Ford Tourneo Connect и Transit Connect
5 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
1,1M
3,4K
FulcrumC
22 April 2021
L
los:
tanrus
По книге у всех Коннект ах одинаковые передаточные числа кроме бензиновых моторов
Нет. У Коня 75 л.с. и 90-110 л.с. разные главные пары.
los
24 April 2021mobile
FulcrumC
los
24 April 2021mobile
Ошибся на 110 другая главная передача
FulcrumC
24 April 2021
L
los:
Да, ошибся слегка, у 75 и 90 одинаковые числа
tanrus
27 April 2021mobile
Если я правильно понимаю если ставить потроха дизельной коробки то скорость при тех же оборотов будет больше?
tanrus
27 April 2021mobile
L
los:
Вот про бензиновый мотор то сейчас и разговор
tanrus
27 April 2021mobile
По объявлениям в России нашёл всего 3-5 коробок и то, ценник заоблачный. Вот и рассматриваю возможность приобретения дизельной коробки и перестановки потрохов в свою
los
28 April 2021mobile
tanrus
Скорость больше не будет
А что с твоей коробкой?
los
28 April 2021mobile
На Авито нашол за 10 к продают хорошая цена. По фото глянул бензиновая коробка стартер вроде как сверху, у дизеля снизу ,купола другие
tanrus
29 April 2021mobile
L
los:
Приветствую! появился значительный люфт когда поднимаешь одно колесо и крутишь его в коробке аж стук и при перегазовке гремит внутри коробки
tanrus
29 April 2021mobile
L
los:
Да вроде Авито каждый день мониторю что-то такой не видел минимально за 25 есть
Проблема еще в том что посмотреть я её не смогу только по фото так как слишком далеко от вас
yuriyandreevich
29 April 2021mobile
Вечер добрый, везде искал - не нашёл, кто знает или направит ссылкой буду благодарен )
Вопрос: был заменён блок АБС на бу (Авто форд коннект 1.8 tdci 2012 год), как его привязать к авто?
Есть оригинал els27 и forscan.
ruslan-smailik
2 February 2022mobile
ЗДРаствуйте! Подскажите как убрать ошибку двигателя по выхлопным газам и их давлению? Форд конёк 2011г, 1.8 tdi. Удалил сажевый фильтр, так как выпадал в аварийный режим! Теперь горит ошибка, увеличился расход дизеля, на 2л/100км, и тяга стала хуже! Звонил «Мастерам» говорят перешить EGR надо(программные работы) и стоит это удовольствие от 15000₽?
ruslan-smailik
Скорее першить сажевый на его отсутствие, датчики то давления дают данные.
urtakarm
15 March 2022mobile
Здравствуйте сообщество! Новичок. Очень давно не ездил на бензинках...(кроме линк.навигатор 5,4L) Взял TOURNEO CONNECT 1,8 бенз. 2006. На 5-й 2000 об. равно 65км/ч. Дальше, чтоб до сотни нужно поднять обороты до 3500. Это норм???
Александр_53
15 March 2022
urtakarm
Максимальная длительная частота двигателя Zetec 16v 6200 об/мин. Если пересчитать, то при скорости
100 км/час обороты двигателя будут 3076 об/мин. Это норма.
fredzaikin11
23 April 2022mobile
Подскажите парт подшипника механизма переключения передач Connect 2004г
maks.karalash
3 May 2022
Всем привет! Автомобиль Ford Tourneo Connect 2010г, 1.8 дизель. Проблема такова - поставил линзы и когда моргаю дальним все хорошо а когда фиксирую дальний то свет пропадает а шторка в линзе так и сидит на дальнем. То есть идет три контакта на лампу (минус и два плюса), а когда фиксирует дальний рычагом под рулем, то плюс с одного контакта пропадает а на другом появляется. Возможно, у кого-то еще была такая проблема.
Maxxm
22 May 2022
Подскажите по длине ремня генератора, P9PA с кондиционером, стоял дайко 1750, заказал такой же - приехал странный, ручейки как будто махровые и канавки узенькие, он просто на шкивы не садится, длины в итоге не хватает, сам жёсткий, как из пластика. До этого взял, не посмотрев длины, дайко 1744, так он резиновый, ручейки чёткой формы. 1755 что ли брать?
Aplicator
4 September 2022
Добрый, ребята. Подсобите. У меня коник 1,8 зетек v16 бензин 2005, для замены ремня ГРМ, помимо комплекта ремень и 2 ролика, что нужно так же поменять? - Болт, крышку, прокладку или как проводятся сейчас эти работы? На сервисе ведь могут что угодно приплюсовать
Fila1
23 May 2023mobile
Всем привет! Никто не сталкивался с проблемой отсутствия прерывистого режима стеклоочистителя? Моторчик разбирал, все лапки целы. Подрулевой переключатель менял - всё равно не работает.
yuriyandreevich
4 June 2023
Добрый день. Посоветуйте куда смотреть в проблеме запуска вентилятора радиатора охлаждения.
Недавно стал замечать, что двигатель нагревается ,стрелка уходит в сторону красной зоны -но вентилятор молчит. Подключил Forscan - специально нагрел двигатель до 105 градусов - вентилятор не сработал, несколько раз проводил такой тест - результат тот же.
Изначально проверил сам вентилятор: подключил напрямую к акб - крутит.
Проверил реле - щелкает,замыкает.
Перемыканием контактов на месте реле в блоке предохранителей вентилятор запускается.
Купил новый датчик температуры (он же единственный на авто?) - снял фишку со старого сравнил сопротивление при одинаковой температуре - значения полностью совпадают - значит не в датчике дело.
Пробовал подключить новый датчик к разъему без установки и нагреть до 150 градусов (по forscan*у отслеживал) газовой горелкой - вентилятор молчит.
Через Forscan запускаю тест двигателя - вентилятор крутится в разных режимах несколько раз за тест - тест без ошибок.
Что дальше смотреть просто не представляю.
Авто: Ford Tranit connect 1.8 tdci 90 лс 2012 год
Dimasei
5 June 2023
Y
yuriyandreevich:
Еду больше 100км.ч, в горку или груженый немного, стрелка сразу из среднего положения ползет в право, вентилятора тоже не слышно и не видно, все шумит свистит, пол голый обшивки нет, сбавляю скорость до 80-90 температура нормализуется, антифриз поменял, радиатор, все патрубки и термостат, результата нет, при тесте вентилятор работает. Так было не всегда, раньше стрелка стояла как вкопанная, при любой скорости и нагрузках. Не кипит, ну греется под нагрузкой, в пробках все хорошо а у нас 95% времени в них стоишь. Так что я забил на это езжу так лет пять.
valerik99
14 June 2023
tanrus:
Тоже этот вопрос решаю. Сейчас получил книжку по машине, буду разбираться. Реле R6 это ближний свет, оно и должно стоять. R12 на ДХО, но у меня нет питания на его контакты. Позже буду разбираться, о результатах отпишусь.
Так никто и не нарисовал простейший способ сделать Скандинавский свет. Поставил реле, ничего не светит. Простой вариант не проканал. А сейчас штрафы камеры уже выписывают. Кто-нибудь решил вопрос?
valerik99
14 June 2023
Ford Tourneo Connect и Transit Connect (сообщение #16334227)
dannvaceslav3
5 November 2023mobile
Всем привет! Есть в наличии транзит Коннект дизель 75л.с. при нажатии на педаль газа двигатель уходит в ошибку, включаешь зажигание и снова заводишь работает норм, пока не ускоряешся. К кому не обращался, все говорят по разному от турбины до датчиков, ничего внятного. Может у кого-то была такая же проблема?
Dik_g
5 November 2023
dannvaceslav3
для обсуждения хотяб номера ошибок надо...
Ilyua.Serzhanto
10 January 2024mobile
Добрый день!ребят,форд торнео коннект 2008 г.
1.8 дизель.рвет болты компрессора кондиционера.в чем может быть дело?
Как купил авто,откатал неделю и вырвало шкиф с внутренностями на ходу.болты крепления корпуса на месте были.в сервисе сказали первый раз с таким сталкиваемся.
Купил другой компрессор б.у но в отличном состоянии.очень долго искал.(редкий).
Откатал на нем 3 месяца без проблем.пошла вибрация на холостых как будто пробита подушка двс.
В сервисе обнаружили 2 сломленных болта компрессора кондиционера.держался на одном.высверлили и заменили,стало все хорошо.через два дня опять один сломило.
Что это может быть???
Ни один сервис не знает
vanshudi
1 May 2024mobile
Р
роверс:
Реле на стартер - так и не найдено(местоположение) - если кто в курсе - напишите!
R13 - реле стартера, на схеме крышки указан как ключ зажигания
mr_max
4 May 2024
Подскажите, а сверху из под капота, можно будет снять главный радиатор ?
4 people online
4 people online
