Коробка передач PowerShift (6DCT450) на Ford Kuga 2
2 years
Как-то странно, что нет темы про эту коробку, поэтому решил ее завести.
В связи с тем, что мы на фокусклубе нужно сразу отметить, что PowerShift не имеет ничего кроме названия общего с АКПП на ФФ3.
Спер с мондеофорума
Наименование
6-ступенчатая автоматическая коробка передач (6DCT450)
Масса, включая трансмиссионную жидкость
91,8 kg
Максимальный передаваемый крутящий момент
450 Nm
Сцепление
Многодисковая влажная муфта сцепления
Передачи
Шесть передач движения вперед, одна передача заднего хода
Спецификация трансмиссионной жидкости
WSS-M2C936-A (BOT341)
Периодичность замены масла
3 года / 45 000 км (замена трансмиссионной жидкости и фильтра
Поставщик
GETRAG FORD Transmission GmbH
Ссылка на соседний ресурс по теме Автомат Power Shift Автомат Power Shift
Двойное сцепление > systemsauto.ru
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
powershift, акпп, робот, пауэршифт, трансмиссия, коробка передач, ПШ, ps, автомат, кпп, роботизированная коробка, коробка переключения
Valtec
23 March 2013
239,5K
Pavluha1985
14 October 2021mobile
sergeypopov_88
Лопаются подшипники? 🤔Что то вы говорите ерунду. Много коробок делал ни разу подшипники не менял.
dimeg_galich
Pavluha1985
Рывка нет, глохнет, как будто на механике когда газу не поддал, примерно так же.
Fodik
Первичного вала подшипник разваливается,но что бы лопался тоже не встречал.
sergeypopov_88
selcovva
210000 ) блин, ни звуков посторонних, ни тресков, ни рывков.. А вот сцепление наверно вот начинает буксовать.. Причем сначала во влажную погоду замечал
Pavluha1985
sergeypopov_88
Вскоешь и скорее всего удивишься тому что там происходит👍😄
selcovva
15 October 2021mobile
Может вы просто не особо обращали внимания на подшипники
Fodik
selcovva
Может ему кто то помог треснуть при предыдущем ремонте?
selcovva
И всетаки можно нет запиндюрить мкпп от куги1дизель вместо нашего паверсшифта. Кто что слышал???
selcovva
Fodik
Не исключаю. Возможно. Хотя он там легко входит. Надо быть кочкоруким чтоб его сломать. 8 рубасов ганджубасов за него отвалил бл...ь🤨
Pavluha1985
selcovva
Поставь. По крепежу двс идентичны.
Fodik
selcovva
Беларусы вроде ставили,на Куга клубе поищи.
selcovva
17 November 2021mobile
Кто знает, почему стали скакать обороты при движ на 2, 3 передачах? Чувствуется некоторое подергивание. Коробка павершифт на куге2 дизель переключается без рывков. Движок на холостых работает ровно стабильно без скачктв оборотов
30 January 2022
Damon XXL
12 February 2022
Друзья, приключилась вот такая беда:
Кто что подскажет? Или, без вариантов, переборка?
Marchelo
18 February 2022
Damon XXL
Переборка демпфера, промывка коробки и гидроблока, замена фильтра и сальника.
miron47
28 March 2022
Кто-нибудь из КУГАводов попадал на ремонт коробки PowerShift 6DCT450?
Pavluha1985
6 April 2022mobile
miron47
А кто не попадал? 😄Что интересует?
-PaNik_TS-
8 January 2023mobile
Всем привет. Вот на просторах интернета попалась информация, решил поделиться с вами
Fodik
-PaNik_TS-
Это уже давно. Только в моём понимании это ерунда. Эти 300гр всё равно будут плескаться в механической части, а с ней и так проблем никогда не было. А вот пойдет ли этот долив на пользу бензинкам у которых и так сальник сцепления течет частенько?
-PaNik_TS-
10 January 2023
Fodik
Тут вопрос не в том, что данная информация и метод не подходит к "сухому" PS. Про "сухой" PS есть отдельная тема. Тут главное, что прав demon613 когда озвучил инфу...
Для себя решил просто тупо сливать масло и вливать ровно 6,5 эт на 200 грамм выше чем выставление по заводу(сальники пережевут на ура) и меньше на 500 чем из не подтвержденных источников. просто при замене думаю ловить уровень который известен смысла нет. у большинства и у меня тоже это было полный стакан фильтр масла и 6,3 в коробку. писали выше про 5,7 эт вообще дико мало
Получается, что по мануалу - дико мало, не хватает как минимум 500гр. Масло просто ниже уровняи имеет повышенную температуру (из-за нехватки) в процессе эксплуатации.
Для себя решил, что буду лить 6,5 л при замене. Хуже точно не будет.
Fodik
10 January 2023mobile
-PaNik_TS-
Про сухой речи не идет.
Aleksandr69reg
Ребята подскажите потеет, хорошо потеет с корпуса фильтра в месте где корпус(сама пластмасса) крепится к корпусу кпп, там какое уплотнение и если есть финис буду благодарен
Fodik
Aleksandr69reg
Уплотнению этому сноса нет, если конечно кто то не повредил его ранее. Там на корпусе окислы бывают, почистить и поставить обратно.
Aleksandr69reg
Да вот течёт от туда, ладно нужно снять и посмотреть, что там
Fodik
11 January 2023mobile
Aleksandr69reg
А фильтр какой стоит, точно не из под колбы? У некоторых неоригинальных фильтров диаметр под уплотнительное кольцо чуть меньше, постоянно сопливит.
Aleksandr69reg
Fodik
Только взял, нет не из под колбы т.к. замывал потом прокатился, течь из под корпуса, в месте соеденения с колбой сухо
Дмитрий_ДР
18 January 2023mobile
Товарищи знатоки день добрый.
Подскажите, пожалуйста, у меня форд куга 2 дизель 2013 года, смотрю прошивку ТСМ, она CV6R-7J104- BA, есть возможнлсть обновить до CV6R-7J104- BВ, но многие тут пишут, что лучшая прошивка это AG9R-7J104-KB, вот и не пойму, как лучше то сделать? Подскажите, пожалуйста)
-PaNik_TS-
18 January 2023
Дмитрий_ДР
Если у Вас проблем нет, то лучше не трогать. У меня на прошивке ВА машина ехала достойно, после прошивки на ВВ особой разницы не почувствовал. Просто она была более "свежей" на момент прошивки вот и обновил.
Дмитрий_ДР
-PaNik_TS-
А AG9R-7J104-KB получается всё же старее чем CV6R-7J104-BA , или наоборот?!
Fodik
19 January 2023mobile
Дмитрий_ДР
КВ это от Мондео прошивка.
