блоки с usb, можно купить относительно неплохой андроид в котором все есть и не париться. А пока принял решение перепаять плату.
Bad.Bro
5 October 2021
Подскажите номинал кондеев по маркировке. 47мкФ, 50 Вольт? И, почему к ним 4.7мкФ для линейных паяют? Спасибо.
АНДРЕЙ1973
5 October 2021
если точка стоит перед 47, то 0,47 мкф
Rivendell
25 October 2021
Подскажите пожалуйста, а если ставить сони овал 3ей ревизии вместо штатного овала 2ой генерации, нужно что-то с проводами делать? Сейчас стоит блок CS7T, все работает, но качество звучания хотелось бы по-лучше.
Евген2115
25 October 2021
R
Rivendell:
Ничего кроме антенны.
Rivendell
25 October 2021
Евген2115
я просто видел в теме про установку блока новеро, что нужно что-то с проводами АУКс сделать, они там должны через блок новеро проходить, а не напрямую к магнитоле.
А по антенне, можно 1 пассивную оставить и тоже ничего не делать?
Евген2115
25 October 2021
R
Rivendell:
Да, по aux смотрите подробности в профильной теме.
На антенну поставить переходник.
maratonchik
31 October 2021mobile
Доброго времени суток, товарищи! Прошу подскажите пожалуйста микросхема saa7709h/107 и 76132LC они взаимозаменяемы? В чем разница и какая из них лучше? Захрипел левый канал aux соньки ☹️ Буду признателен разъяснению.
pogarnik6
22 November 2021mobile
Добрый день подскажите если магнитола sony c ford S-max 2011, с чёрной резиновой крутилкой ее, можно ли ее переделать под ford focus 2 2009
Перепрошить или перепрограмировать ,проблема в том что она видит блок novero и работает с ним только не долго минут 15 -20 потом звук проподает
И на магнитоле время останавливается трека ,а в телефоне продолжает идти
URY777
22 November 2021
pogarnik6:
Можно. Понадобится переходник на антенну и изменение конфигурации.
pogarnik6
URY777
Магнитола установлена переходник есть все что касается радио , CD все работает а c Novero беда
Как ее сконфигурмровать в. Фокусе ее программа не одна не считывает
pogarnik6
Единственное я сегодня вытащил вот это через программу для форд фокус3
URY777
22 November 2021
pogarnik6:
Или использовать другой адаптер или другой блок блютуз и проверить схему подключения.
Bluetooth и USB интерфейс
Rivendell
24 November 2021
Вопрос к знатокам и тем, кто разбирал магнитолу sony 6cd. Есть магнитола 6 CD рабочая и магнитола 3 ревизии с нерабочим 1 CD приводом.
Есть желание вытащить из 6CD привод дисков и чейнжер и вставить его в магинтолу 3ей ревизии. Возможно ли это?
URY777
24 November 2021
Магнитола Сони 1СД 3 ревизии отличается по конструкции и по схематике от Сони 6СД 1 и 2 ревизии.
Разное железо, разные процессоры, разное ПО.
https://www.drive2.ru/l/501451245496566314/
Не работающий СД привод на Сони 3 ревизии Мондео 4, Куга 1 можно заменить на аналогичный СД привод от магнитолы 6000 СД МР-3 3 ревизии Мондео 4 - стоит примерно 1 т.р.
Rivendell
24 November 2021
URY777
ясно... жаль. ХОтелось без затрат из имеющегося в наличии собрать. А третьей ревизии с 6 сидюками кстати вообще как будто не было?
URY777
24 November 2021
Rivendell
Магнитола Сони на 6 дисков МР-3 выпускалась с 2008 по 2010 год - много треков на 6 дисках было актуально.
С 2010 пошла 3 ревизия, формат МР-3 стал чаще замещаться другими источниками, блютуз, USB, SD и т.д.
Ну и чейнджер на 6 дисков сложнее чем на 1 диск, чаще ломается вот и канул.
Pincky
1 December 2021
Rivendell
а зачем вам в 21 веке вообще СД-привод?
4 people online
4 people online
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
