p-tro
30 October 2011
Установка и выбор камеры заднего вида
xx07xx
15 May 2021mobile
Вот я и хочу понять - если точно такую не найду(что скорее всего) - для других камер нужен модуль? Как он выглядит и какой именно нужен ? Другой
И какую мне искать, аналог. Чтоб без доп.модуля? Не подскажете?
xx07xx:
И какую мне искать, аналог. Чтоб без доп.модуля? Не подскажете? |
В шапке закреплено какой модуль под какой экран, но имейте ввиду если вы его купите новым, то его надо будет еще сконфигурить и прошить.
funkodelic
16 May 2021mobile
xx07xx
Посмотри какой bcm у тебя стоит и будет понятно нужен модуль или нет
xx07xx
16 May 2021mobile
И если у меня сейчас EM5T-19G490-AA
То какие мне артикулы искать чтоб не брать доп. Модуль? Не подскажите?
Вот
какой разъём там
На какие артикулы при покупке обращать внимание? Чтоб не брать доп.модули и танцы с бубнами? Вот например, подойдёт ли от форда эскейп EJ5T-19G490-AA ? Артикулы вроде те же. Только начальные другие(я так понимаю что это аббревиатура модели авто)
xx07xx:
На какие артикулы при покупке обращать внимание? Чтоб не брать доп.модули и танцы с бубнами? Вот например, подойдёт ли от форда эскейп EJ5T-19G490-AA ? Артикулы вроде те же. Только начальные другие(я так понимаю что это аббревиатура модели авто) |
Место установки разное, будет не соосно.
Неужели никто не может помочь?
Скажите хоть какие артикулы камер мне искать, чтоб можно было заменить без всяких там дополнительных модулей если сейчас стоит EM5T-19G490-AA ? Синк 2 экран
Вот опять же есть EР5T-19G490-AA. Подойдёт ли она?
Скажите хоть где смотреть такую инфу?
Перерыл все - никто ничего не знает.
funkodelic
17 May 2021mobile
xx07xx
Вам же ответили, что если модуль bcm дорестайл, то без модуля камеры не получится. Только через замену bcm. Узнать, что у вас стоит с завода, можно на сайте etis. И опять же, в теме почти все есть.
funkodelic
У него судя по камере dv бодик, а он с камерой успешно дружит без модуля, но только em.
xx07xxВот вам камера под ваш кузов хеч, переходная (без модуля) как ваша, под 5 экран на вашем так же все будет работать
все эти камеры новые стоят по 250-300 $ готовы ?
strattec:
xx07xx Вот вам камера под ваш кузов хеч, переходная (без модуля) как ваша, под 5 экран на вашем так же все будет работать
все эти камеры новые стоят по 250-300 $ готовы ? |
За эти деньги рест bcm и ресткамеру поставишь, но только с сарая или из двух одну делать.
А если бодик дорест dv и sync2, кузов хетч, какую камеру можно поставить, подскажите?
karlon3
Я про новые писал, они дорогие, я их покупал несколько штук новых
Vas_112:
А если бодик дорест dv и sync2, кузов хетч, какую камеру можно поставить, подскажите? |
Как выше написали, попадаются на авто -редко.
Vas_112
Выше давал номер, под хеч-sync2 экран 8
strattec
Это которые 200-300$?
Vas_112
Все новые камеры стоят от 15-20 и дальше, нет камер новых за 7-10 тыс, все новое стоит дорого
strattecЗа новое не спрашивал, коды инженерные интересны, будем поискать на забугорных
Новую покупать я точно не буду. Ищу б/у.
И если я правильно понял с вышеописанного - мне надо искать артикул только EM5T-19G490
А последние две цифры подойдут любые?
А последние две цифры подойдут любые? |
Нет, под каждый кузов(хеч-седан-вагон) своя камера
Y-Protiv
18 May 2021mobile
strattec
Человек пишет,что у него стоит EM5T-19G490-AA,далее вы ему отвечаете,что вот мол твоя камера EM5T-19G490-СВ но в последнем посту отвечаете обратное,что ему именно EM5T-19G490-AA надо
strattec
18 May 2021
Y-Protiv
Ну попробуйте найдите этот (EM5T-19G490-AA ) finis номер, помогите человеку
EM5T-19G490-СВ это ближайшее что ему подойдет, что возможно где то еще купить, без модуля, под его кузов
xx07xx
18 May 2021mobile
В магазине Форд сразу послали.
А из того что я нашёл - артикулы другие на сайте показывает.
сайт
А вин у меня
1FADP3R48EL224827
xx07xxвот какая камера пробилась по вашему вин номеру:
Спасибо. А какие у неё аналоги?
Что-то не могу такой артикул найти
Капец сколько этих камер
strattec
19 May 2021
xx07xxНет не каких аналогов, есть китайская лабуда под видом и форме оригинала, на али экспресс, идите другим путем, найдите рестайл камеру под ваш кузов и экран, их очень много продаются, у нас в России и за 5 тыс можно купить, и адаптируйте (переделайте) под ваш дорестайл, на форуме есть много людей, кто делал такие переделки, как раз ваша старая камера вам пригодится как донор
На фото может быть оригинальная камера, но что в итоге придет из китая, это все туманно
https://aliexpress.ru/i/32844972190.html
Вот полный новый оригинал от 23 тыс
https://fobil-auto.ru/search/?pcode=+BM5Z19G490S
denisik
19 May 2021mobile
xx07xxвот камера, которая пробилась по вашему вин, в том же магазине, что и по ссылке выше:
Цены не на столько кусачие
