Замена штатной акустики (колонок)
Доброго всем дня!
Решил создать тему по акустике отдельно, т.к в существующих обсуждениях вопросы замены/установки не всегда заметны или вообще не обсуждаются.
Сам пока только жду фокуса, заказал вообще без музыки, так что буду ставить любые какие пожелаю, все буду запитывать с 4-х канального усилителя.
Вообще, как Вы думаете стоит ли ставить два комплекта компонентной акустики на фронт и на тыл, чтобы обеспечить верхами оба ряда сидений или достаточно только на фронт?
Решил ставить на фронт Varta V-SPB6.2, на тыл пока не определился, но что нибудь из артсаунда или той же Варты.
Прошу Вас дать советы по выбору и по возможности рассказать, что Вы сами решили себе поставить или уже инсталировали.
В теме обсуждаем только замену штатных колонок, без установки сабов, усилков и прочего!!! Остальное обсуждаем тут - Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
акустика, колонки, динамики, штатная, магнитола, аудио, мультимедия, модернизация
kent74
16 November 2011
481,7K
Чирковоз
22 October 2021mobile
Nixloc
Если нужны более насыщенные ВЧ, попробуйте снять на время декоративные решётки с ВЧ. Головки поставлены направлением на стекло, а решётки стоят направлением в салон и соответственно звук Вч немного теряется. Я у себя фрезой вырезал в решётках отверстия почти по диаметру мембраны ВЧ головки. И, как говорят аудиофилы - появилась сцена, и она сдвинулась к стеклу.
Попробуйте, может и Вам этот вариант понравится.
TAD
N
Nixloc:
Я не настолько гурман, чтобы детально сформулировать свои слуховые ощущения. Если вопрос в том, услышал ли я "облизывание смычка скрипки" - нет, конечно. Твитов высокой серии у меня нет, да и пишут, что они практически идентичны с низкой.
Nixloc
Я вас понял, но все таки примите к сведению. Будет много букав и без цифири.
В стоковой системе, мидбас работает без разделительного фильтра, те. почти в широкой полосе ( шп ) и пищалка согласована с ним так, чтобы не было заметного провала в АЧХ.
В синих ( высокая серия ) есть разделительный фильтр, ограничивающий диапазон воспроизводимых частот в тракте ( те. вырезает из этого тракта изрядный кусок ) и если оставить стоковые пищалки, то будет большой провал в диапазоне. Что бы этого избежать,, можно исключить ( отключить ) фильтр ( делается легко ) или установить вч звено высокой серии, фильтр которого настроен на работу с синими.
Между вч динамиками, кроме габаритов, есть разница ;
сток - 8ом, высок серия 4ом, соотв. фильтры разные и похоже чуйка разная.
Пс. похоже у ПыЖиК
стоят твитеры из высокой серии. Я у себя заменил сток на высокую серию, но 8 омные, редко встречаются и дорогие. ( FoMoCo. )
TAD
Твитеры я менял, были простые.
TAD
ПыЖиК:
Я правильно понял, сейчас твитеры из высокой серии ?
23 October 2021mobile
TAD
Да
Nixloc
25 October 2021
TAD
Один товарищ сравнивал пищалки высокой и низкой серии на куге (я не разбираюсь в РП на кугах, но вряд ли же он сравнивал 2 динамика одинаковой серии).
Он утверждает, что на слух никакой разницы не услышал. И замеры это подтверждают. Исходя из этого я и сделал тогда выводы, что твиты высокой серии не нужны.
А что до разделения частот, то я думаю, что скорее бумажные дины без фильтра заскакивали в верхний диапазон(т.е. пересекались), где их быть не должно и накладывали кашу поверх звучания пищалки. А с фильтром на синих звук стал чище из-за более качественного разделения ролей. А не так, что раньше они работали идеально встык по частотам, а теперь образовался провал.
Сугубо субъективное мнение не претендующее на истину. Я не суперспециалист в звуке, иначе тут советов не спрашивал бы.
TAD
25 October 2021mobile
Nixloc
Чем дальше в лес...
N
Nixloc:
Давать советы в звуке, неблагодарное дело. К ним можно прислушаться, но не слепо следовать им. Ваши уши единственные, и не превзойденные, они главный авторитет в оценках звучания, и эта оценка сводится к тому, нравится или не нравится услышанное
Мои впечатления от инсталляции высокой серии, в ЛС.
Nixloc
28 October 2021
Как отличить твиты высокой и низкой серии, кроме формы диффузора? По номеру на наклейке?
Есть высокая серия с катушкой, а есть высокая без катушки? Какие лучше?
TAD
28 October 2021mobile
N
Nixloc:
Мне известны 3 основных разновидности пищалок для Форд.
Высокая серия 4 ома и 8 ом ,
низкая серия 8 ом. В высокой серии 4 ома, в фильтре только кондесатор, в 8 омном, конденсатор и индуктивное звено. В низкой серии в фильтре только конденсатор.
Все эти высокочастотники ( твитеры ) расчитывались на работу каждый со своим мидбасом, но можно поколхозить. Какой ВЧ из них лучше, расскажут ваши уши ( они не обманут ) после инсталляции.
Nixloc
29 October 2021
TAD:
Но ведь мидов всего 2 - черный и синий. Или для 20Вт и 25Вт шли разные твиты?
TAD:
В данном случае мои уши ничего мне не расскажут, т.к. к сожалению у меня нет возможности поставить все 3 вида и сравнить.
TAD
29 October 2021mobile
N
Nixloc:
Есть ещё мидбас ( синий )
Nixloc
29 October 2021
TAD
Точно, совсем забыл про этот. Судя по фото, пищалки с LC-фильтром шли именно к нему.
TAD
N
Nixloc:
Да, это так. И если в рп32 заменить стоковые вч. на фиолетовые твиты, получится куда более приятная картина в звуковом поле. имхо. Уже проверено.
TAD
TAD:
У меня одновременно были все 3 вида пищалок, выбрал фиолетовые ( дороговато обошлись )
Alex035999
6 November 2021mobile
Пару лет назад решился на замену колонок в своем фф3 рест титаниум. Опишу все этапы. У меня стояли бумажные колонки, которые начинали искажать звук уже с 14-15 громкости. Я сделал полную шумоизоляцию автомобиля-стало сильно лучше и искажение уже начиналось с 20. Затем я поменял эти колонки на синие-искажений нет даже на максимуме и меня все устраивало. Пару месяцев назад я купил седьмую колонку в переднюю панель. Отверстие у меня уже было готово, провода были, осталось только подключить программно. У диллера с этим возникли проблемы, поэтому обратился к умельцам. Все сделали. Вот теперь я полностью доволен! Единственно, что немного омрачает ситуацию, так это то, что при прослушивании через яндекс музыку у меня иногда(возможно, когда плохая связь) похрипывает правая пищалка. А так все идеально(на мой вкус)
HOOLY_GUN
13 November 2021
TAD:
Nixloc
Высокая серия с сабовым звеном (топовые версии европейских ST) идет с синими колонками спереди, которые имеют мощность не 25, а 50В и сопротивление всего в 2 Ома. Ставить их на стандартные головы не резон - будет сильный нагрев аудиомодуля при большой громкости.
14 November 2021
TAD:
А в задних дверях динамики на РП32 так и нет вариантов, кроме замены головы, заставить играть в более широком диапазоне? У меня на рестайле Синк1, динамики в дверях там такие же, как на дорестайле с РП32. И задние, в отличие от РП32, играют. Хочется и на дорестайле подтянуть хотя бы до такого уровня. А то совсем печально. Особенно на контрасте.
TAD
14 November 2021mobile
Vortex:
Слушать одновременно фронт и тыл, или только фронт, это дело вкуса. Я предпочитаю традиционную конфигурацию, фронт. Правда были времена, когда акустика размещалась только на задней полке без вариантов, и все были довольны. Может кто помнит известные многим " кобры " от pioneer в задней панели.
15 November 2021mobile
TAD:
У кого же не было блинов в полке )))
Я не об этом. Просто на Синке отдельно тыл вполне звучит полноценно, и, вроде, его не слышно на фоне фронта, а на картину в целом влияет прилично. А на рп32 просто какая-то срезка по частотоам туда высерается и не более.
TAD
Vortex:
Это правда, тыл в рп 32, какое то уродливое явление в подаче.
Больше сказать не могу, тут ребята дадут совет, кто вплотную улучшал тыл в рп 32.
Кобры блинами не назовешь.
TAD
TAD:
Добавлю; такую картину рисуют не широкополосные динамики рп 32, что на них пришло, то и отдали. Специально тестировал ( они у меня есть ) на авто магнитоле и на домашке. Нормально звучат.
15 November 2021
TAD
Я знаю, что дело не в динамиках. Изучал тему еще в 2014 году, когда только купил ФФ3. Тогда пришли к выводу, что сама РП 32 режет сигнал. Но, с тех пор много воды утекло. За темой не следил. Может, это баг. Может, прошивками лечится. Я очень неприхотлив к музыке в авто, давно уже привык и смирился, но с появлением рестайла опять захотелось что-то немного поменять.
Помню, первые варианты предлагались - назад поставить такие же динамики, как спереди. Поставить "синие". Поставить от ФФ2. Но дело-то не в динамиках. Кстати, у ФФ2 динамик тоже 25 Вт, но магнит побольше вроде. Нет под рукой динамика от ФФ3 замерть?
TAD
Не, есть " синие ", и те, что на фото выше.
Без серьезного вмешательства в ГУ рп 32, облагородить звучание тыла не получится. Имхо.
15 November 2021
TAD:
На фото выше твоем или моем? На моем динамики от ФФ2, я могу замерить - 75 мм диаметр магнита.
TAD:
Ну, и с ним )
TAD
Vortex:
На моих шп. диаметр 60мм.
Vortex:
Ну, и с ним )
Правильное решение,🙂 поддерживаю.
15 November 2021
TAD:
Значит не показалось. Ну, значит и сами динамики "урезанные" не только в гу дело.
TAD
Vortex:
Даже если это так, то установка на тыл динов от фф2, зметного прихода не даст.
zicko1980
17 November 2021
Форумчане всем добра! Есть несколько вопросов. Хочу поменять звук в сабже Тренд спорт+, РП32 6 колонок . Так вот спереди я так понял стоит компонентная акустика. А что стоит сзади? Там стоит тоже что и спереди только без твитеров? В перед хочу поставить JBL stage3 а вот что поставить в задние двери? Есть ли смысл ставить широкополосники или ставить коаксиалы? + хочу сделать шумку ну не тяжёлую если получится. И поставить усилок простенький будут ли танцы с бубном? Или какие подводные камни повылазят? Может и не будет все это играть лучше чем штатки? Короче вопросов просто буран информации капли либо дорого богато что мне в общем не надо я не супер меломан. Но охота лучше чем есть сейчас.
Спасибо за ранее.
Alex035999
17 November 2021
Z
zicko1980:
Спасибо за ранее.
У меня сзади стояли те же самые картонные колонки, что и спереди. Шумоизоляция, на мой взгляд, для улучшения музыки обязательна, хотя бы двери нужно проклеить. Я поменял картонные колонки на синие и плюс добавил седьмую колонку в торпедо и меня всё это, на данный момент, устраивает. Но, если сравнивать мою текущую музыку в фокусе с полной шумоизоляцией с музыкой, которая стояла в моей предыдущей машине(Гранта седан, полная шумоизоляция, передние колонки под усилителем, уже не помню название, но не дешевые(в районе 20к в 2015году)+саб в багажнике), то в Гранте играло лучше чем сейчас в Фокусе, причём лучше и по басам и по верхам. Поэтому, основываясь на своём опыте, если бы я сейчас, что то делал, то поставил бы 4 хорошие колонки с пищалками в двери с усилителем, либо две колонки и саб в багажник(заказал бы интеграцию саба в нишу крыла). Но скорее всего первый вариант, потому что ребёнок и саб сзади не совсем хорошо сочетаются.
froligor
17 November 2021
zicko1980
Если, кроме замены акустики, вы желаете большей модернизации, то вам в помощь тема Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
5 people online
5 people online
