Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
1M
1K
8,8K
GISDFRE
10 May 2021
Rome163
думаю и это повлияло на общею картину..как обычно одно тянет другое..другое еще другое..и получаем не работающий узел
Rome163
10 May 2021mobile
GISDFRE
Оказалось обман зрения)
GISDFRE
10 May 2021
Rome163
интересно..видно фото так искажает реальность)))
Rome163
10 May 2021mobile
GISDFRE
Сам удивился, пошёл в гараж посмотрел износа нету)
10 May 2021mobile
R
Rome163:
Да не результат это неправильной сборки. Когда не правильно собрал маховик просто вогнуло в сторону и катался бублик мимо маслонасоса
Конечно нет. Просто ГТ упёрся в пазы звёзды маслонасоса и немного покрутится.
Сделай фото гидротрансформатора, то место которое входит в маслонасос.
Rome163
10 May 2021mobile
Я же говорю что все что получил это погнутый маховик
Rome163
10 May 2021mobile
Rome163
10 May 2021mobile
В общем не хочется танцов с бубна и купил коробку с дефектом задней передачи. С неё поставлю маслонасос и бублик, остальное продам, надеюсь что там очень живучий диф
10 May 2021mobile
Rome163
А я говорю , что помимо маховика ты погнул бублик. Не бывает так, что маховик погнулся , а ось бублика через которую была приложена всё нагрузка осталась целой.
Rome163
10 May 2021mobile
Не исключено
Rome163
12 May 2021mobile
Снял колокол, дифференциал и сателлиты вроде пока живы это радует
Вот ещё следствие неправильной сборки
Как этот пакет называется и за что отвечает?
12 May 2021mobile
Rome163
Это пакет Forward. 1,2,3 передачи.
Rome163
12 May 2021mobile
Ну его тоже махну если в донорской кпп он будет нормальным, вскрою пакеты соберу один
Stakanec
13 May 2021
Всем привет! Ну вот и меня не обошли стороной проблемы с АКПП((. Масло было меняно на пробеге 60 000 и на 150 000. После последней замены при нагреве коробки происходит подвисание оборотов (примерно на 3200) при переключении со 2 на 3 (иногда есть пинок), с 3 на 4 переключает отлично, но на 4 скорости после 3500, обороты увеличиваются, а разгона нет. Что смотреть? Барабан директ и фрикционы? Ленту тормозную?
Rome163
13 May 2021mobile
Stakanec
Да в лучшем случае этот пакет + кольца тефлоновые на крышке. Не затягивать
Falcrum
13 May 2021
Stakanec
Замена барабана 3-4, на маздовский. Там есть выработка от тефлоновых колец крышки. Плюс фрикционы внутри и те самые тефлоновые кольца.
Stakanec
13 May 2021
Стоит ли сразу заказывать поршень и барабан реверс?
Falcrum
13 May 2021
о каком поршне идет речь? реверса? Зачем если нет проблем с задней? Ну и барабан соответственно тоже не надо, там как правило кольца тефлоновые канавки не проделывают.
Stakanec
13 May 2021
Falcrum:
Поршень в муфту директ.
Falcrum
13 May 2021
Stakanec
скорее всего с ней все норм.
Stakanec
13 May 2021
Falcrum
По-моему у Rics
в б/ж смотрел, что поршень нужно именно маздовский, т.к. от фокуса в маздовскую муфту директ не подходит,
14 May 2021
Stakanec:
Весь вопрос в том сколько готов ждать запчасти. Если есть возможность спокойно всё разобрать то решение о замене нужно принимать после. Если в деньгах не ограничен, то оба барабана меняются вместе с тефлоновыми кольцами.
Что касаемо поршней. У форда и у мазды отличаются только поршни реверса. При этом сами барабаны реверса одинаковы. Почему так хрен знает. Знаю что в барабанах форварда и директа у мазды ставятся односторонние фрикционы, а у форда двусторонние. Однако это не относится к реверсу. НО почему то у мазды поршень реверса ниже фордовского на 2.54мм Чем компенсирован этот зазор мне не ясно.
14 May 2021
Дополню. Усиленные односторонние фрикционы у мазды только в барабане директа (3-4 передачи) Там три фрикциона с внешним зубом и три с внутренним.
14 May 2021
Stakanec
Либо директ начинает буксовать... Либо нет блокировка гидротрансформатора.
14 May 2021
Rome163
Как это так вышло? Ты не поставил пластиковую шайбу? или её размолотило?
Rome163
14 May 2021mobile
Пластиковая шайба на месте и целая, по износу хз в чем причина. Нашёл старые фото износ уже был
14 May 2021mobile
Rome163
Каждая фотка всё наваристей 🙂 с лифтом то чего? Коробку в общем неплохо так крошило.
Rome163
14 May 2021mobile
Так это фото контракта с чего начиналась переделка мкпп на акпп) диф выслали бесплатно потом. Я думаю может вал forwarda немного погнуло оттуда риски и течь?
14 May 2021mobile
Rome163
Чего быего должно погнуть? Наоборот он болтался
Rome163
14 May 2021mobile
Ну как следствие не попадания бублика в шлицы насоса. Хотя уже сам репу начал чесать. Вчера переставил насос и бублик с донора, сегодня накину кпп
