Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
311,9K
Lex249
19 April 2020mobile
Oleg_KRSK
Блин,а их отдельно продают все таки? А то кто запчастями занимаются люди просил их мне найти такое кольцо отдельно,нигде отдельно нет говорят ((
Oleg_KRSK
19 April 2020mobile
Lex249
Конечно продают, куда же они денутся.
Ford 4 664 143 вот код оригинала, заменители поглядите на свой вкус
Lex249
19 April 2020mobile
Oleg_KRSK
Да это кольцо можно и оригинал взять,главное можно !! Спасибо большое за номер детали!! Тогда ситуация значительно упрощается
drakusean
14 August 2020
я думаю не стоит колхозить, купи нормальный подшипник с кольцом о то будешь опять разбирать
mjollnir.ds
17 August 2020
Lex249
Можно купить дешевый аналог подшипника с кольцом и просто взять с него кольцо)
Lex249
17 August 2020mobile
mjollnir.ds
Ну да,либо так как вариант,но все обошлось,кольцо снялось аккуратно и вернулось обратно
mjollnir.ds
17 August 2020
Lex249
Это круто)
Вчера в гараже ковыряли мой форд и кашкай заодно.
Форд без АБС, Кашкай с АБС
Пообщались с другом, удивительно что у него иногда колеса все-таки блокируются.
У меня за последние 3 года не разу юзом колеса не шли.
И тут я задумался о целесообразности)
Lex249
mjollnir.ds
Как никак все же эта система полезная,а если Федя без абс на заднюю ось как у его давление жидкости регулируется,жиклёры на трубках или регулятор стоит?
mjollnir.ds
Распределители вроде. Lex249
По старинке, но без колдуна
Dimka-Zadonsk
24 September 2020
Привет всем. Помогите разобраться с магнитным кольцом подшипника, заказал комплект SKF VKBA 3532, в описании указано, что для машин с АБС. Но в комплекте пришло просто магнитное кольцо, оно гладкое. Я помню, что на передней оси под датчик АБС сделаны насечки. А здесь просто гладкое кольцо. Так и должно быть? АБС будет работать?
Oleg_KRSK
24 September 2020mobile
Dimka-Zadonsk
Не переживайте, под углом будут видны насечки, они там крайне небольшие
96odyvanchik69
24 September 2020
Dimka-Zadonsk
Менял зимой задний подшипник ступиничный с абс.форд фокус 1 рус сборки.Заказывал комплект от lynx ,тоже колечко магнитное было гладким а которое снимал было с ребрами.Ошибок по по нему нету,значит абс робит.
zagornyak
13 October 2020mobile
День добрый! Скожите кто то ставил подшипники ridex? Интересует как они!
velcom666
5 October 2021
vini70:
Oleg_59_rus
posted imageFAG 713 6780 30 😎
а в какой последовательности, что ставить
а то у меня остались две детали
стопорное кольцо одно и вторая деталь сверху (возле подшипника которая)
liski_team
2 January 2022mobile
Здравствуйте ребята. Вот на новогодние праздники полетел задний подшипник. Заказывать нереально долго, праздники. А я такси, нужна край машина. В наличии nk без АБС. Город небольшой. Реально переставить кольцо? Или если без него как будет влиять кроме мозолющей лампочки на приборной панели?
Oleg_KRSK
liski_team
Реально, кольцо аккуратно сбивается со старого и надевается на новый подшипник
mikola2608
1 March 2022
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #19119582)
Так какой стороной прессовать подшипник, нигде нет инфы?
Roman25270234
14 June 2022
Подскажите форд форд фокус 1 2004 г.в. 1,8 объем, zetec, европеец, поменял оба подшипника по правой стороне передний и правый и задний правый, после замены загорелся, чек абs. Передний подшипник я покупал с магнитный кольцом, а задний просто подшипник, мне консультанты пояснили, что сзади подшипник обычный, что там датчик считывает обороты не с подшипника, поясните пожалуйста, так ли это??? Или мой мастер при замене переднего подшипника установил его не правильно! Вот я рассуждаю и не могу понять куда копать??? Объясните пожалуйста, че да как?
Oleg_KRSK
14 June 2022mobile
Roman25270234
Сзади кольцо отдельно идёт, большое такое, прям на ступицу ставится
abang.sori
20 July 2022mobile
Ребята помогите! Купили машину фф1 американец в марте, полетели подшипники после сход развала в мае в начале и началась эпопея, заменили сначала оба задних(pilenga) полетели снова через 2 недели, затем взяли fenix, тоже полетел сначала правый через несколько дней, на нем поменяли ступицу, то есть цапфу, потом полетел левый и так до сих пор они летят то один то другой, фирмы пробовали разные честно уже даже забыла все какие пробовали, меняли всегда на сервисах под пресом, но в сервисе ни кто не может найти причину почему летят, посоветуете может че с этим делать?
Oleg_59_rus
26 July 2022mobile
abang.sori
Ключевое слово pilenga/fenix, ставте нормальные подшипники (правда цена у них сейчас даже боюсь представить) и забудьте, ведь сервисмэны сделали всё по фэншую? Других вариантов я не вижу.
arskabir
3 March 2023mobile
abang.sori
Меняйте ступицу целиком
