Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
863,3K
3,2K
nm30121976
20 May 2021
Nucks
У меня блок новый и в последней строке пишет какую-то ошибку и вставить файл не дает. Без него я так понимаю программировать бесполезно. Не подскажите что делать или того кто знает ,что делать с этим?
Nucks
21 May 2021mobile
nm30121976
Думаю искать специалиста с UCDS , написал в личные сообщения контакты в Питере
nm30121976
25 May 2021
AuRoN89
Добрый вечер. При прошивке нового блока PAM не активна строка : ECU Calibration Configuration (самая нижняя) .У вас я так понемаю таких проблем с ней не было?
AuRoN89
25 May 2021
попробуйте связаться с forscan Developres, потому что без этого файла у вас будет DTC.
nm30121976
26 May 2021
Nucks
Добрый вечер .Блок PAM прошил , ошибка ушла. Но машина спереди видит только 1 датчик . Скажите в PAM As Built какие данные ставили?
Nucks
26 May 2021mobile
nm30121976
Данные не ставил, так как б/у блок и уже был сконфигурирован. Вот фото моего as built.
736 - Park Assist Module
736-01-01 0x00 0000 4=Rear only and C=front and rear
Тут в топике вариант as built с автопарковкой с завода с фокуса 3,5 2018г https://community.cyanlabs.net/t/enabling-park-a...ade/555
Corsa456
23 July 2021mobile
Общий привет!
Поставил себе полный парк. Авто дорест.
И вот вопрос. Раньше у меня был только задний парк, и мне очень нравилось, что писк был именно из тех задних динамиков, с какой стороны препятствие. После установки в передний бампер передние датчики пищат все откуда-то из центра ( то ли панель приборов, то ли центральный динамик — не понял толком).
У всех так?
SpeeDriver
30 July 2021
Категорически всех приветствую!
Надумал дооснастить свой сарай задним парктроником, сунулся в эту тему и офигел, сколько много разновидностей всего этого добра и опять же разброс цен.
Вагон у меня дорестовый, проводка есть, модуль я уже купил дорестовый и подключил, а вот дальше тупик, возникло несколько вопросов:
1. Проводка в бампер, я понял что рест/дорест она отличается, а вот между кузовами есть отличия или нет?
2. Датчики парковки на вагоне отличаются от хэтча и седана чем-нибудь кроме цвета? Можно ли применять заменители, например фирмы LEDO? И если нет, то где вообще по адекватной цене их купить? на авито по 1000 р. штука за бу.
karlon3
30 July 2021mobile
SpeeDriver
1. Отличае в длине.
2. Датчики везде одинаковые, разница в стаканах ну и передних боковых. Так же в разьеме рест и дорест.
strattec
30 July 2021
SpeeDriver
Берите это, на бампере есть все, даже больше чем вам нужно, сам бампер по остаточной цене продадите
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...3511159
BezzzPaniki
1 August 2021mobile
karlon3
На вагонах датчики с г-образным разъёмом в отличии от седага и хетча.
scbast
12 August 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста - купил датчики с проводкой и модуль парктроника на зад дорестайл. Машина у меня хэтчбек. Вот вопрос - модуль у кого покупал бывший хозяин говорит, что сконфигурирован под седан. Если просто добавить галку как обычно что есть задний парктроник, то будут ошибки по модулю PAM?.. Или будет некорректно работать, неправильно отображать расстояние? Или тогда как переконфигурировать модуль PAM на хэтчбек? Или проще искать модуль парковки уже с хэтчбека с готовой конфигурацией?
Serj_brk
Может кому-то пригодится, т.к. в своё время найти не мог. Разъём парктроников тип 1-1670917-1, он же VAG 4F0973703. Родной без серой части вверху, но такой подходит.
12 August 2021
scbast
Вам надо будет прошить сигнальный файл под ваш кузов Где то в теме проскакивали эти файлы
karlon3
Серый:
scbast
По моему для дореста и только заднего парка не надо, там даже директа нет
karlon3
Я чет тормознул,для автопарка нужен этот файл
karlon3
Серый:
Для реста помоему сигналы нужны по типу кузова и только с задним парком
Segonator
13 August 2021
Serj_brk, он с пинами идёт?
Serj_brk
13 August 2021mobile
Segonator
По ваговскому родному не скажу, я заказывал на авито по внешнему виду, был с пинами и типа аналог ваг. И да, уточню что я говорю про дорестайл, за рестайл не скажу. От второго фокуса точно не подходят, они принципиально разные.
denisik
рестайл другие:
с ключами A и D под два вида датчиков
Segonator
13 August 2021
denisik, да, но у меня есть два датчика от дорестайлинга, поэтому нужны только разъёмы. От MB тоже подходят, но там только фишка пластиковая. Пинов нету. Нужно докупать
alexander1406
24 August 2021
Всем доброго дня, купил на разборке комплект парктроника. Один датчик не работает , маркировка этого датчика EM2T-15K859-BA. на авито нашёл датчик с маркировкой EM2T-15K859-AAW можно ли их между собой заменять? или надо именно такой же искать? Машина фокус 3 рестайлинг и блок рестайлинговый...
Nucks
10 November 2021mobile
alexander1406
EM2T-15C868-AAW это боковой датчик на 36dB для автопарковки, у меня такие два стоят, покупал так же на авито
Walker290
24 August 2021
Всем по привету. Хочу поставить штатный задний парктроник, авто хэтч тренд спорт 2013, есть два вопроса, с первым, примерно всё понятно, стоит приборка рп7, рест прошивка, тут или блок парков от реста брать или прошивать на дорест, что не хотелось бы, тк не охота терять цифровой спидометр, второй, откуда идёт звук, штатная музыка полностью отсутствует, критично ли это?
Мб кто от других машин ставил, в частности от лады, правда там всего три датчика, но звук приятный, у китайских парков же звук кошмар.
karlon3
24 August 2021mobile
W
Walker290:
При отсутствии штатной музыки штатный парк ставить смысла нет.
Walker290
karlon3
Понял, спасибо за ответ, были подозрения ну да ладно)
alexander1406
Nucks
На датчике написано 29 дб. Они полностью идентичны просто вот разница в буквах на конце... значит смело его можно ставить?
Nucks
25 August 2021mobile
alexander1406
На 29дБ это 4 датчика например на переднем бампере так называемых "коротких" EM2T-15K859-AB они же EM2T-15K859-AAW, а два по краям под автопарковку 36дБ они "длинные" это EM2T-15C868-AAW. Я выше номером ошибся, в вашем случае оба датчика на 29дБ и они взаимозаменяемые.
Система активной помощи при парковке. (сообщение #19377905) вот пост про датчики на рест.
alexander1406
Nucks
А датчики с маркировкой EM2T-15K859-AAW,и f1ct-15K859-AAW взаимозаменяемы?
Nucks
alexander1406
Да, это от куга 2, у меня стоят FR3T-15K859-AAW от мондео что ли, точно не помню
