Помял порог
Полез через сугробы в районе м. Университет. Небольшой сугроб, афто чуть буксануло, потом перелезло, звук об снег был совсем не сильный. даже не заморачивался и не смотрел, а в обед вышел из офиса и БА! порог замят так, как будто из фольги сделан !!! Я просто обалдел, Так я на 9-ке порог мял налетев на скорости 80 км в повороте на поребрик. КАСКО рулит, но я до сих пор в шоке-об снег млин!!!
Re: Кто что об толщине металла думает и об стойкости ЛКП к царапинам от сугробов.
кузов, кузовной ремонт, порог, ремонт, авария, дтп, помялю ласточку, жестянка
allpol
19 February 2006
Помял порог
362,8K
kamenskih
24 February 2021
Ребятушки, выручайте, пороги сгнили (внешняя сторона, аж дыра и ржавчина везде проступает. Можно как то накладками прикрыть срамоту, или сразу переваривать? во сколько примерно ремонт обойдётся? фф2 2007 межрестайл
Offmax
24 February 2021
kamenskih
надо ремонтировать, примерно 15000р одна сторона у меня вышла вместе с материалами и работой 2,5 года назад
Aleksandr69reg
24 February 2021mobile
kamenskih
Сейчас примерно около 10 одна сторона выйдет, хотя нужно видеть как сгнило, и смотря какие ремкомплекты использовать, у меня перед новым годом клокерхолм вышел 4.5 сторона примерно, несколькими постами выше, есть дешевле пороги, на авито продаются видел, краски нужно будет грам 300 и лака чуть больше, а на счёт работы как и с кем договоришся
Ace
25 February 2021
Aleksandr69reg
Скажите, пожалуйста, обязательно "выгрызать" как у Вас при ремонте с заходом в салон или можно обойтись более щадяще (низ с пластиковой накладкой+внешняя боковина)?
Aleksandr69reg
25 February 2021mobile
Ace
Так по месту нужно смотреть, у меня на фотках есть как сгнил порог, накладкой на низ я мог бы обойтись но решил, делать так делать
Ace
25 February 2021
Aleksandr69reg
Да, фото видел. У меня не до дыр. Думаю под накладкой проблемы и в районе колесных арок. Будет возможность, сфоткаю для лучшего понимания и совета.
vesely_tuschkan
1 March 2021mobile
Народ, ваше мнение, малярка или можно закрыть пластиковыми порогами аля СТ? По цене приблизительно равно будет? Лкп родное еще, не хотелось бы в перекрас. Без покраса вытянуть говорят не получится.
Rome163
1 March 2021mobile
vesely_tuschkan
Снять накладки где ржа зачистить, грунтануть. По выбору уже самому думать, но боятся родного перекраса для порогов точно не стоит
Medenau
20 March 2021mobile
Вот в таком состоянии правый порог. С переди замято ребро, с зади тоже немного,это усилитель порога или что ? И нужно ли в задней части порога покупать ремкомплект арки ?
Serg-84
2 August 2021mobile
Ох, вот и я занялся своими порогами.
Сегодня спилил, усилииель снизу тоже отгнил (буду полоску вваривать), задняя часть пострадала больше всего (усилитель, соединитель и внутренняя арка всё в топку:
Гниль срезал, завтра под пескастуй и сварка.
Aleksandr69reg
Привет, вопрос, была ли у тебя под средней стойкой такая хрень?:
Что это? Можно с ней варить? В плане пожаробезопасности или надо выкавиривать?
Aleksandr69reg
3 August 2021mobile
Serg-84
Да была, я её немного отколупал, и варил окуратненько, я так понял это что то на подобии виброизоляции, вычисти её на пару см и вари, ну и огнетушитель поставь не подалёку, на всякий, когда варил штуки 3 рядом было, удачи, глаза боятся, руки делают!
Serg-84
5 August 2021mobile
Один готов
Serg-84
10 August 2021mobile
Сегодня до второй стороны руки дошли, справа казалось не так всё печально пока не снял (оторвал) накладку, а там такой же
Ну и по накатанной срезал гниль, зачистил ржавь и грунтанул кислотником
Завтра залатаю и можно примерять порог.
Serg-84
13 August 2021mobile
Ну вот и правый на месте
С ним пришлось повозиться, если левый подошёл как родной, то у этого зазор между порогом и дверьми с палец, вчера весь вечер подгонял, двери раз 10 снял-поставил, ну вроде как получилось.
kamenskih
16 August 2021
Serg-84
Скажите где покупали пороги, какая толщина у них, и сколько стоят
Serg-84
16 August 2021mobile
kamenskih
Брал клокерхолм по этим финисам
Помял порог (сообщение #19393002)
Из аналогов вроде как самый достойный вариант, подошли норм.
Толщину не скажу, не мерил, но визуально не тоньше оригинальных которые спилил.
На момент покупки за оба отдавал 10500р
Offmax
16 August 2021
толщина 0,9-1мм. оцинкованые
shelline
20 July 2023
Всем привет)
Подскажите пожалуйста, какие лучше/где посмотреть пороги на ФФ2 дорестайл седан? Один порог ещё у предыдущего хозяина был подмят, и пришло время целиком его менять... с кузовщиной вообще никогда не сталкивался... даже не представляю какие есть варианты.
NoVaBo
30 July 2023mobile
Всем привет.
Было так
Купил антигравий на даче сделал так
Получилось так
Поездив две недели, решил сделать и крылья
Пошёл дальше, т. к. Вроде держит сделал и крылья.
Смотрится кайфово, у меня чёрный цвет, у них есть ещё серый, думаю под серебро будет идеально
Если кому-то интересно, пишите.
Rome163
30 July 2023mobile
NoVaBo
Если антигравий перекрыт 2к лаком то норм, если с баллона это на год два, потом потихоньку будет сходить от пескоструя, крыло - бампер протрёт также. В целом +. Все же лучше чем с рыжиками
NoVaBo
30 July 2023mobile
Согласен, "ничто не вечно под луной"...
Offmax
30 July 2023
NoVaBo
для продажи норм) для себя - пустая трата времени и денег. Получилось эстетичнее чем было)
накладку с порога надо было снять (снимается 5 винтиков торкс) и чистить ржу дальше под ней. А вобще весной ржа опять появится с этих мест, лучше по другому делать красить.
Ace
31 July 2023mobile
Offmax:
NoVaBo
Поделитесь мнением подробнее?
p.s делал себе пороги, так после зимы опять все полезло потихоньку в районе арок и чуть далее, даже через антигравий. Местами, но полезло. Хотя мастера зачищали (с их слов).
Offmax
31 July 2023
Ace
счищать ржу до блеска металла. Выровнять плоскости под грунт. Обезжирить. Кислотник на голый метал кисточкой, затем Акрил 2К. Через сутки шлифовка в плоскость и риска под базу. Обезжирить, база и лак 2К. Через неделю полирнуть. Антигравий если хочется. Для эстетики покрасить антигравий и залачить.
NoVaBo
31 July 2023mobile
Ace
Обрабатываю до металла, потом антиржавчиной, протёр водкой (рюмашку коньячку во внутрь) и красил.
NoVaBo
31 July 2023mobile
Offmax
У меня сильно замят правый порог (следующем летом буду ставить пластиковые пороги) , поэтому красил не снимая накладок. На зиму хватит, потом буду по уму всё делать.
Tiger M
4 June 2024
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли определить, это скорее насквозь проржавело и под замену, или можно обойтись зашкуриванием и обновлением покраски?
Offmax
4 June 2024
Tiger M
сними накладку. там насквозь с кулак в двух местах
Отклеивается капот
Пороги и зимняя грязь
