Сезонная смена шин. Когда переобуваться планируете?
15 years ago
Всем привет! Сам ещё не переобулся, но сторонник делать это заранее, но не на столько, чтобы ездить на шипах, когда основная масса еще на "лете" и под колесами сухой асфальт.
Голосуем и формируем общественное мнение.
27 October 2009
235,1K
5,2K
MNF
7 November 2021mobile
Aqualion
А в чем проблема откручивания на домкрате?
=9xwHVKe
7 November 2021
MNF:
Aqualion
ну как, это жен страшно вредно. ведь неумелый шиномантажник легко свернет зубья на коробке в случае ведущего моста, либо к чертовой матери износит колодки ручника. а уж если дизель вывешен, то просто заведет его
Серега177
=9xwHVKe:
Дизель или монтажника?
=9xwHVKe
7 November 2021
Серега177:
конечно же монтажника
7 November 2021
MNF:
Aqualion
Ручник не держит или ведущие на нейтрале. Поспешат, а потом начинают сами же ... с откручиванием гаек на незастопаренном колесе.
borodaII
Vortex:
А я встречал и что? Либо да-да, а все равно все по-своему делает.
А, вообще, профессиональный сервис, где клиент должен объяснять, как делать работу, наверное, не очень профессиональный ))).
Крайний раз был в сервисе. Один принимает, второй загоняет машину, третий откручивает колеса, четвертый балансирует. Объяснял, как закоручивать тому, который откручивал, а они поменялись с тем который катал колеса на балансировку. Тот куда-то свалил, прикручивал другой ))).
Мне проще потом самому проверить все. Да и нужно это делать периодически.
Фф2 тут переобувал. Говорю перед 2.1, зад 2.3. Сначала накачали, потом стали выбирать какие куда ставить. В итоге на одной стороне перед зад поменяли местами. Перевыставить давление естественно забили. Утром проверяю на одной стороне наоборот - перед 2.3, зад 2.1 ))).
Даже не просил специально, сами всё сделали как я хотел.
7 November 2021
borodaII:
А как ты хотел? Может твои хотелки вписываются в работу рукожопов? Как выяснилось, тут некоторых полностью устраивает такой вариант )
Кстати, еще во многих шиномонтажках манометры например на 16 Бар с классом точности 2-4. Сами можете посчитать какая точность выставленного давления получается. Но, многих устраивает. И даже будут с пеной у рта доказывать, что это профессиональное оборудование в крутом шиномонтаже. И куда я лезу в сравнение со своим бытовым манометром.
MNF
+5, тоже такой лежит, сам померил и спокоен.
7 November 2021
MNF
+ в боксах обычно тепло, качают теплым воздухом. Утром после ночной стоянки всегда проверяю, выставляю.
Mits
7 November 2021
leonbn
Серега177
Ничего вы не понимаете в вопросе. Монтажника глушат, а заводят монтажницу. Про преднатяг даже говорить не буду. Забанят...
borodaII
Vortex:
Я что-то не понял, ты на шиномонтаже работаешь или у тебя докторская по автомобильной промышленности?
С какого хрена ты рукожопами называешь людей которые всё сделали как надо?
Mits
7 November 2021
Меня всегда устраивает. Потому, что всегда делают не так. В смысле не идеально. Меня это совершенно не парит. Потом, в гараже, когда будет время, ставлю давление и динамлю гайки.
Я обращаю внимание, куда какие колеса ставят и как балансируют. С этим обычно проблем нет. Люди на опыте. Очень редко бывает, что какое-то из колес потом лучше перебортировать.
borodaII:
А с какого хрена ты называешь, как надо не показав это надо? Судя по всему - это ты в шиномонтаже работаешь, раз кроме "как надо" ничего сказать не можешь.
Mits:
Аналогично. Только я это называю - не устраивает ).
MNF
Вот вы гонщики... , я понимаю на дальняк идти, но в городе, пару раз за зиму проверил и ладно, один черт пробки. Посмотришь, покажешь, на спущенное некоторым, им пофиг.
zloi_kot
Седня переобулся. С всесезонки пирелли на шипы пирелли. Колеса в сборе. 2 часа. Вспотел.
borodaII
Vortex:
А с какого хрена ты называешь, как надо не показав это надо? Судя по всему - это ты в шиномонтаже работаешь, ).
Судя по всему ты как пишешь так и с людьми разговариваешь.
ManAG
7 November 2021
я совсем раньше сам менял. аккуратно смазывал площадку, чтобы не прикипали
потом руководил, как надо делать
сейчас давно не вмешиваюсь и ничего не проверяю. так, в середине сезона раз давление проверю, когда достаю компрессор велик накачать
ничего не поменялось в ходе этих трех стадий 😄
зы: стук отворачивающегося колеса знаю, разок приходилось подтягивать. без динамометра
7 November 2021
borodaII:
А как я пишу? Может ты читаешь так?
Vortex:
MNF
А по трассе нагреется так стравливать что ли.
7 November 2021
-5
Hidden post
М
Мишуха:
Ты можешь и стравливать.
MNF
М
Мишуха:
Давление для холодной приводят.
=9xwHVKe
7 November 2021
MNF:
это понятно, но извращаться после выезда из теплого бокса - выше моего понимания
Alex-BG
7 November 2021
leonbn
=9xwHVKe:
Если в боксе +15 и накачали 2.1 бар, то при выезде на улицу, где ноль градусов, в колесах станет 2.0 бар, а в –15 давление будет 1.9 бар.
Не сильно критично, но кому важна эта разница - тот и заморачивается.
=9xwHVKe
7 November 2021
У нас в Питере погода может гулять от -15 до + 10 за одну ночь. А уж если машина в теплом гараже спит, как у меня, так вообще хана
Alex-BG:
А если при езде шины нагреются, а они нагреются, то станет опять 2.1.
=9xwHVKe
7 November 2021
М
Мишуха:
ааа, так вот от чего они нагреваются, а некоторые похоже тут думают, что от температуры воздуха на улице
ManAG
7 November 2021
=9xwHVKe:
Лёня, ну у тебя ж наверняка датчики стоят и ты знаешь о давлении в колесах больше всех нас, вместе взятых 😄
Что и на солнечной стороне давление не сильно больше ?
=9xwHVKe
7 November 2021
ManAG:
я всегда подкачиваю теневую сторону перед выездом
ManAG:
наверняка датчики
ага
Mits
8 November 2021
Читаю это все...
Аццкое шапито. Обсуждение не стоит звука выпущенного воздуха.
Из шины.
=9xwHVKe
8 November 2021
Mits:
только не в том случае, когда закачан азот с запахом клубники
Блок предохранителей (ВСМ)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
