Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
451K
2,3K
8 April 2021mobile
alickaps:
При той же массе чего уровень в канистре то не сфоткал?
Я тебе чем то обязан? Сходи в сетевой магазин. Возьми с одной полки весы, с другой масло. Хоть всю выставленную продукцию перевешай.
alickaps
8 April 2021mobile
Да я просто спросил), для пользы так сказать, ну нет дак нет)
FordEscape7711
5 May 2021
До форда была у меня БМВ, так там на крышке написано что только кастрол лить нужно, все время лил 10в40 ликви молли и было отлично, в очередной раз перед заменой масла решил все таки купить кастрол, залил проехал 1700 км, открываю маслозаливную крышку а там все в нагаре коричневом. И гидрики начали клацать на холодную пару секунд. Печальный опыт у меня с кастролом. В новый форд планирую тоже лить ликви молли
FordEscape7711
5 May 2021
TAD:
Похоже, что этот кастрол был паленый. Сомнений не было, что в канистре настоящее масло ?
Да нет, покупал на авторынке, в отдельном магазине, где только маслом торгуют.
TAD
5 May 2021
FordEscape7711:
Сильный аргумент конечно
cojyh
9 May 2021mobile
Подскажите, а в Ашане Костролом орег или нет торгуют??
DEN-8383
8 June 2021
Чем отличается Syntrans Multivehicle 75W-90 от CASTROL TRANSMAX MANUAL MULTIVEHICLE 75W-90? Масло в коробке хочу поменять 1.6 (125лс) 11г
RAPT0R
25 June 2021mobile
Подскажите по подлинности. Куплено в Москве, на пробке акциз РБ, проверочного кода Castrol нет.
TAD
25 June 2021mobile
RAPT0R:
Маркировка правильная, шрифт то же, примерно соответствует хронологии производства. С 2021 г. батч код наносится на линии соединяющей части п.формы ( раньше было выше) . Скорей всего в банке не подделка. имхо.
sashamoto
4 July 2021mobile
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, является ли подделкой приобретённое мной масло TRANSMAX MANUAL FE 75W,
Смущает отрывающаяся верхняя пломба узкого выдвигающегося горлышка она широкая и с двумя полосками, нет двойной тыльной наклейки, знак положение знака ЕАС, высота шрифта даты. Само масло более темное.
yolkin
16 November 2021mobile
Доброго времени суток! Подскажите по подлинности
Стикер со стираемым защитным слоем, проверку на сайте Castrol прошло успешно. Приобреталось в сети ЕМЕКС у поставщика MMZA.
TAD
yolkin:
yolkin
Все правильно, не придерешься. А что бэтч стал впуклым, или это обман зрения на фото?
yolkin
TAD
Нет, бэтч выпуклый, не "вплавленный", а наплавленный.
TAD
yolkin
Понятно, значит так фото передает.
triton2104
9 February 2022mobile
Добрый день. Можно проверить на подлинность масло DE01 0001351151 14/10/20 004014
Snezhnii
10 February 2022mobile
triton2104
Левак.
yolkin
triton2104
Скорее всего, подделка у вас. Печать ореола солнышка не такая, некачественный бетч-код. Зачем приобретать масло с серым кодом 155D3A? Есть же для РФ официальный код 15595E с проверочным стикером.
ydvoen
4 March 2022
-5
Hidden post
Здравствуйте, хотел бы узнать подлинность данного масла ?
stanleyIV
14 March 2022mobile
Здравствуйте! Отдали 1литр. Помогите пожалуйста проверить на прдлинность
DE01-0001285514 08/07/20 007218
14 March 2022
stanleyIV
Если мне не изменяет память, у литрушек Формулы маркировка наносилась краской в районе горлышка.
Фото из архива:
stanleyIV
14 March 2022mobile
Вот в 20 году типо изготовили. Как там было? Сравнил пятнышко красное с 5литровой - другое
14 March 2022
Фиг знает. В 2018 году уже спрашивали, но по 1 Л ответа не было
Моторные масла Castrol (сообщение #18907491)
Моторные масла Castrol (сообщение #18906502)
stanleyIV
15 March 2022mobile
Все таки подделка. Слева оригинал, справа литрушка
15 March 2022
stanleyIV:
Не вижу разницы )
stanleyIV
15 March 2022mobile
Слева темнее. Сильно темнее. На фото может не передает так явно. В живую масло из литрушки светлее
Более красно желтое слева
TAD
15 March 2022mobile
stanleyIV:
Морозилка, лучший способ для теста, а так да, оригинал был темнее подделок.
mazlobin
31 March 2022
Всем привет!
Есть вариант ещё найти по спецификации WSS-M2C948-B масло Castrol Magnatec Professional E 5W20?
Найти за приемлемую цену вообще уже нереально, похоже. Может есть наводки/опыт у кого?
Буду премного благодарен за помощь!
31 March 2022
mazlobin
Обратись к дилеру, бочковое по вполне адекватной цене было. На трех машинах менял, выходило примерно масло+фильтр+замена = 5 Л масла в Автодоке.
А вообще нужно переждать, пока по новому курсу не притащат. Долдар до 84, Евро до 93 уже откатились.
mazlobin
31 March 2022
Vortex:
Согласен. У меня ~1000 км в запасе до межинтервальной замены (с последней замены пробег ~8000 км трассовых будет), заранее интересуюсь.
А насколько это байки, что бочковое масло у оф. дилера может быть левым? Стоит ли париться на этот счёт?
Блок предохранителей (ВСМ)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
