Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
389,1K
nplusj
24 July 2021mobile
Andreyonka:
Доброго времени суток! А возможно ли просто перекинуть клеммы противотуманок в разъеме C6 BCM на клеммы дневных ходовых, чтоб не париться с установкой реле разных? Кто-то на Drive2 писал в комметах, что можно соединить эти пары (лев. ДХО с лев. ПТФ и прав. ДХО с прав. ПТФ), но никто не прокомментировал идею. Я посмотрел схемы и, как как я понял, включение ПТФ идет через электромеханическое реле, а ДХО - через электронное (все в BCM). Этот вариант у меня вызывает опасения вывода из строя BCM. Прокомментируйте, пожалуйста, кто может. Спасибо.
Могу предположить что там разное потребление тока и зная наш Фокус (например фонари прицепа так просто не присоединить к задним фарам), выдаст ошибку и, скорее всего, не загорится ничего
l_andrey
24 July 2021mobile
Andreyonka
Как вариант - подключить ПТФ через дополнительное реле, которое управляется сигналом от ДХО. Тогда схема контроля ламп не увидит дополнительную нагрузку и не выдаст ошибку.
У ДХО есть режим 50% - могут быть проблемы с реле.
P.S. А зачем включать ПТФ вместе с ДХО?
Andreyonka
29 July 2021mobile
В том то и дело, что мне ПТФ не нужны. Я установил Led ПТФ вместо штатных - работают без проблем. Хочу их использовать просто только как ДХО, а ПТФ отключить. Надеюсь, что вариант будет вообще без габаритов. Вариант запитки через реле с управлением от контакта ДХО, кажется тоже привлекательным. Спасибо.
Andreyonka
7 August 2021mobile
Вообще, не понимаю: почему нельзя программно изменить режим работы проотивотуманок под ДХО? Пересмотрел всю тему. Неужели никто не задавался этим вопросом? Ведь промраммно можно включать фары. Управляет включеним противотуманок контроллер с учетом сигнала по шине LIN. Если кто знает, поясните, пожалуйста. Спасибо.
Y-Protiv
7 August 2021mobile
Andreyonka
Значит это программно и не заложено
l_andrey
7 August 2021mobile
Andreyonka:
Можно изменить только то, что вынесено разработчиками в настроенные переменные.
Режимы работы световых приборов регламентированы государственными требованиями. Зачем же разработчикам придумывать то, эксплуатация чего будет запрещена? Чтобы получить бан или иск?
Andreyonka
8 August 2021mobile
l_andrey,
в ПДД сказано: "19.4. Противотуманные фары могут использоваться: ... - вместо ближного света фар в соответствии с п. 19.5 Правил. 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневые ходовые огни."
Не вижу нарушения. Поправьте, если не прав, пожалуйста. Спасибо.
l_andrey
8 August 2021mobile
Andreyonka
Вы не поняли основную мысль.
Разработчикам прошивки BCM поступило задание на создание света для сертификации в России. Они реализовали алгоритм.
Также в прошивке есть свет, допустим, для Финляндии - там немного другие требования. Это тоже реализовано в прошивке. Переход между этими алгоритмами сделан через настроечные переменные, доступные слегка продвинутым пользователям.
Но ничего больше пользователь сделать не сможет.
Andreyonka
9 August 2021mobile
l_andrey, Y-Protiv,
спасибо. Обидно, что не реализовали то, о чем писал. Если я правильно понял, то чтоб это сделать, нужно именно прошивку переделывать, а не ее настройки менять, но этим никто не занимался. Ладно, будем пытаться релюшками реализовать, как руки дойдут.
9 August 2021
Andreyonka:
l_andrey, Y-Protiv,
Не проще проводку для ДХО реализовать на ПТФ и все, а ПТФ отключить?
Y-Protiv
9 August 2021mobile
Поставит реле Энергомаш и забыть,сами включатся,сами выключатся
nplusj
9 August 2021mobile
Y-Protiv:
Ссыль плиз?
Y-Protiv
9 August 2021mobile
nplusj
Ребят вы чё с поиском не дружите (
https://yandex.ru/search/touch/?clid=2237970&...p;lr=47
nplusj
9 August 2021mobile
Y-Protiv:
Я погуглил но конкретно на ФФ3 не нашёл такого реле, подумал есть ли именно на ФФ3 чтобы вставил и поехал (как для калины)?
Поэтому и спросил 🙂
9 August 2021
nplusj
128 страниц реализации различных вариантов ДХО:
Установка и эксплуатация ДХО
Andreyonka
11 August 2021mobile
Vortex:
изначально я об этом и думал, но смущает: Скандинавский свет на фф3, автовключение фар (сообщение #19478302). Кроме "не заработает" боюсь спалить электронное реле в BCM.
Andreyonka
13 August 2021mobile
Y-Protiv:
1. В ПДД не нашел, что дальний свет можно включать вместо ДХО. Не уверен, что какой-нибудь ДПСник не прицепится. ПТФ вместо ДХО разрешены.
2. Все равно просто так реле это в нашу машину не установишь, как я понял. Мудрить все равно придется с внутренностями BCM.
Andreyonka
Vortex:
nplusj
Действительно, много интересных мыслей, но в большей части, кроме законодательства, конечно, касается покупки и установки именно фонарей ДХО.
Казалось, что тему эту я смотрел раньше - видимо, дополнили.
Спасибо.
Andreyonka
Я активировал постоянный ближний и не парюсь.
Жаль габариты не гаснут, но это решаемо кастомной прошивкой. Я забил. Но если очень хочется, то можно прошить. И будет как на фф2 - лампы ближнего на 90%, при включении ближнего - 100% + габариты.
Andreyonka
X
xglooom:
Поделюсь своим вариантом автосвета.
Подключение осуществляется достаточно просто и без вандализма проводки, сдергивается штатный жгут с LSM и вставляется в мой модуль, а с другого конца моего модуля выходит жгут который уже вставляется в LSM фокуса, получается такой "переходник" 🙂
Переключатель в машине всегда стоит в положении Авто. Алгоритм работы следующий:
Если после запуска двигателя штатные системы фокуса не включили ближний свет, значит сейчас светло и модуль зажигает ПТФ (с габаритами вместе) в качестве дневных ходовых огней.
Вообще такая реализация применима для любой комплектации, с поправкой на отсутствие ПТФ или датчика света, все что можно включить/выключить вручную с переключателя света, все это можно реализовать и программно.
Интересный вариант, но хотелось бы, чтоб габариты не включались - столько лампочек сразу горят, приборка и т.д.! И вопрос по программному включению: как - через то же программирование штатных опций прошивки?
Andreyonka
Vortex:
У меня автосвет и сейчас тоже так, но напрягает, что горит дофига всего ненужного! Где взять такую прошивку? ELM 327 v.1.5 с интерфейсом USB и переключателем прошить можно?
svlexa
11 February 2022
Поставить плату управления и все, работает автоматически и лампочки бережет.
Sergvs
28 March 2022mobile
Здравствуйте, форумчане! В Сочи может кто то активировать функцию Скандинавский свет на Форд Фокус 3 рестайлинг?
28 March 2022mobile
Sergvs
Я же вам уже говорил что спрашивать подобное нужно в региональном разделе - Краснодарский край
sant_BY
28 March 2022
Sergvs
заклейте черной изолентой датчик света и будет вам счастье + возможность выключить фары
Если же активировать скандинавский свет фары полностью не выключить, хотя бы габариты да будут гореть.
Сам проездил несколько лет с изолентой и скандинавским светом, в итоге скандинавский отключил ибо иногда требуется выключить фары полностью, а такой возможности нет.
fil
28 March 2022
sant_BY
Все очень даже выключается.
sant_BY
29 March 2022mobile
fil
Поделитесь пожалуйста опытом? Максимум что я нашел это выключен ближний - включены габариты, а так чтобы все полностью выключено - нет.
29 March 2022mobile
sant_BY
Есть кастомные прошивки, которые габариты гасят.
fil
29 March 2022
sant_BY
Не очень помню, но по моему нужно править 16,17 и 88 байт в центральной конфигурации.
sant_BY
31 March 2022mobile
fil
Спасибо за ответы, но как по мне это сложно, да и рест мой ничего кроме форскана и ucds читать не хочет ( пока езжу мало можно и руками включить, а там ничто не мешает заклеить датчик света, благо работы на 5 минут.
