в ноябре у дилера в прайсах фигурировал гия с автоматом, потом пропал...
на мой вопрос в январе уже в онлайновую хелпу сказали, что есть такое и дали ссылку на прайс, в котором машин с акпп уже не было...
они вообще существуют?
и не планируется ли машин с вариатором?
Сколько пробежала Ваша АКПП без ремонта ? |
100 000 км | | 2 | 4,8% |
150 000 км | | 9 | 21,4% |
200 000 км | | 15 | 35,7% |
300 000 км | | 3 | 7,1% |
400 000 км | | 1 | 2,4% |
500 000 км | | 2 | 4,8% |
ещё не вскрывалась | | 10 | 23,8% |
Ваша АКПП? |
Автомат | | 35 | 83,3% |
Вариатор | | 7 | 16,7% |
Total 42 votes, last 10 min ago.
Доброго времени суток. Может кто находил статьи, упоминания или другую информацию о замене 4ст автомата на 5ст автомат для 2.0 HE. Интересует практическая польза\вред, возможность установки, необходимость прошивки. Заранее благодарен.
Всем, привет. Подскажите в какую сторону копать. Максимка 2,0, АКПП, 2006 г., 175 000
Пару недель назад стали очень поздно переключаться скорости, на оборотах 3000-3100, как будто машину кто за зад держит, и она прям тяжело разгоняется. Заехал в сервис менял масло, все фильтра и свечи, заправил полный бак на другой заправке, эффекта нет. Вчера скинул клему с аккума, после этого машина поехала как раньше динамика, разгон, переключения передач. Но счастье было не долго, припарковался, заглушил, через пару часов сел, опять вернулась проблема с разгоном и переключением. Это коробка?
S1ava
тут все просто. похолодало и ежели не греть, а сразу тронуться в путь, то по началу и будет в районе трех тыщ переключать, но при условии, что уровень на месте.
352
Очень хочется в это верить, езжу мало, детей в школу отвезти и обратно, км 15 в обе стороны, температура выходит на рабочий уровень, но лучше не становится, у меня примерно так было когда приборка глючила, ошибок кучу выскакивало, чек загорался и вот так примерно машина и начинала себя вести, пока ошибки не сбросишь. сейчас на ошибки прогонял через форскан, все чисто...
S1ava
глючная приборка с ошибками ни коим образом на работу коробки не влияет. тут либо погода и с этим смирится и греть поначалу, либо проблема в коробке. уровень проверь для начала.
zakordonsky.81
12 January 2021mobile
Ребят всем удачи! Недавно купил с- макс 2008 год .Хочу обновить масло в акпп вот только не знаю какую жижу лить меркон v или меркон lv
nesvytoi19
15 January 2021mobile
Все верно по ссылке.
Я менял так масло в АКПП
zakordonsky.81
25 February 2021mobile
Ребят всем удачи! Вопрос такой, сегодня снял поддон акпп и увидел вот такую жопу! Просто куски металла, при этом машинка переключает плавно не пинает, не буксует! Масло чёрное, походу ни одна редиска не меняла. Машинку купил 3 месяца назад, даже и не знаю была акпп в ремонте может остались куски эти или у меня попадос предстоит?
Fodik
26 February 2021mobile
zakordonsky.81
На паркинге машина не катается случайно?Может кто на ходу паркинг воткнул,зубчики и не сдюжили.
zakordonsky.81
Ребят подскажите что лучше на герметик или прокладку ставить на поддон акпп?
3YB
Всем привет. Подскажите пожалуйста!!! Были сильные морозы. Заводишь машину — все ок. Проезжаешь километр — выскакивает ошибка и коробка переходит в аварийный режим. Глушишь машину, снова заводишь — все в порядке. И так в дороге несколько раз может повторяться.
Загнал на сервис по коробкам. Все посмотрели, разобрали, прозвонили — ничего. Может кто сталкивался уже с такой проблемой или знает куда копать???
Варианта собственно 2. 1. Проблема с платой в коробке. В сервисе предположили такую проблему но по плате вроде все ок. Проверили. Может отходит конечно. 2. Электрика — потому что после перезапуска двигателя все хорошо, значит предполагаю что проблема не механическая.
3YB
смотри разъем/проводка где заходит в коробку.
3YB
27 February 2021mobile
352
Да, в сервисе говорят что смотрели и даже прозвонили
Fodik
3YB
Надо было ловить ошибку когда кпп в аварию валилась.Кататься со сканером или не глушить,после перезапуска ошибка могла пропадать.Теперь гадать до потери пульса будете.
3YB
Fodik
Может быть. Отвёз сейчас в другой сервис электрикам. Посмотрим что скажут.
3YB
Вот что значит хороший электрик.
все дело оказалось в генераторе! Выдавал больше чем нужно - от этого и ошибка была.
3YB
и сколько же он выдавал и что в нем заменили?
3YB
15 с чем то сказали. Я недавно диодный мост в нем менял. Сейчас мастер сказал что они когда меняли его, что то не припаяли, а просто обжали. Поэтому неправильно и работал.
Сейчас все по уму сделали и стал нормально выдавать. Ошибка в коробке пропала.
Всем привет. А кто нибудь покупал б/у коробки? Стоит ли или лучше все же на новые запчасти поменять? Речь идёт о сцеплении
Dik_g
18 March 2021
3YBцитата: |
б/у коробки? Стоит ли или лучше все же на новые запчасти поменять? |
на чём выбор остановился?
zakordonsky.81
7 May 2021mobile
Парни подскажите! Стоя на светофоре на D и давя на тормоз машина дёргается рывками.Так всё нормально переключается Куда копать? Да при этом немного плавают обороты 2.0 акпп
zakordonsky.81:
Парни подскажите! Стоя на светофоре на D и давя на тормоз машина дёргается рывками.Так всё нормально переключается Куда копать? Да при этом немного плавают обороты 2.0 акпп |
Думаю дергается, потому что плавают обороты. Искать причину плавания оборотов.
zakordonsky.81
14 May 2021mobile
Ребят подскажите номера сальников приводов или акпп не знаю как называется! Буду менять привода и за одно сальники хотелось бы заметить
zakordonsky.81
4508467 если сухо, то и не меняй. что за привода ставишь?
vovamas85
8 July 2021mobile
День добрый. Подскажите сколько масла в коробку заливать ПШ форд С-max 2017 г. 1.5 tdci, и какого.
nekto77:
А кто-нибудь знает, выпускался ли C-MAX первого поколения рестайл или дорестайл с дизелем на автомате? У двухлитрового дизеля стоит робот, аналог DSG. Однако дром подсказывает, что были 2.0 л, 136 л.с., дизель, передний привод АКПП 6 для рынка России. А реально были такие авто с классической АКПП 6, не робот? |
Были такие машины в 2008.
kshipin02
8 September 2021mobile
Всем привет! В общем проблема такая: при плавном разгоне при переключении с 1 на 2 коробка подзависает,а потом с толчком переключается,недавно появилась такая ерунда что про бросании педали газа машину как будто подпинывает,при том почти на любой скорости. Что может быть?
kshipin02
zakordonsky.81
Проверь подушку которая под расширительном бочком стоит
sx5m.zp
10 February 2022mobile
Парни подскажите. Форд с мах 2008 г автомат.
После включения драйв и нажатия на газ машина тупит секунды 2-3 а потом идёт резкий старт с пробуксовкой. Может кто сталкивался в чем причина?
