зы: советовать отправить смс не нада
Можно ли наиграться в компьютерные игрыКомпьютерные игры
-Ёжик-
9 April 2009
Решаем проблемы с компьютером
aludov
Читаю я вас и душа где-то радуется, что отошел я от этого, правда может еще и пожалею, так как кинули меня под танки под названием государево ПО - "Меркурий", "Честный знак". И если с первым разобрались и сильных сюрпризов не бывает, то вот со вторым только успеваю читать нотификации штук по 5 в день и с грустью смотреть на календарь, когда эта химера начнет работать в отношении нас.
aludov:
Не ну по факту. Завели тонкого клиента, терминальник. Юзверь из тех кому в работе только офис, пдф создавалку-правилку и архиватор, в общем стандартный клерк, за вычетом этого проблемного по. Пустой профиль. Загрузка через раз. Проброска флешек через раз. Людям работать надо, а не заниматься бета тестом по заданию саппорта по, саппорта тонкого клиента, который тоже отнимает время. И все валят друг на друга. Задачи юзвера сорваны - кто виноват? ИТ и ИБ. |
По факту, если такая перушка, открывается кейс у вендора или саппорта и выполняются четкие указания саппорта. В общем прикрывается своя опа. Ищется воркараунд, который спускается в поддержку. Система эксплуатируется в том виде, в котором она есть. Либо флешки пробрасываются через раз или с помощью админов, либо техподдержка развлекается с профилями. Что делать с вендером - отказаться от из софта в пользу другого или еще как - решает руководство на основании докладов от своих подразделений.
По факту, если такая перушка, открывается кейс у вендора или саппорта и выполняются четкие указания саппорта. В общем прикрывается своя опа. |
Я их открыл, ну много в общем. Часть не решена потому что мы решили не давать логи даже под NDA, часть они решили, часть свалили на пункт в релизе что не гарантируем. Но самое эпичное было когда по нерешенной проблеме написали официальное письмо, получили официальный ответ мол не работает это, будет работать потом. Когда-нибудь. А еще через неделю я нашел на их сайте мануал официальный как эта проблема может быть решена. Лежал он в жопе мира. В общем если не знать - сроду туда не полезешь. И их саппорт про него не знает. И письма гендиру мол нельзя это сделать - готовит. Об одном жалею что не сложилось пройти по мануалу с сетевым админом и нормально оттестить, то он занят был, то я. А то бы эпичненько было, макнуть их.
Zamok:
aludov Vortex Читаю я вас и душа где-то радуется, что отошел я от этого, правда может еще и пожалею,. |
А я читаю и хочется плакать!
На работе программу перенесли в сервер "ближе к дому"
Кое как настроили. А она работает через раз. То службы отваливаются, то доступа к серверу нет. То просто висит...Айтишник пищит: Я сеть не трогал. Ничего не знаю. Разработчики: Ваш сервер и ваша сеть вы и ковыряйтесь!
Это я так. Крик души...
Не принимайте на свой счет или близко к сердцу!
Панкрушов
Василий, нарушили "золотой" принцип: Работает? Нефига трогать!
А у нас есть кто в Компасе работает? Тут сын реально озадачил выбором ноута под эту программу. Но что-то ценники далеки от гуманности.
Zamok:
Василий, нарушили "золотой" принцип: Работает? Нефига трогать! |
Сначала ПО было на виртуальном серваке в другом здании. Потом нам сказали: валите отсюда. Самим места не хватает.
Ну, мы обрадовались. Свой сервер. Нет проблем с интернетом и т.д. Но не тут то было!!
zloi_kot
12 May 2021mobile
Порадовал виртуальный сервак в соседнем здании.
zloi_kot:
Порадовал виртуальный сервак в соседнем здании. |
Чо Вы ржете? Я только пользователь ПК.
zloi_kot:
Такое небольшое, местное облачко
zloi_kot
12 May 2021mobile
Не, на самом деле я знаю здание где крутятся всякие виртуальные приблуды но само сочетание прикольно.
uRRY_001
12 May 2021mobile
zloi_kot:
Может их из ЦОД Сбербанка на мороз выставили
Zamok
Я бы брал со средней руки карточку для тридэ, если найдешь ноуты с 1060. Хотя опять же, смотря насколько тяжёлые у него сборки
Одни айтишники кругом... Какой ужас. Никто на фрезерном деталь не обработает...
13 May 2021
Mits:
Одни айтишники кругом... Какой ужас. Никто на фрезерном деталь не обработает... : |
Это смотря какой фрезер. А то он может задание по сети получает с сервера
Mits
13 May 2021
VortexМелкую серию ручками... это вам здесь не тут.
Скрытый текстКогда-то давно, студентом, я проходил практику на одном электромеханическом заводе. Завод делал погружные насосы с питанием 380 В. Промышленные. Понятное дело, внутри у них был асинхронный электродвигатель с ротором. Шейки роторов на посадочные места, точил слесарь виртуоз. Специалист с большой буквы. Но он бухал. Даже на работе. Причем на качестве изделий это не сказывалось. Но однажды он сам нес ящик с заготовками к станку и не вписался в дверной проем. Причем на глазах у директора завода. Ну фрезеровщика отстранили от работы. Завод встал. Некому точить шейки роторов. После часа простоя мимо бригады сборщиков, где я работал, протащили упирающегося токаря, который кричал, что он не умеет. Еще через час пошли роторы. Но на посадочные места они не лезли, были не в допусках. К сборщикам пришел начальник цеха узнать как оно все. Бригадир ему заявил, что ротор не х.. и сам в размере не уменьшится, а вообще ему до п... Начальник цеха ушел молча. Тогда один старый рабочий, который вероятно работал еще при товарище Троцком, вспомнил, что в дальнем углу цеха стоит старый пресс на 3 тонны. Попробовали, ротор впердорили прессом на место. Сборка потихоньку пошла...
Весело было
x
VortexКак ни странно, не удается полностью уничтожить людей, которые могут работать одновременно головой и руками.
Mits:
Vortex Как ни странно, не удается полностью уничтожить людей, которые могут работать одновременно головой и руками. : |
Это да... кому же заготовки к станку подносить
Enott
14 May 2021
Во вы закусились на корпоративной среде)))
Для хомюзеров то все проще гораздо - два раздела издревле были нужны тупо для того, что если системный раздел надо форматнуть с глюканувшей вирусной виндой , не ломать мозг куда 100500гигов игр/фоточек с кошечками и т.п. переносить. А бекапами дома, кроме гиков типа вас, так вообще никто не занимается
EnottУгу. А потом - "ой, у меня диск не открывается, спаси-помоги ты ж погромист" А тебе настолько лениво что отправляешь в восстановление данных, потому что это несколько часов работы и спасибо тебе если скажут, то помнить об этом будут полдня. И вспомнят сразу же как надо нахаляву данные снова поднять после очередного сбоя.
И шуточку о том что админы делятся на тех, кто делает бэкапы и тех кто уже делает бэкапы не поймут.
zloi_kot
15 May 2021mobile
Ssd под данные - это конечно круто. Хотя надежность современных hdd по сравнению со столетней барракудой на 80 гиг ваще никакая.
zloi_kot
Ну если человек может позволить себе - почему и нет? Просто следить за ресурсом, и вовремя данные перетащить. Так и с HDD тоже самое, просто цена вопроса другая.
zloi_kot
15 May 2021mobile
Интересно сдд дохнут так же как хдд? То есть появляются бэды и тп? Просто за много лет встречались единичные случаи когда хдд резко сдох и все. Обычно начинает глючить - типа пора переносить данные.
15 May 2021mobile
zloi_kot
Преимущество ssd, они перестают сначала записывать, а на чтение работают, т.е. при возникновении проблем данные можно скопировать.
aalexandr
16 May 2021
Отпишусь для отчету.
Приобрел:
i5 - 10600К
Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 300 [DP-MCH3-GMX300]
Материнская плата GIGABYTE H410M H
2 * 16ГБ оперативка
Видеокарта Asus GeForce GTX 1050 Ti Phoenix [PH-GTX1050TI-4G]
500 ГБ SSD-накопитель Samsung 870 EVO [MZ-77E500BW]
1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZEX]
корпус
Блок питания Aerocool VX PLUS 650W [VX-650 PLUS]
мышка
клавка
моник 27" IPS
вышло 103500р
Считал в ситилинке и днс - разница на все около 1000р
При заказе все есть в наличии, 1-2 дня до склада, ноооо проблемные видяхи (как оказалось их вообще только 2 шт было под заказ) и ССД, в наличии нет, ехали 5 дней.
aalexandr
а какой монитор взял?
Посоветуйте монитор, тысяч до 50, обработка фото, кино, игры
bartelbi:
Посоветуйте монитор, тысяч до 50, обработка фото, кино, игры |
Монитор Iiyama ProLite XUB2792QSU-B1
это насоветовали, в мониках особо не в теме
