Система контроля давления в шинах TPMS
8 years
А давайте обсудим возможность установки более продвинутой по сравнению с DDS системы мониторинга давления в шинах. Учитывая низкий профиль и ненизкую стоимость дисков и резины это очень актуально, ибо пока проедешь 8-10 км, пока DDS просигнализирует о спущенном колесе, будет уже поздно.
Согласно каталогов запчастей и Ford ETIS, в европейской комплектации такая система устанавливалась на Focus ST (да и на гражданские варианты) с самого начала; нас же почему-то опять обделили. В рестайлинговом Focus ST эта возможность также присутствует, и на базе именно этой модели и обсудим такую возможность.
Итак, вот много информации описательного характера касательно работы TPMS:
Как мы видим, обязательным условием для работы данной системы является BCMi с поддержкой указанной функции. Это важно!
Описание и принцип действия
Калибровка положения датчика системы контроля давления в шинах TPMS
TPMS, датчики давления, давление в шинах, колеса
Universe
11 June 2015
192,8K
Y-Protiv
27 January 2021mobile
jenypetrov1988
Я переставляю лето и зиму ничего не прописывая,оригинальные датчики сами узнаются сиситемой
D98RUS
Y-Protiv
А ты второй комплект датчиков в первый раз прописывал или они авто сам их подхватил?
Y-Protiv
D98RUS
Сами подхватились в первый раз через пару км
PapaJohnson
25 March 2021mobile
Друзья, просветите кто понимает. Забрал совсем на халяву 4 новых датчика тпмс от мазды сх5 BHB637140. Можно ли их пришить к фф3 2013 титаниум? Частота с фордовскими датчиками одинаковая 433Mhz. Собственно вообще никак не разберусь чем все эти датчики друг от друга отличаются! Крутил в руках и от мерса, и от бмв, и от митсубиси, на вид все одинаковые, и частота у всех 433. Крепление - зажим гайками. Разве только та часть, которая к диску клеится бывает отличается чуть по форме, незначительно.
Ken-Guru
7 April 2021mobile
Всем привет! Возможно, моё сообщение кому-то поможет.
Вчера ковырялся с датчиками давления. Устанавливал новые с Али взамен родных.
Сами они прописываться никак не хотели, а прибора не было. Поэтому машина была переведена в режим обучения (выше есть сообщения, как это сделать) и поочередно было произведено спуск/накачка колес. Совсем немного, до 20 секунд. Машина также бибикала после каждого обучения и оно было успешно завершено.
Есть гипотеза, что этот умный приборчик лишь будит датчик и машина его начинает видеть.
Судя по всему, датчик может проснуться от изменения давления/температуры или по внешнему сигналу.
BadMekys
14 April 2021
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, какой вентиль для датчика давления стоит в шинах форд фокус 3 (2013 год, американец). Вышел из строя (травит колесо), не могу найти. Может кто то знает код или маркировку. Спасибо.
andrei51
14 April 2021mobile
B
BadMekys:
https://m.aliexpress.ru/item/32869979999.html?sp...Q90.jpg
У меня такие 2016 год машина Европа
grytsenko.o.g
9 June 2021
Народ, а запаска, неполноразмерная докатка, опрашивается TPMS в Фокусе-3 рестайле?
По мануалам, вроде как в докатке датчика нет, но в форскане я вижу показания 5-ти датчиков.
Кроме того, при активации/привязке датчиков прибором идут по кругу: переднее левое, правое, заднее правое, левое колесо. И никто ничего не пишет про запаску, или докатку.
saempersun
9 June 2021
1. На рестайловом ФФ3 с радиоключом процедура запуска обучения TPMS более простая по сравнению с тем, что написано в шапке - нужно просто нажать кнопку аварийки несколько раз (5-6), педаль тормоза можно не трогать.
Может, стоит добавить это в шапку?
2. У китайцев на алиэкспрессе за ~$10 продаются приборы для обучения датчиков давления. Купил прибор под названием el-50448, корпус оранжевого цвета. Оказалось, что не работает с нашим авто. Но вроде как el-50449 с корпусом красного цвета должен работать. Также за сходные деньги продают копию фордовского прибора для запуска датчиков (серый корпус с зеленой кнопочкой).
Пока гуглем нашел информацию, чтобы побудка TPMS-датчиков (любого диапазона - и 315, и 433) должна делаться отправкой сигнала на 125 кГц. Может у кого есть информация более детальная по конструкции прибора?
grytsenko.o.g
13 June 2021
Ну а все-таки повторюсь со своим вопросом - форскан отображает значение давления по 5 датчикам, а запаска у меня докатка, фокус-3 рестайл. Вопрос - чудит форскан, или в докатке может быть датчик? ФФ3, рестайл, европа.
Serg-go
13 June 2021mobile
grytsenko.o.g
Ну сгоняй в шиномонтаж, точно будешь знать.. но думаю нет там ничего.. может доп датчик прописывали?
Vitaly VP
14 June 2021
grytsenko.o.g
Пошевели сосок на докатке и поймешь, есть ли там датчик. С датчиком ощущается, как он касается диска при качании. Без датчика сосок - просто резинка..
coyotcool
18 June 2021mobile
Мужики помогите!!!
Ф3 2013 титан.
Купил датчики и прибор для прописки.
В конфиге убрал DDS и поставил TPMS.
Инициализировал ABS.
Но при попытках активировать как было написано тут в ветке( 3 раза включаешь зажигание и и.д.) у меня ничего не происходит.
Что куда копать?
Может кто что подскажет?
saempersun
18 June 2021
если есть чем править конфиг, то наверняка есть чем запустить сервисную процедуру переобучения датчиков. форскан умеет, например
Vitaly VP
18 June 2021
coyotcool
Что-то подсказывает, что одной галки в конфиге мало. Блок BCM на дорестайле вряд ли поддерживает TPMS раз даже отсутствует режим обучения датчиков TPMS. В шапке темы.
coyotcool
18 June 2021mobile
saempersun
Щас смотрел в проге. Не нашёл 🤷‍♂️
coyotcool
18 June 2021mobile
Vitaly VP
Любой блок bcm( блок предохранителей) от Рестайл подойдёт? Или они чем разнятся? Кто ставил может что подскажет?
coyotcool
18 June 2021mobile
Скиньте фото с номера вашего блока с Рестайл у кого стоят датчики и работает все. Буду искать по разборкам🤪
grytsenko.o.g
23 June 2021
А кто ж его знает)))
grytsenko.o.g
23 June 2021
Спасибо за подсказку.
Еше как вариант можно запаску оттарабанить подальше от машины и глянуть че форскан намалюет)))
grytsenko.o.g
5 July 2021
Короче, ларчик открылся проще. Машина пару недель постояла, включаю зажигание, завожу, а ошибка ТМРС ушла. Видимо датчики сами привязались, или хз что там было.
sanpen
8 July 2021
MAN245:
Добрый день фокусники.. у меня Фокус 3 рестайл 2016 год американец, 2.0 бензин.. при переобувке на зимнюю, резину, выяснилось, что отсутствует 2 датчика TPMS, купил "якобы оригинал", они немного были больше оригинальных, которые стояли, поставил.. на приборной панели сначала писалось ""Проверьте давление в шинах", проехался пару км, пропало уведомление. Появилась надпись "Датчики шин не обнаружены". На приборной панели нет фунции сброса датчкиков, как в 3 дорестайл. Официалы говорят ставить нужно только оригинал американские, они меньше размерами и только.. Пытался обучить активатором датчики - не сигнализирует..Магнитом не пробовал.. Подскажите, что делать?? Есть ли смысл купить китайские и какие, чтобы привязались?? Заранее спасибо
первых 2 фото - это родные стоят.. а 3,4 фото купил.. по частоте тоже 315 герц.. но не привязываются?? Почему ??
На оригинальных датчиках пишут - DE8T-1A150-AA, 315 ГЦ, а купил - DE8T-1A180-AA, BC73-03-005, 9L3Z1A189-A, 315 ГЦ
Также интересует этот вопрос (FF3+ USA) , как Вы решили?
Какие и у кого заказывали на Алиэкспресс ?
MAN245
8 July 2021
приветствую!! Датчики не прописывались из за не правильного прибора. Купил вот такой - и с первого раза прописались!! Без проблем
Sennikvgr
21 July 2021mobile
Всем привет!хочу реализовать TPMS!
Подскажите пожалуйста подойдёт ли мой блок bcm по буквам p/n -BV6N-14A073-BP
Машина фф3 1.6 105 2011 тренд
nplusj
23 July 2021mobile
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, 2 вопроса:
1. Можно ли датчики ТРMS устанавливать на штампованные диски, или только на литьё?
2. На обычной, не цветной, приборке будет отображаться информация с датчиков?
ФФ3 рест 2017 год
quicko
23 July 2021mobile
nplusj
1 можно( у меня на зиме стоят)
2 на фокусе информация не отображается ( есть вариант через до оборудование, но нужна и приборка с цветным)
nplusj
23 July 2021mobile
quicko:
Что за до оборудование?
Пишут же что рестовый ВСМ ловит сигнал.
Или если до оборудование и нужно цветную приборку ставить?
quicko
23 July 2021mobile
nplusj
Штатными средствами вывести показания на приборку способа нет( без разницы какая приборка)
Но, через спец адаптер, который подключается к диагн. Разъему, на Рестайле с цветной приборкой эти данные отображаются
nplusj
23 July 2021mobile
quicko
Где взять этот адаптер и какой у него номер?
Есть фото адаптера?
4 people online
4 people online
