Гул в задней подвеске
18 years ago
Иногда при начале движения или при движении до 10-20 км/ч раздаётся сильный гул в задней подвеске. Звук похож на громкий гул при торможении тяжёлых грузовиков. У меня задние тормоза дисковые. Гул изредка появляется с самой покупки автомобиля и не исчезает до наст.времени, хотя разменял уже 8-ю тыс.км.
На сервисе ничем помочь не смогли. Никаких неисправностей вообще не нашли.
Кто подскажет в чём тут дело? Есть ли коллеги по несчастью?
Victorovich
12 September 2005
14K
araleng
13 March 2006
Эндрю
Варианты есть, но зачем Вам это, если Вы едете к сервисменам? Впрочем алгоритм простой-вывешиваете колесо, крутите и слушаете.
MegaSerj
20 March 2006
Такая же фигня. Уже голова начинает болеть от этого гула . Диллер сказал поменяешь резину на летнею-там и посмотрим. Но что-то я сомневаюсь что это резина. У меня до этого на ГАЗ 3110 стояла руская, дубовая, убитая, кривая, шипованная резина -шума было намного меньше. Не думаю что NOKIAN HP4 хуже руской "ТАГАНКИ".
rogivar21
20 March 2006
Удивительно, но факт это скорей всего резина - гул при качении колес это болезнь абсолютно всех фокусов, причем зона резонанса, то есть те моменты когда гул особенно усиливается, зависит от конкретной модели шин, на одних при малой скорости, на других при более высокой... и т.д.
Хотя, очень даже не исключено что это полетел ступичный подшибник.
Эндрю
21 March 2006
Народ, Вы будете смеяться, но дело не в резине, не в ступичном и не в тормозной системе.
Как говориться "Дело было не в бабине, а муд.к сидел в кабине"
А дело было в заднем БРЫЗГОВИКЕ. Оказывается его пару раз засасывало ВНУТРЬ арки колеса. Колесо его подминало и выгибало внутрь колёсной арки. Обнаружено самостоятельно. В очередной раз услышав этот гул - резко остановился и - увидел брызговик торчащий внутри арки между ней и колесом. Причина очевидна - при парковках около сугробиков(наледей) брызговик вследствие своей чрезмерной мягкости приминает к колесу, а при выездах его колесом слегка сместило (сдёрнуло) с креплений, а в последствии стало подцеплять и подминать в арку. От трения шипованого колеса об этот мягкий брызговик протерлась даже небольшая дырка. Крепления были поправлены и брызговик был установлен на место. Гул исчез (как ни странно) .
После данной истории поехал к Under(у) и купил новый комплект брызговиков. Покупал в первую очередь чтобы избавиться от дырки, протертой в старом, но был в некоторой степени приятно удивлен тем, что жесткость новых брызговиков во много раз превышает старые. Если первые напоминают жесткую резину, то вторые скорее не очень твердый пластик . Стоимость пары задних брызговиков на седан - 850 рублей.
Victorovich
27 May 2006
Я поднял эту тему более, чем полгода назад. За это время лично у меня этот самый гул просто исчез(???!). Но точно такой же гул был у моего Мондео и есть у современных Фокусов . Причина этого гула пока непонятна НИКОМУ. Или я ошибаюсь?!
Sash!!!
27 May 2006
Victorovich
Действительно не знаю в чем проблема, но зимой на штампованных дисках этого звука не слышал, думал пропал ... А сейчас на штатном литье снова переодически появляется
Возможно существует зависимость от дисков, хотя не исключаю что это может только совпадение.
EXPO
27 May 2006
а может это элемент подруливающей подвески?
Victorovich
11 August 2006
Пацаны, не парьтесь так!
Насчет гула, так он на всех нормальных машинах есть с пробегом меньше обкатки.
Просто потом привыкните - раз и два - на арки накидает всякой ерунды и шуметь меньше будет.
GRG,
нет ,дорогой! Это - совсем не тот гул.
Victorovich
11 August 2006
Господа!
Я поднял эту тему, но, как я и сказал, лично у меня этот гул пропал сам собой. Как у Вас? Этот же гул был у меня, и не только у меня, на Мондео. Он есть и был у многих. Что за тайна?
Удалось ли кому-нибудь всётаки ЧТО-ТО узнать?
Sash!!!
11 August 2006
Как уже писал выше гул был в середине весны. Но с тех пор уже не проявляется ... даже соскучился
В Рольфе спрашивал - говорят что о проблеме не знают, подвестку смотрели нареканий нет. А я проявить пока не могу, как ни крути.
Maori
22 April 2007
Собственно сабж: что это может быть?
Пробег у машины всего 2000 км, коробка автомат. С недавних пор при движении задним ходом временами стал раздвавться проятжный гул или вой, сложно точно описать...
Вот когда воврота открываются бывает петли протяжно скрипят, но тут не секержет, а вой, ну или параход так еще гудеть навреное может
Вобщем стремно, что это? Никто с подобным не сталкивался
Раздается с зади, по оущениям из-под арок задних колес, бегло осматривал ничего подозрительного не обнаружил
Tovich
23 April 2007
Maori:
Задний ступичный подшипник! Езжай срочно к дилеру на замену по гарантии. Иначе как-нибудь на скорости колесо заднее заклинит и привет... не дай бог.
_ViC_
23 April 2007
Tovich
Откуда сведения?
Tovich
23 April 2007
_ViC_:
Tovich
Откуда сведения?
А что-же это ещё?
Если гудит именно из под задних арок? Явно не дифференциал . Колодки таких звуков не издают. Остаётся только ступица. Думаю, что скоро и при движении вперёд будет гудеть.
Maori
23 April 2007
Господа, огромная просьба, отпишитесь пожалуйста, кто как ситуацию с гулом в результате решил!
У меня походу проявилась аналогичная проблема: гул в правом заднем колесе при движении задним ходом на малой скорости. Проявляется далеко не всегда.
Модератору большая просьба, подклеить мою тему http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=54382 сюда
Maori
23 April 2007
Tovich
Спасибо, нашел похожую тему Гул в задней подвеске, тоже вроде как на подшипник сетовали
Дней 10 то еще проезжу, интересно ? а то все равно скоро на сервис
_ViC_
23 April 2007
Tovich
Т.е. - догадка...
Гул в авто распространяется по-разному, объективно трудно понять откуда идет, тем более догадаться.
Poleno
23 April 2007
У меня подобный гул появился с месяц назад. Заметил на скорости > 80 км/ч. Сначала увязал с заменой зимней резины на летнюю, но гул то не всегда есть. При одном и том же маршруте и одинаковых скоростях то гул есть , а то нет и субъективно в районе правого заднего колеса. Я больше думаю на подшипник. Машина универсал, задние тормоза дисковые, ИВД нет.
vgor
23 April 2007
Что то подозрительно у всех гудит именно задний правый!
Кстати и случаи отваливания колеса зафиксированы именно заднего правого
Sash!!!
23 April 2007
Tovich:
Maori:
Задний ступичный подшипник! Езжай срочно к дилеру на замену по гарантии. ...
Гул был с рождения, при медленом движении задним ходом, и сейчас очень редко, но бывает. Пробег более 40тыс, 2 года эксплуатации. Диагностировали подвестку по просьбе и на ТО1 и ТО2, проблем не обнаружено. Поэтому не стоит расстраиваться раньше времени.
Но для успокоения души, лучше о подозрениях рассказать сервисменам, вдруг чего найдут
AlcoNaft
24 April 2007
у меня сарай, дисковые, гула нет и не было... тьфу три раза... (напишу, а то опять недруги подумают, что это у всех
если есть подозрения на колодки, на попробовать ручник притянуть или на тормоз левой ногой чуть нажать, гул должен изменится, если это колодки.
SuperBig
24 April 2007
у меня тоже раздается гул , и именно сзади справа. Гул хорошо слышен на нейтрале и на не шероховатом асфальте. похоже на подшипник.
PJ16rus
15 May 2007
На 2 году эксплуатации ступичные подшипники - Гарантия???
Гудит на 100 км/ч - заметил на трассе.
Недавно положили новый асфальт - проверил на нейтрали - гул есть, работа тормозом характеристики гула не меняет. На шероховатом асфальте не слышно до 95-100км/ч потому что КонтиСпортКонтакт2 СИЛЬНО шумит сама.
LoskAL
28 May 2007
P
PJ16rus:
гудел, гудел и догуделся - сначала после 80 кмч, потом после 70 - поехал на сервис - вердикт - задний ступичный подшипник, а машине чуть более 13 ткм , - ерунда вообщем, НО - из-за этой копеечной детали ремонт БОЛЕЕ 3-х недель !!! На вопрос - могу пока ездить с гулом - ФОРД НЕ РАЗРЕШАЕТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МАШИНУ С ТАКОЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ.
Сервис по гарантии меняет весь узел , а сейчас , говорят, проблема с центральным складом, который переезжает и на время переезда нет выдачи деталей- вот так, проблема ФМК за наш счет !!!
IKX
28 May 2007
У меня появился гул на 80км/ч после диогностики вынесли вердикт-задний ступичный подшипник правый, ждать не менее 10дней гарантийный случай пробег 21000
LoskAL
29 May 2007
Интересно, а есть у кого гул из-за ЛЕВОГО подшипника задней ступицы ?
Металлург
31 August 2007
Отпишусь и я!
Пробег 24500 км. Стиль вождения - средний.
При движении особенно по гладкому асфальту слышен посторонний звук. При увеличении скорости - частота звука увеличивается, при уменьшении скорости соотвественно тоже частота затухает. Подвесил машину. Люфта в колесах нет. Стал вращать заднее правое колесо, появился небольшой звук как трещоткой по спицам велосипеда, т.е. подшипник (как мне сказали после в техцентре). Крутанул левое заднее, появился звук затухающий по мере уменьшения скорости вращения колеса. На задних колесах тормоза барабанные. Скорее всего неравномерно барабан касается коложок - такой вердикт вынесли в техцентре. Правый задний подшипник уже жду 3 недели.
Был ли случай у кого-нибудь с появлением неравномерного звука на барабанных задних тормозах?
Евген Томск
8 May 2009
Всем привет! Тоже появился гул . Проявляется при торможении на маленьких скоростях. Причем когда плавно нажимаешь на педаль тормоза... Поэтому, чтоб не пугать окружающих - приноровился тормозить более резко - тогда гула нет... Седня к дилеру поеду, а то уже ездить просто не возможно - гул как у груженного камаза...
Musafir
17 May 2009
То же весной в правом заднем появился не очень громкий, но неприятный гул на небольших скоростях и не всегда. Но перед этим …
После 5000 зимовал в "берлоге", раз в 2 недели выезжал по гаражу (крытый). Во время отпуска, федя целый месяц простоял на ручнике, который после этого «прилип» - когда хотел тронуться, то не мог. Пока разбирался что да как, домкратил и крутил колеса, заднее левое вообще не двигалось, а правое крутилось нормально, но! в определенной точке обо что-то задевало ( как наждачкой по железу).
Торомза – барабаны.
Spengler
17 May 2009
Эндрю
Прочитал про самолет и понял что не один я такой.
НО у меня все тоже самое, но с передней подвеской. Грешил на резину, но отъездил 2 000 км и ничего. Надо тоже ехать на диагностику. Ездить невозможно. Есть одна особенность. Как только скорость достигает 110 км/ч, то гул прекращается, даже становится легко и приятно на душе, но как только сбавляешь скорость, то все гул сильнейший.
Прошу прощения за то, что обращаюсь с проблемой по передней подвеске, но я думаю проблема с этим ГУЛом нас объединяет.
Те кто разобрался прошу ответить мне, так как я уже становлюсь неврастеником от этого шума.
Musafir
Здарова земляк, я купил своего Федю и уехал жить на большуху.
Если решишь с шумом, сообщи.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
