13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
443,2K
2K
shamomaksim
2 September 2021mobile
pepa
А если трещина в самой ГБЦ то это замена ГБЦ на новую?
Я так понимаю что можно ездить до того как будет больше бульбить? Или лучше сейчас полезть туда?
Купил б/у машину... Проездил 5к уже пол машины поменял...
shamomaksim
Пробку бачка и герметичность системы проверял?
shamomaksim
Герметичность не проверял, пробку сервисмены смотрели сказали рабочая, как они проверяли хз
Завтра поеду проверю прибором на наличие газов в системе
shamomaksim
Открываешь на горячем пшикает?
kasheybesmertny
temkasp
Таблица сопротивлений датчика температуры охлаждающей жидкости в зависимости от температуры:
shamomaksim
На горячем я не открывал (на заведенной машине) сцыкотно было, они открывали. Открывал на холодную остывшую то антифриз был чуть ниже min при открытии был пшык и пузыри из обратки и антифриз вернулся к отметке max
shamomaksim
А при работе из тонких шлангов развоздушивания на бачке Тосол бежит?
shamomaksim
3 September 2021mobile
Не совсем понял вопроса 🙂
ALEXASH1979
shamomaksim:
Меняй пробку
shamomaksim
ALEXASH1979:
Меняй пробку
А какое отношение пробка имеет к бульбению в самом бачке из обратки?
ALEXASH1979
Я про последний пост, где уровень антифриза приходит в норму после открытия крышки. Было такое у меня. Может там и не одна проблема, но крышка точно под замену
Клапан точно не работает раз давление не сбрасывает
shamomaksim
К бачку подходят два тонких шланга, через них Тосол поступает в бачок из радиатора и гбц, так система развоздушивается, в них стоят тарированные ниппели ограничивающие циркуляцию, если они забились и циркуляции нет, система работать не будет.
shamomaksim
М
Мишуха:
Понял. Первое посоветуете менять крышку? Что после делать по цепочке? Или как можно проверить эти тонкие шлангочки?
Газоанализатором ещё не мерял идут или нет газы с ГБЦ, только с понедельника.
shamomaksim
Крышку для начала.
shamomaksim
А если ГБЦ сама или прокладка то бульбить должно и на прогретой и на холодной машине?
Просто на холодную или слабо прогретой вообще не бульбит, стояли газовали на хх 2500-3000 не бульбит вообще
shamomaksim
Разницы не должно быть, дыра развилась бы быстро.
shamomaksim
М
Мишуха:
Ну значит не ГБЦ, но газы все равно проверю
FICUS 1
shamomaksim
shamomaksim:
Разницы нет на холодную или на горячую, если прокладка пробита или трещина будет булькать в бачке всегда
AqaKubinec
9 September 2021mobile
Доброго вечера. Опять стрельнул шланг из радиатора. Подскажите из за чего это может быть?
Крышку бачка менял. На радиаторе куда надевается шланг нет выступа, ну типа чтоб припятсвовал вылету шланга., голоя труба получается. Так и должно быть?
Система охлаждения двигателя ФФ3 (сообщение #19461805)
AqaKubinec
10 September 2021mobile
Речь про эти обрамления на трубках радиатора. Получается в первый раз когда шланг стрельнул, конец трубки сломалось.
Если на герметик посадить шланг? Не менять же радиатор из-за этого.
pepa
11 September 2021mobile
Придется менять радиатор, другого пути нет. Материал радиатора не ремонтопригоден.
dominik2110
11 September 2021
AqaKubinec
герметик викторРейнз и винтовой хомут, 90% что будет держать, естественно хорошо обезжирить два сопряжения и дать закристаллизоваться герметику.
Aleksandr69reg
dominik2110
Да что уж стекольный сразу, навека, а вообще дурость это кататся и очковать, что где нибудь у чёрта на куличьках бахнет и всё приехал
dominik2110
Aleksandr69reg
Ни кто не говорит, что этот ремонт отменит факт замены радиатора, это времянка и она довольно надежная, которая позволит нормально эксплуатировать авто пока идёт радиатор на замену.
Aleksandr69reg
12 September 2021mobile
dominik2110
Если оторвало шейку на радиаторе, то там от раструба труха осталась, винтовым хомутом можно разрушить полностью раструб, я бы не стал рисковать
shamomaksim
18 September 2021mobile
FICUS 1:
Сделал тест на содержание газов в системе охлаждения. А именно сняли крышку расш. бачка и вставили колбочку из синей жидкостью и резиновой клизмой сверху, я давал обороты до 3к минуту или две.
Жидкость не много поменяла цвет из сильно синей стала не много светлее. Сказали что газы иду в систему охл.
Но все равно вопрос почему бульбит не всегда тогда. Когда включаешь печку на обогрев вообще не бульбит
pepa
С ростом температуры трещина раскрывается и начинается прорыв газов.
shamomaksim
pepa:
Узнал что жидкость должна быть либо жёлтого либо зелёного цвета. Но у меня она была такая же синяя только не много светлее. Скорее всего криворукие сервисмены которые не знают какого цвета должна быть жидкость. Мне первому они эту процедуру делали, до этого у них этого прибора не было
Swift96
25 September 2021mobile
неделю назад открыл капот и увидел, что уровень ОЖ на кромке шланга. ладно, залил 1 литр до норм уровня. сгонял до работы и до дома - опять также. Оставил так на неделю - в командировку уехал. Пока в командировке был заказал бачок и крышку. все пришло к возвращению. Но надо было ещё доехать, забрать их. Открыл капот и ... вообще ОЖ не увидел. Но ехать надо было, залил почти 1,5 литра простой воды. Съездил, забрал. Когда вернулся, открыл капот и услышал шипение ... левая сторона вся в ОЖ. Не сразу увидел, но белая полосочка, это струйка ОЖ под давлением бьет в кромку шланга ...
Ну дальше - после охлаждения ОЖ, откачка, снятие бычка, установка нового, заливка нового антифриза ...
SSR
30 September 2021mobile
Swift96
Примерно также было, спереди бачка, еле заметная трещина, под давлением видно струю. Заменил бачок и крышку, думаю дело в ней, лишнее давление не сбрасывалось.
