АБС / ABS
Примерно месяц назад стал появляться неприятный глюк, на экране приборки загорались символы АБС, ЕСП, контроль давления в шинах, при этом появлялись сообщения о неисправной системы помощи троганья в гору, контроля давления в шинах. Появлялись и через некоторое время исчезали. Во время когда горели данные ошибки круиз не работал. Иногда ошибки пропадали после заглушения и повторного завода авто. Присмотревшись заметил что ошибки появляются исключительно в сырую погоду. Если погода очень сырая длительное время, то дополнительно стал появляться чек. Номер редкий, могу путать что то вроде p1934 , поисковики близкое значение находили как неисправность датчика скорости у мазды.
Все вместе натолкнуло меня на мысль о неисправности датчика АБС либо плохого его контакта. На днях смену колёс решено было совместить с очисткой контактов датчиков. Итак после снятия каждого колёса , был отключен разъём датчика, после чего компрессором продут и залит средством для чистки контактов, примерно через пять-10 минут разъём поставлен на место. Итог: два дня очень сырая погода, ошибок пока нет. Буду рад если мой опыт кому гибудь пригодиться.
абс, abs, тормозная система, тормоза, датчик, антиблокировочная система, колодки
brutalearth
21 April 2015
АБС / ABS
54,9K
karlon3
9 June 2021mobile
P
Parcifal:
Всем здраствуйте! А как узнать есть ли у меня абс? Нигде блока или модул не видел под капотом,где он находится?
Не было фф3 без абс
felix85
11 June 2021
Здравствуйте, постоянно выскакивает ошибка датчика АБС у переднего правого колеса . (может целый день не появляться, иногда пропадает сама, иногда сбрасываю ошибку сам). Как проверить этот датчик или проще поменять на новый?.
Y-Protiv
12 June 2021mobile
felix85
Разобраться сначала не в проводке ли дело
felix85
12 July 2021
Y-Protiv:
Для начала поменяю местами передние датчики АБС , если ошибка с правого датчика так и не уйдет, то прозванивать провода начну.
ivancov744
2 September 2021mobile
Помогите пожалуйста поставили новый abs и блок pcm не работает с ним нужно прописать блок abs, машина стоит трупом уже 2 недели..
alexandrlys6
17 March 2022mobile
ivancov744
Нашел выход?
ex2style
15 May 2022mobile
п
Focus 3 1.6 (105л.с) МКПП
Всем здравствуйте, появились
Проблемы с ABS пропал километраж, и чуть позже загорелся чек.
Началось с того что разлетелся внутренний шрус, трипод развалился в хлам, посоветовали подвесить по одному переднему колесу на домкрате завести и на холостых покрутить и минуты через две загорелся датчик АБС, не стал обращать внимание, думал пройдет, поломку я нашел, правый внутренний шрус, поменял завожу и все нормально, лампа АБС не горит, проехал километр и опять загорелся и начал пропадать показания одометра, на след день завел пропали напрочь показания одометра и терь горит Чек и АБС, не ужто мог навернуться датчик абс
И перестал работать спидометр забыл указать, куда капать датчик АБС под замену?
Заранее спасибо
15 May 2022mobile
ex2style
Сначала диагностика,чтобы точно определить
alexandrlys6
15 May 2022mobile
ex2style
Похоже на датчики. Сканером определить для начала характер ошибки, а там уже смотреть
realkill
3 September 2022
Всем привет. Месяца 2 назад внезапно возникла проблема: на ходу загорелись ошибки на приборке ESP, ABS, неисправность тормозов (ручник). Машина едет как обычно, тормозит ок, но светится эта гирлянда. Индикаторы на приборке загораются совершенно спонтанно, независимо ни от чего: то горят целый день, то не горят, но как правило, если при запуске не горят, то в течение поездки обязательно вылезут. Диагностика выдает единственную ошибку U3000:49-2B Модуль управления (внутренняя электронная неисправность) по ABS.
В сервисах предлагают менять блок АБС, но я пока не решился покупать б/у, да и нахожусь вдали от дома. Насколько я знаю, новый блок нужно прописывать через дилерский IDS. Сомневаюсь, что в маленьком Кирове, куда я скоро вернусь, найдется сервис с таким оборудованием. А за ремонт никто не берется, или берется, но за 15к + расходы на доставку блока в другой город и установку.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Какое решение?
3 September 2022mobile
realkill
Это где такие цены? У меня валяется лет пять блок АБС/ЕСП последний раз на Авито выкладывал за 2000 никому не надо )))
По сути блок поменять самому от силы час/полтора,привязать его тебе могут онлайн если есть хоть какой то шнурок диагностический
realkill
3 September 2022
Это цены на ремонт у единственного человека, который готов починить мой блок. Б/у, конечно, сотнями на авито продаются, но где гарантия, что они рабочие. Да и подобрать бы такой же без снятия старого. Может быть, вы знаете способ посмотреть все коды на блоке без его демонтажа?
Шнурок-то найдется, конечно. Попробую по приезде обратиться к знакомым мастерам, надеюсь, всё получится. Я решил сперва тут спросить, вдруг без замены можно обойтись. Никак не пойму, с чего бы ему сломаться на ровном месте... Пробег 80т с копейками, дтп не было, машину не топил.
realkill
Они редко ломаются,поэтому их завались )) я покупал на всякий,когда решил прошить блок,вдруг он умрёт))) другой блок без привязки не поставить
karlon3
realkill
Они почти не выходят из строя, так что можно смело брать на разборе. Нормальные разборки дают 2 недели на проверку. Но так как данный блок участвует в pats, то нужно будет сделать инит, можно и по удаленке
levanin1990
23 October 2022mobile
Все приветствую!
Поменял тормозные диски и колодки передние, поехал проехал км 60 загорелся значок абс и перестал работать спидометр, потом все потухло и спустя время опять загорелся уже абс, есп и перестал работать спидометр.
Какие могут быть причины?
levanin1990
Датчики абс
karlon3
levanin1990
Разъёмы на датчках абс проверьте
puertorikanez
30 November 2022
Здравствуйте, фф3 2012г. дорест хетчбек, перестало тормозить левое переднее колесо, откручивал трубку не идет тормозуха с блока abs, это замена блока?
vovka8525
1 December 2022
puertorikanez
Ошибки при этом есть по АБС?
puertorikanez
1 December 2022
vovka8525:
нет, ни на приборке, ни при диагностике
karlon3
1 December 2022
P
puertorikanez:
не идет с шланга на суппорте или с трубки которая на арке?
puertorikanez
1 December 2022mobile
karlon3
С самого abs даже, хотя с других трубок идёт жидкость
karlon3
P
puertorikanez:
Тогда похоже что-то с блоком
gangster2692
15 December 2022mobile
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, при пробуксовке в снегу, когда типо застрял и пытаюсь выехать, машина пробуксовывают какое-то время, но выезжает, загорается АБС и ЕСП и машина начинает плохо тянуть, не разгоняется, зад машины носит влево и вправо, останавливаюсь и жду минут 5, всё преподает и Машина едет без проблем… и сегодня когда застрял на заснеженной дороге, опять начал буксовать - выехал и загорелась АБС и ЕСП, и заметил, что задние колёса, по крайней мере одно точно, с моей заблокировано, и Машина гребёт на переднем приводе, тянет зад и поэтому Машина не едет… почему загорается абс и ЕСП при длительной пробуксовке, и почему блокируются задние колёса( ручка ручника немного расслаблена???
l_andrey
gangster2692
Стоит проверить тормоза - растормаживается ли колесо.
goshasharov.97
17 December 2022mobile
С утра завёл машину, пошёл чистить от снега. Через 4 минуты сажусь и вижу, что выдаёт ошибку пишет что низкий уровень тормозной жидкости, мотор неисправен, срочно в сервис. Все тухнет и гаснет. Мотор работает, если вынимаешь ключ, то назад уже не проворачивается. Вся приборка мерцает и тухнет. Вечером купил тормоз жидкость, открутил - немного посмотрел, подлил немного, вошло мл 100-150. Машина также завелась, и вновь ошибка. Все тоже самое, спустя нескольких попыток заблокировался центральный замок, удалось поставить на сигналку, чтобы закрыть ее, но не было видно по фарам, что поставилась на сигналку, хотя на брелке показано, что закрыта. За день этого была на Мойке. Фф3, 2012 г
l_andrey
goshasharov.97
Проверить АКБ и генератор
karlon3
goshasharov.97
С6 в bcm сухой?
goshasharov.97
karlon3
Надо проверять, я никогда не делал это, самому реально это сделать, если Никогда не занимался этим?
karlon3
G
goshasharov.97:
Нет, 2 мин
