Программа FoCCCus для Ford Focus 3 до рестайлинг
В данной теме выкладываются инструкции включения дополнительных функций Форд Фокус 3, которые не включены в заводской конфигурации. Или же изначально включенные но не нужные.
В справочнике темы все то, что успел реализовать на своём Форд Фокус 3, и будет пошаговая инструкция по включению или отключению функций в центральной конфигурации.
Программа для Форд Фокус 3 FoCCCus.zip
Диагностический адаптер ELS27
Windows Driver для ELS27v3 PL2303_Prolific_DriverIns...2_0.zip
Forscan FORScanSetup2.3.0.beta.exe[U]
Исходный конфиг своего Форда можно посмотреть по VIN Тут
Введите имя файла прошивки, который вы хотите скачатьСтоковые прошивки
Перед выполнением данных действий сохраняйте конфигурацию в файле или в приборке, для восстанавления заводской конфигурации.
После изменения конфигурации программой FoCCCus, появляются ошибки, ошибки удаляем программой ForScan
FoCCCus не работает с ФФ3 рестайлинг
электрооборудование, диагностика, форд фокус 3, конфигурация, тюнинг, программа, сканер, focccus
Bari
22 April 2016
994,6K
6 July 2020
quicko
0А, не 01? А мотор какой? "service oil" не у всех поддерживается.
dagon53r
9 July 2020
Здравствуйте, хотел на 3 фокусе активировать противотуманки, во время "Write to BCM" компьютер выключился и естественно теперь машина недвижимость, сайт с ASBUILT не работает, т.е. я вбиваю вин и ничего не происходит. Прошу помощи.
Vit76
9 July 2020mobile
dagon53r
В приборке резервная копия.
Считайте с приборки и запишите в ВСМ.
Backstage_77
20 July 2020mobile
Vit76
Считать из приборки это из IPC?
Vit76
20 July 2020mobile
fanat1k-90
Да, правильно.
Backstage_77
20 July 2020mobile
Vit76
А если и это не помогает?
Vit76
20 July 2020mobile
fanat1k-90
Что происходит? Не получается записать в ВСМ или считать с IPS?
Backstage_77
24 July 2020mobile
Vit76
Да получилось в итоге, акб сел ошибки были, но пришлось скачать конфиг с asbuilt и залить, но есть проблема в разделе IPC при нажатии кнопки get info показывалась только 1-Аня строчка пришлось найти прошивку блока в итоге она на англ. языке и горит значок бака запас хода 0 стрелка ниже 0 лежит
barrakuda93
30 July 2020mobile
Скажите в чем проблема в конфиге поменял : основной свет на ксенон, аукс включил, запирания дверей при скорости, отключил ремень чтоб не горел и не пишал и все.
Вылезли такие ошибки
И ещё ошибка
код u0131 потеря связи с модулем а управления усилителем рулевого управления
mayor251
30 July 2020mobile
barrakuda93
Инициализацию абс делайте.
Vit76
30 July 2020mobile
barrakuda93
Ошибки всегда появляются при активации. Сотрите и всё.
v9174954919
7 September 2020mobile
Всем добра. Нашёл на драйве пост Etti82 о том, как он изменил EQ на Мондео с помощью Forscan(Огромное ему спасибо). Попробовал у себя на Куге, головное-чешка, все работает. Делюсь: нужна расширенная или бесплатная пробная-расширенная лицензия на 2 месяца для Forscan и шнур (у меня V2.3.8 ELS27 FORScan).
!!!Все знают, Но обязан предостеречь — любые настройки в конфигурации Вы делаете под свою ответственность!
В Forscan меняется настройки модуля ACM в формате AS BUILD.
За пресет эквалайзера отвечает второе значение(цифра) блока 727-01-02. Поменял с 0336 на 0736(это eq3 на eq7).
После смены аудиооблок перестает играть, его надо выключить и включить кнопкой.
Пробовал менять от 0 до 9, остался на 7 - это соответственно EQ7.
На авторство не претендую, кому нужна более подробная инструкция - поиск рулит. Скрин также несёт только визуал, свои скрины не делал.
liderplus01
10 June 2021
Доброго времени суток! Подскажите кто-нибудь придумал как отключить фунцию включения габоритов при открывании дверей на фф3?
Y-Protiv
12 June 2021mobile
liderplus01
Моргнуть дальним и они погаснут
liderplus01
14 June 2021
Y-Protiv:
Это понятно, но это только временно. А совсем отключить эту функцию, кто-нибудь придумал как?
14 June 2021mobile
liderplus01
Нет
obscure
21 June 2021
Подскажите
У меня ситуация, как остановить дворники, сделать что бы дворники протирали 1 раза или 2 после того как брызгаешь омывайкой на стекло?
На ФФ2 можно было коротким нажатием остановить дворники,после омывайки, и не зависело от количества взмаха ими, а на ФФ3 такого нет.
21 June 2021mobile
O
obscure:
Подскажите
Никак. Привыкай.
lanosovod
5 July 2021mobile
Фокус 3 рест 2016,как вывести температуру на приборку? У всех в левом верхнем углу есть температура а у меня нету,а хочеться)
nplusj
5 July 2021mobile
L
lanosovod:
У меня обычная приборка, рест, тоже нету, только в меню пролистывать температуру можно. Где-то здесь читал, что можно активировать программно, но у меня пока руки не дошли 🙂
Тоже бесит, что температуры нет в постоянном доступе)))
megaev
5 July 2021mobile
nplusj
Если приборка с маленькими экраном, то нужно в конфиге отключить индикацию переключения передач, 178 параметр. тогда температура появится в углу.
grytsenko.o.g
8 July 2021
focccus На Рестайл не работает.
focccus на рестайле работает! По крайней мере по 2016г. включительно.
Vit76
8 July 2021
grytsenko.o.g
Последняя версия программы поддерживает модули BCM до F1DT включительно. Более новые модули уже не поддерживает.
byasha
5 October 2021
Приветствую.
Подскажите, можно FoCCCus изменить время работы прикуривателя? Если да, то где находится этот параметр?
Авто фф3, 2013 г.в.
GeorgB
6 October 2021mobile
byasha
Это имеется ввиду после отключения зажигания?
byasha
GeorgB
Да, нужно уменьшить время работы прикуривателя после отключения зажигания.
Korben
6 October 2021
byasha
Было где то на форуме года 3-4 назад. В ветке про подключение регика гляньте, но это не точно.
Вот нашел, но это вроде бы для F62 сам не пробовал Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #18455945)
