Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
899,4K
6,5K
_Serega_
15 September 2021mobile
intelling
Через силовой модуль это понятно. Но у меня его не установлено. Так как задействован штатный запуск Двс. Через CAN
mandalore105
_Serega_
Ну так машина не знает о возможности турботаймера, вот и не выполняет. Силовое наше все.
arturudmnet
16 September 2021
Возникла проблема с автозапуском. Ставлю на автозапуск, пытаюсь запустить с брелка как обычно - появляется надпись - иммобилайзер включен смотрите инструкцию. Я то думал машина далеко, поэтому не заводилась, решил проверить вблизи - и увидел ее. Температура плюсовая, до этого все норм заводил. Сигналка E90
vavazi
18 September 2021mobile
_Serega_
Посмотри про гибкую логику, должна помочь, если все по мануалу установлено
_Serega_
20 September 2021mobile
vavazi
Да про логику я знаю. У меня там несколько программ сделано.
Тут дело в друго. Запуск через can сделан. И подхват зажигания не получается.
Через логику можно конечно сделать проще. Просто вышел закрыл и машина завелась автоматом допустим если температура двигателя больше 90 например.
Но хотелось бы сделать как положено.
bizz41
arturudmnet
Обход иммо как сделан?
arturudmnet
20 September 2021
bizz41:
Я не знаю, но работал, пока я не заехал к диллеру и тот не переподключил ее)))
bizz41
arturudmnet
Второй ключ есть или в машине для запуска?
bizz41
arturudmnet:
П,С. Знакомый, который когда то фладел ФФ3, сказал, что даже не стал заморачиваться с установкой сигналки с автозапуском,ибо гемор. И если ставитьто только дорогую сигналку
У меня а94 уже 7 лет стоит и проблем не знаю
arturudmnet
20 September 2021
bizz41:
Он вшит в машине, куда, не знаю. На руках один ключ
bizz41
arturudmnet
Если ключ в машине, значит есть обходчик. Возможно, что-то в нем отваливается. Надо найти и посмотреть. Если самому сложно, любой грамотный установщик поможет. А еще лучше переделать на безключевой обход. Если только запуск не с кнопки.
_Serega_
bizz41
На 1.5 с кнопкой тоже работает без обходчика.
bizz41
_Serega_
Да, но на 1.5 у него ключ в салоне бы не оставляли. Просто на остальных с кнопкой бесключевой обход вроде так и не изобрели.
arturudmnet
20 September 2021
А на новых сигналках начиная от А93 я так понимаю как раз эта система безключевого обхода установлена?
_Serega_
bizz41:
Ну почему же. Может ставили до 18 года. Тогда ещё не было этой функции.
rsn777
22 September 2021mobile
Подскажите по s96 v2. В наименовании написано с BT и без BT, это разные версии? Или же все таки одно и тоже
mandalore105
23 September 2021mobile
rsn777
В одном есть блютус модуль, в другом нет. А так одно.
rsn777
mandalore105
А без блютуса уже не получится смартфон использовать в качестве метки?
_Serega_
rsn777
Ну включите логику. Если нет блютуза то как может работать блютуз технология.
Нет конечно.
rsn777
_Serega_
Да потому что у кого не спрашвал, говорят да, смартфон можно привязать в качестве метки. И оф.представитель ответил что в s96 уже по умолчанию с блютус. Вот и ищу где правда
_Serega_
rsn777
У меня стоит. S96 BT-GSM-GPS. Все понятно.
Если не хотите что то. Просто выбираете без того чего не надо.
_Serega_
R
rsn777:
И где вы нашли что написано в этой системе про BT. Путаете наверно с s66
В S96 v2 есть BT. Во всяком случае так написано на сайте.
rsn777
_Serega_
Так я и спрашиваю есть ли во всех s96 BT или нет. Потому что в магазинах где продаются s96 в названиях пишут с BT или нет этой надписи. Например: StarLine S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM GPS и StarLine S96 BT GSM 2CAN/4LIN 2SIM v.2.
Да и фото коробок разные
_Serega_
rsn777
Это разные сигнализации. S96 это первый выпуск.
А S96v2 это вторая версия.
rsn777
_Serega_
Они оба второй версии
valerycpp
29 September 2021mobile
Здравствуйте. Может кто нибудь подскажет. Focus 3 Titanium 1.6 МТ. Выполнил монтаж a93 с модулем 2can. Также было подключено реле для автозапуска, обход не использовался. Если ключ не выносить из салона автозапуск работает. Если ключ оставить на ночь, то на утро приборка выдает сообщение "ключ не распознан", это понятно, особенность работы PATS. Сейчас установил starline bp-6, при автозапуске питание на ключ приходит start-stop и сцепление отрабатывают. Результат: все тоже сообщение "ключ не распознан". Может кто подсказать, может это не удастся реализовать, т.к. такое впечатление автозапуск работает только после нажатий комбинации либо основного ключа (откр/закр), либо в обходчике. Также в машине Slave и цетральный замок по аналогу.
firesanek
valerycpp
Надо не питание подавать, а класть плату ключа без батарейки в обходчик и подключить обходчик в разрыв центральной резервной антенны.
valerycpp
firesanek, спасибо, но у меня старт-стоп, Вы уверены, что в разрыв антены? Просто не понимаю логику иммо, если ключ в кармане, то по идее я повторяю логику обычного запуска подавая питание на ключ. Еще просто читал тут на одной из веток, что человек на куге 2 на мт, тоже подавал питание без антен. Также пробовал сидя в машине падавать питание на брелок в момент индикации автозапуска, завелась со второй попытки только когда поднес ключ к кнопке запуска. После этого воспользовался антеной из комплекта обходчика, но больше завести так авто не получалось.. И еще небольшой вопрос, я правильно понимаю что пассивная метка находится со стороны отсека батарейки ключа?
firesanek
30 September 2021mobile
valerycpp
Уверен и я знаю что у вас старт стоп.
Логика проста - если оставляете ключ в закрытом авто, машина его деактивирует временно.
Метка распаяна на плате
valerycpp
firesanek
Спасибо, буду пробовать. Единственное что не уточнил focus 3 рестайлинг.
