Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
596,4K
2,8K
G088-9191
2 September 2021mobile
Нет!
G088-9191
shlyubovich2021
Да
flesh6696
4 September 2021mobile
я удалил себе сегодня. +8500р в бюджет. по звуку громче не стал, по езде тоже не понятно.
flesh6696
6 September 2021mobile
zlataan79
немного запоздал. легко снимается с этой опоры, и встаёт на нашу? страшно с моими кривыми руками это делать
flesh6696
10 September 2021mobile
Dron1995
блин. он отличается. шкиф меньше и трубки в другие места подходят. или встанет норм?
ntc72
13 September 2021mobile
Ребята выручайте ошибка 2258, короткий сигнал насоса вторичной подачи воздуха. И ошибки 2004 и 2008 из той же серии, заслонки выпускного коллектора. Может ли из за порваного шланга продувки обсорбера выдавать 2 последние ошибки?
Ткните носом в фото где этот шланг? Заранее спасибо.
Ах да фф 2003г. Дюратек 23.
Serya82
N
ntc72:
Впускного
Repairman
13 September 2021
Нет, две последние ошибки не как не связаны с вторичной системой подачи воздуха. Просто у вас сразу две неисправности.
ntc72
15 September 2021mobile
Расскажите будьте добры какие температуры жары за бортом держат у Вас двигателя мой выше 25 жары греется и кипит меньше 20 всё ок.
balzak70
16 September 2021
Ищите проблемы в своей системе охлаждения: чистота радиатора, исправность вентиляторов охлаждения, исправность цепи вентиляторов охлаждения, исправность термостата, исправность пробки и герметичность расширительного бачка ОЖ, адекватность срабатывания мозгов по температуре ОЖ, ну, и т.д.
Этим летом +35 за бортом, проблем не было никаких.
ntc72
16 September 2021mobile
Вся система ож новая прям вся, оба радиатора, термостат, салонная печка, помпа, промыта рубашка гбц, антифриз родной фордовский. Бачок новый, все патрубки заменены, датчик ож новый, терморезистор новый. Вентиляторы включают 1 скорость на 104 градусах, 2 скорость при 110 включается. Но при темп за бортом выше 25 машина работает на 103-109 градусах ниже скинуть просто не может физически.
Oleg_KRSK
ntc72
Радиатор какой поставили? Вполне возможно что радиатор говно и не справляется
Repairman
16 September 2021
N
ntc72:
Для начала а чем вы смотрите эту температуру?
ntc72
27 September 2021mobile
Repairman
ELM через диагностическая порт.
ntc72
Oleg_KRSK
Радиатор стоит от мондео с двиглом 2.3 литра.
ntc72
Где у Нашего мотора клапан вентиляции картерных газов?
Repairman
27 September 2021
За впускным коллектором, сепаратор, клапана и патрубок. Что бы добраться до него надо снимать впускной коллектор.
ntc72
Repairman
Понял. Спасибо. В принципе как у всех машин.
ntc72
Ещё такой вопрос, с расширительного бочка идёт 2 мелких патрубка. 1 идёт на верхний патрубок радиатора, а вот 2 куда идёт? Он куда то в блок уходит,. Можно поточнее кто знает?
PaulSazhin
27 September 2021
а вот 2 куда идёт?
Фланец системы охлаждения на ГБЦ, куда прикручивается клапан системы продувки катализатора. Маленькой штуцер рядом со штуцером подачи ОЖ на печку.
ntc72
28 September 2021mobile
PaulSazhin
Т. Е. Сзади блока со стороны аккумулятора. Большое спасибо.
ntc72
9 October 2021mobile
Мужики выручайте, уже 4 месяца не могу победить ошибку 0171 - бедная смесь. Лишнего воздуха не сосёт проверели дым машиной, топливный насос давит 4 бара форсунки чистые. Регулятор давления топлива исправен, помогайте. Возможно ли что форсунки были поставлены менее производительные и поэтому не хватает?
Подскажите какие форсы можно поставить?
P0171 Ford - как устранить
ntc72
13 October 2021mobile
Проблема решена, были загрязнения MAF, после прочистки карб клинером смесь в норме ошибка ушла.
SandraDey
19 November 2021
Люди добрые, такой вопрос, машина стала очень фигово заводится на мороз. При этом мороз может быть смешной совсем, типа минус 2.
То, что она заводится не с первого раза, это уже фиг с ней.
Но вот она завелась, начинает работать, потом начинает обороты ранять и как будто троит, или пытается заглохнуть. Пытаешься ей газ дать, педаль прямо тяжело нажимается, надо прямо надавить сильно, как будто упор там какой-то. В итоге дергается-дергается и глохнет.
Если мороз небольшой, то есть шанс с 4-5 раза завести нормально.
Если прямо минус 15-20, то всё, машину или не заведешь, или заведешь, но будет троить и дергаться, и проблемы с педалью газа.
Куда хоть смотреть? Вообще не пойму, что это? Электроника?
balzak70
19 November 2021
SandraDey
У меня были проблемы с педалью газа. Такое ощущение, что ее периодически подклинивало. И так же, были проблемы с заводкой. Оказалось, что это подклинивала дроссельная заслонка. Ее сними, промой (я промывал очистителем карбюратора). Должно помочь!
balzak70
21 November 2021
SandraDey
Александра!
Помог, или не помог, ты уж отпишись! )))
SandraDey
21 November 2021
balzak70:
SandraDey
Александра!
Ок) надо доехать до механиков, но отпишусь по результатам.
balzak70
22 November 2021
SandraDey
))) Александра! Ты столько делала своими руками, то в данной ситуации, к механикам лучше не ехать! Эти манипуляции можно сделать самому, никого не привлекая!!!
SandraDey
22 November 2021
balzak70:
SandraDey
К сожалению, сейчас нет ни инструментов, ни места. Можно, конечно, попробовать брата попросить)
SandraDey
15 December 2021
balzak70:
SandraDey
В итоге не помогло. Поехала к диагностам. Они приговорили датчик температуры головки блока цилиндров или датчик охлаждения головки блока цилиндров , что-то такое.
Он показывает там дурь, поэтому двигатель глохнет. Ну, вот будут искать его теперь и менять на новый.
Такие дела.
