Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
834,5K
2,2K
svetikov
24 July 2021mobile
У меня оригинал одна застучала через неделю.
Дороже 500р их и не надо брать.
mobile77765
24 July 2021mobile
У меня оригинал с завода больше 100 тысяч прошли
svetikov
24 July 2021mobile
mobile77765
Мои тоже около сотки, но это с завода.
mobile77765
24 July 2021mobile
svetikov Сейчас какие у тебя стоят?
svetikov
24 July 2021mobile
mobile77765
Стр, хочу эти заказать 906-395, стр застучала уже, прошли 2 сезона.
mobile77765
24 July 2021mobile
Парни может есть у кого опыт эксплуатации Lemforder 29499 02? Как они, сколько ходят?
dominik2110
24 July 2021
mobile77765
лемфердер ходит долго, ставили их на форды которые работают на строительную фирму(езда по грунтовке, щебню, в общем бездорожье), точный пробег могу посмотреть завтра, но на память 40т.км+. Стр тоже ставим, ходят меньше чем лемфердер, НО бывает, что ставишь их приблизительно в один период на несколько одинаковых авто, которые курсируют +- по одному маршруту, на одной машине через ~10т.км. застучала одна стойка, а на другой ~25-30т.км. и всё ок. В целом лемфердер будет по качественней стр, но опять же всё зависит от манеры езды и преодоления препятствий!!!
25 July 2021mobile
dominik2110:
И от состояния других элементов подвески.
mobile77765
С учетом того, что вся подвеска не меняется, а добивается, ставить оригинал за 7к - сомнительно. Еще и паленки много. Я нарвался.
Я бы брал Лемф (они в оригинале). Отцу на фф2 их и взял. А мне в сервисе ТРВ поставили.
25 July 2021mobile
mobile77765
Такие - один в один ориг:
dominik2110
25 July 2021
характеристика(износ) других элементов подвески не влияет на износ стоек стабилизатора, это отдельный узел имеющий свой предел нагрузки при прохождении неровностей(ям, жд перездов и т.д.), за частую стойка стабилизатора выходит из строя из за разорванного или не герметичного пыльника, вода, грязь, песок попадает на шарнир + появляется коррозия на пальце и в совокупности весь этот "образив" "разбивает" втулку пальца.
25 July 2021mobile
dominik2110
Не надо ля-ля. Любой прослабленный узел будет "делиться" нагрузкой с соседним узлом со всеми вытекающими. А при пробеге за 100 тыс км там очередь "на выход". Ещё может потребоваться демонтаж стойки стаба при сопутствующих работах в подвеске. Может не открутиться из-за коррозии и т.п. Сервисы любят эту детадь в расходники списывать. В общем я останусь при своем мнении.
mercuryural
1 August 2021mobile
Подскажите, можно как-то перепутать и рычаги местами поменять, а то поменял шаровые и передние сайлентблоки и машину капец как кидает, руль влево-вправо сильно гуляет, хотя сход-развал ещё не делал. Мне кажется не должно так сильно водит машину!
- Casey -
2 August 2021
Сделай
Sync77
2 August 2021
Влияет. При конченных амортизаторах колесо прыгает на неровностях, амортизатор как раз не даёт ему этого делать. А это прыганье как раз бьёт по стойкам стаба.
-andros-
4 August 2021mobile
mercuryural
Перепутал легко. Начало тереть колесо в арках. Особенно на трассе. Но машину не кидало. Обнаружил чисто случайно, визуально колесо стало не по центру арки, а чуть-чуть назад. Поэтому делай сход развал.
morozz
11 August 2021mobile
Всем привет. Ставил кто нибудь задние стойки стаба из аналогов? Какие посоветуете? Оригинал не нужен. Или брать только эти? - 4056A052 MITSUBISHI. Они точно подходят без проблем?
morozz
А чем оригинал не устраивает?
morozz
1. Дорого
2. Недавно менял, купил оригинал,поставил,а через 2 недели развалились к чертям. Оказалось подделка. Больше не хочу "оригинал" ))
morozz
Если 4056A052 брать от дистрибьютора, то цена, как у оригинала. Оригинал нужно брать "россыпью" - шток, втулка, гайка:
morozz
Россыпью один из вариантов.
Просто аналогов тьма тьмущая. Неужели нет достойных )
morozz
Не знаю. Раз в 100-150 тыс км поменять не стоит того, чтобы кроить.
buser-of
13 August 2021mobile
morozz
Брал стойки стабилизатора Moog. Почти 80 ты пробег на них. Не жалуюсь) А стойки Mitsubishi не подошли. Снял через пару месяцев.
Arletka88
13 August 2021
Ребят, а кто-то пробовал бренд ABS? Бренд вроде неплохой. Скоро менять и думаю какие варианты есть. Поискал аналоги и получается как-то так.
ABS 271147 Большой Сайлентблок рычага подвески (с обоймой) и сайлентблоки отдельно (D24MZ3WB и NK 5102541) или (Sidem 803602)
ABS 211321 Рычаг подвески передний нижний правый или Lemforder 38553 01 ( Ford 1 866 068 оригинал)
ABS 211320 Рычаг подвески передний нижний Левый Lemforder 38552 01 (Ford 1 866 073)
ABS 220539 Опора шаровая левая (выглядит мутновато) Sidem 3880 (хорошее)
ABS 220540 Опора шаровая правая (выглядит мутновато) Sidem 3881 (хорошее)
x-mass
14 August 2021
Arletka88
ABS достаточно бюджетный бренд с соответствюущим качеством и ресурсом. Это если уж совсем туго с финансами и закрыть глаза на ресурс. Вот по мере убывания:
Оригинал
TRW Lemforder
Moog
Sidem
И то, по последнему здесь писали, что тоже не так уже много ходит по сравнению с Moog
Arletka88
14 August 2021
X
x-mass:
Оригинал
TRW Lemforder
Moog
Sidem
Спасибо, учту. Только не понятно, почему Лемфордер дороже стоит чем TRW, хотя по сути одно и то же.
dore0013
20 August 2021
подскажите 1 894 048 и 1949978 взаимозаменяеамые ли рычаги задней подвески подпружинные
Arletka88
20 August 2021
dore0013:
На фокус существуют прямые и изогнутые рычаги. Изогнутые делятся на рычаги с большим отверстием по центру (для прямых стоек) и без отверстия (только с дыркой для болта Г-образных стоек). Если у вас прямые стойки, то 1 894 048 и 1949978 по идее одно и то же, ведь оба для прямых стоек.
Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #19282178)
Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #19303857)
levanin1990
22 August 2021mobile
Добрый вечер! Подскажите, требуется замена косточек, что из не оригинала можно рассмотреть?
