Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,1M
6,5K
peter123
23 March 2021
через елмконфиг это не сделать, он не умеет шить внешние bin в приборную панель.
Можете скинуть eeprom от бензиновой приборки с большим экраном, я купил рестайлинговую приборку от дизеля с большим экраном, хочу поехать к местным товарищам прошить приборку ADC-кой.
Доброго времени суток, не подскажете можно ли запустить тест приборки до ее прошивки, т.е. снять родную временно и подкинуть другую приборку, массу нужно отключать?
rush03
24 March 2021
peter123
есть bin от бензинки (только чужие ключи надо будет убрать и свои прописать) проверена на своей. Если нужна скинь эл.почту в личку.Пришлю
peter123
29 March 2021
Всем доброго времени суток, запустил тест приборки, не все пиктограммы светятся. Разобрал приборку все светодиоды целые, при прозвонке мультиметром свется. Вводной разъем прозваниваестя (два контакта пропаял), подскажите где копать или всю плату под замену?
noxx
31 March 2021mobile
peter123
Колодцы не залеплены ничем?
Я когда покупал прибору от ST там чтоб чек не горел герметиком замазали колодец.
Лайфхак наоборот...гг
noxx
31 March 2021mobile
DRON.1
31 March 2021
Там всем по ходу управляет процессор, это не панель от копы, где дорожки нужно звонить...
peter123
1 April 2021
Я все разобрал до платы и напрямую светодиоды мультиметром прозванивал, они все от диодной прозвонки светятся, входной разъем пропаял, но резельтат тотже. Процесор не пропаивал.
И еще одно, как только подключаю приборку и включаю аварийку без включения зажигания, то правый повототник не мигает.
Fender60
5 May 2021mobile
Привет мужики.такоц вопрос,а с Галакси подходит приборка на фокус 2?встаёт вроде как родная,разъем такой же.
noxx
6 May 2021mobile
Fender60
Не подойдёт
Focuschpocu
5 September 2021mobile
Доброго дня мужики, подскажите новичку
Беда в чем? В экранчике, в плате приборки, или я чего то не понимаю, с электрикой и пайкой на ты так что пропаял плату, и шину и контроллер, все одно и тоже. После на нижний экран перепаял светодиоды на зеленые, с другой оригинальной приборки но чуть старее, которая не работает, нижний экран заработал... В чем секрет?
Просто приборку большую хочу поставить рест st с навигацией или как она называется, если менять то только на нее, но пока в доступности и продаже не могу найти. Так шо помогите с этой пока что
noxx
Focuschpocu
Походу экран накрылся
Межреста приборок полно на авито и с большим очком поподаются
Z9blik
10 September 2021
Добрый день, товарищи. У меня есть один вопросик... у меня фф2 межрест, поставил приборку от реста с большим дисплеем, прошил, всё ОК... Но не даёт покоя функция, которая должна показывать момент переключения передачи(зелёная стрелочка). Почему она может не функционировать? Сразу скажу, у меня механика.
10 September 2021mobile
Z9blik
В этой теме ищите:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19037428)
Z9blik
11 September 2021
Я всё пересмотрл и перечитал, конечно не все 400 страниц. Поиск использовал. Просто получается, что у меня он не показывает, что нужно переключать передачу, а при старте авто стрелочка проходит тест (загорается). Ещё активировал эко мод, но изменения цветочков пока не обнаружил) А в той теме, что Вы посоветовали, обсуждалось пару раз и ответ был из серии:"работает на дизеле и 1.6 мешалке". Воть. Простите, если чего не нашёл и не понял. Буду признателен Вашему совету.
Devil004
12 September 2021
Z9blik
Стрелочка зажигается в отсечке, нормально она работает уже на ФФ3
Z9blik
12 September 2021
Devil004
На дорест приборке соглашусь, но там красная стрелка, тут именно зелёная, которая, по идее, должна показывать на 2-3к оборотах. Возможно не прав. Ну и в отсечке она не загорается)
milpah1337
12 September 2021mobile
Кто нибудь знает, можно ли установить приборку от фф3 в фф2 рест
Приборка глючила сейчас в процессе ремонта и не известно получится ли восстановить
Цены на бу последнее время просто ужас
На фф3 ещё куда более адекватные
Да и выглядит она интереснее
За ответ буду глубоко благодарен
noxx
milpah1337
Нет конечно
Devil004
12 September 2021
Z9blik
По идее - да, а по факту функционал тот же, что и на доресте. Насколько я помню она активируется через конфигурацию.
civil-zz
13 September 2021
Z9blik
зеленая, красная - не важно, просто в какой-то момент поменяли цвет. были и ресты с красной стрелкой, у меня такая стоит.
в качестве подсказки она работает не на всех двигателях - только дизели 1.6 эко-серии и некоторые 2.0 на кугах. на остальных загорается только ближе к отсечке. приборка ей не управляет, там тупой алгоритм - пришла команда от блока управления двигателем - загорелась.
ibra65
23 October 2021
доброго времени суток всем. Ребята выручайте... сделал пропайку ножек основного разьёма на панели приборов,. стрелки приборов выставил четко по нулям (поворачивая до упора) Поставил на место и вот такая картина ... двигатель заведён а стрелка тахометра.
не двигается вообще... сколько не газуй. Стрелка температуры зашкаливает по ЕЛМ там 60градусов... по ЕЛМ обороты то же показывает верно. а вот приборка что то хурмит... бензина там то же столько нету... поездил туда сюда спидометр то же не фурычит. Подскажите может кто сталкивался... где я мог накосячить? Заранее всем спасибо.
silbershuher
25 October 2021
Доброго времени суток. Есть FF2 GHIA выпуска 04.2006. То есть дорестайл. Приборка зелёная с БК. Хочу поменять на рестайловую. Но есть нюанс. Машинка с KeyLess (не кнопка, а поворачивается пластиковая болванка, без ключа). Два пассивных ключа есть в наличии. Подскажите, как будет выглядеть прошивка ключей в моём случае? Не хочется запороть машинку, так как живу в Польше, тут ремонт дорого стоить будет потом).
Заранее спасибо всем откликнувшимся!)
Devil004
26 October 2021
silbershuher
Имел рулевую колонку под дорестовый кейлесс, но только держал её в руках)) Вопрос хранит ли дорест с кейлессом ключи в приборке или же все по схеме с рестом... Как вариант скинуть приборку и завести без неё, если заведется, то можно смело махнуть ее, останется только сконфигурировать)
silbershuher
26 October 2021mobile
в смысле отключить её совсем и заводить?
а не получится такого чуда, как описывают при попытке завести, не прошив ключи после замены?)
mortred13
26 October 2021
silbershuher:
silbershuher
26 October 2021
просят просто скинут приборку. И завести автомобиль без приборки.
Если заведется, значит все норм. И ключи хранятся в другом блоке, Вроде так я понял
я тоже понял именно так)
Однако в шапке написано не пытаться заводить при замене приборки, не прописав ключи, и в теме описано много подобных случаев. Мне не известна точная механика этих процессов, поэтому предпочитаю подстраховаться и уточнить у сведущих коллег)
civil-zz
26 October 2021
silbershuher
вычитай информацию из приборки и квм. если увидишь ключи в приборке, то процедура такая же, как для ключевых машин.
но я пока не знаю случаев, когда рест приборку ставили на дорест кейлесс. не уверен на 100%, что рест приборка может с ним дружить.
kehuy25
1 November 2021mobile
Здравствуйте, помогите советом. Хотел поменять приборку на рест. У меня дорест без бк. Для начала решил на своей стереть все ключи, сделать инициализацию. Всё получилось. Пришилось 3 ключа, всё ок, но машина не завелась. Пробовал несколько раз по новой, ничего не вышло. Поставил рест приборку, прописал ключи, инициализацию. Но не заводится. Что мне делать дальше не знаю. Где накосячил?
peter123
2 November 2021
Доброго времени суток, может не по теме, но не подскажите как активировать (или где прошить) в приборке функцию - KEY FREE SISTEM. Человеку на драйве активировали, а он не знает как. Можно не много расширить меню БК, ему прошивали через елм327.
14 people online
14 people online
Подсветка замка зажигания
