На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
axel_f
21 April 2021mobile
Подскажите: стоит номером cs7t заметил что при проигрывании с магнитолы все работает нормально, при использовании usb или bt звук с правых динамиков идёт очень тихий. Куда копать?
Andy-DS
21 April 2021
Для передачи звукового сигнала с модуля используется АУКс. Поменяйте местами провода: левый, правый канал на колодке магнитолы или модуля, если затихнет левый канал, значит усилитель ГУ - исправен, дальше копать - кабель АУКс до ГУ или сам модуль.
dm.pochivalin
22 April 2021mobile
Подскажите пожалуйста, имею блок Novero 8M5T-19c112-AS, нет кабеля USB, от какого устройства можно подобрать кабель.
Andy-DS
22 April 2021
я просто кабель микро юсб - розетка юсб вставил
а в бардак это:
Cocaun
22 April 2021
Rivendell
У меня на доресте была такая же фигня, были постоянно помехи и щелчки, поменял пару блоков, потом поставит от фф3 мультиязычный, все равно были, а потом глянул проводку на рестах, там всего проводов 10, а на доресте их 20+, я просто верхнюю колодку проводов вытащил, которые не используются и все пропало, не щелков, не помех
Rivendell
22 April 2021
Cocaun
Вытащил колодку из ГУ? или модуля? Но ведь у меня при прослушивание через AUX и USB ничего не наблюдается, все чисто.
Кстати к вопросу какой блок лучше, заметил у новых блоков от FF3 при переключении между треками и если прерываешь BT голосовым управлением переходы гораздо сглаженнее.
Pincky
22 April 2021
dm.pochivalin
Andy-DS
ага, я тоже такой же купил, mini usb OTG называется
Cocaun
22 April 2021
Rivendell
у блока с фф3 плавный переход во всех режимах cd/bt/usb
колодка которая идет в новеро, там 2 плоскости, они разжимаются между собой, оставь только те, которые задействуются, до 30 пина, а верхние просто не втыкай
Rivendell
22 April 2021mobile
Cocaun
Ок посмотрю, спасибо!!
Блок тоже наверное все же на фф3 сменю. Переходы мягче действительно и звучание показалось чуть лучше.
Andy-DS
22 April 2021
Cocaun:
ух ты, это заводская коса так была? блин, мечта поэта))
Rivendell
22 April 2021
Andy-DS
А в чем мечта? У меня тоже такая.. Изначально был блок без USB с голосовым модулем
Andy-DS
22 April 2021
R
Rivendell:
вы не понимаете, это другое)))
ходила такая легенда, что мол у рестов, на низких версиях, вендор иногда оставлял проводку под модуль, но модуля не было. И желающие поставить модуль, снимая бардак, втайне надеялись на чудо, что коса прикреплена изолентой, только останется ее отклеить)) Сам был такой)) но чудес было крайне мало. проза жизни, однако))
Cocaun
22 April 2021
Andy-DS
так у меня 3х дверка дорест, вообще вся проводка есть, под парки штатные, под новеро, под зеркала с автоскладыванием, хз, как так повезло)
Andy-DS
23 April 2021
Cocaun:
да уж, это реально повезло))
sashik1209
10 May 2021mobile
Здравствуйте. Имею установлен следующий блок Новеро (фото). Блютуз работает только как гарнитура. Возможно прошить данный модуль, чтобы появилась функция БТ аудио? В модуле присутствует USB, но только для прошивок.
АНДРЕЙ1973
11 May 2021
нет.
4honte
12 May 2021
sashik1209:
функция БТ аудио?
А что это значит? Просятите меня (я пока только изучаю эту "штуковину")
Т.е. чтобы можно было принимать звонки и переключать на следующий трек через магнитолу?
sashik1209
12 May 2021mobile
4honte:
функция
Звонки принимать модуль умеет, а от воспроизводить аудио бо БТ не может. Потому и спрашивал.
bodia2006
12 May 2021
Andy-DS:
О, моя фотка)
Вообще странная комплектация, потому не удивлен что была проводка, и микрофон!)
Магнитола- Блау НХ(жаль, без видеовыхода:(), кузов- купе-кабриолет. Может из-за кузова туда лепили всю проводку, но знаю есть кабрио барабан
bodia2006
12 May 2021
По поводу щелчеков во время произведения по БТ- кто-то пробовал блок с фф3? на нем такого нет?
И еще, у меня при включении магнитолы после сна(15 минут), если до этого был выбран БТ- то слетает на радио
Если до этого был ЮЗБ- все ок, сразу же начинает играть
У кого-то такие же симптомы есть?
Rivendell
12 May 2021
bodia2006
У друга щелчков на фф3шном блоке нет. И вообще по ощущениям он лучше.
На старом блоке тоже иногда слетает на радио... Но не каждый раз после сна. Это больше похоже, что блок дисконектится от телефона.
bodia2006
12 May 2021
R
Rivendell:
Так магнитола еще не включена, как только включаешь- слетает на радио
Если быстро переключиться на БТ- то телефон еще не законектился, и через пару сек подключается
Если до сна был ЮЗБ и после включения быстро включить БТ- то так же телефон еще не законекчен, через пару сек подключается и все ок
Возможно еще старая прошивка Блау НХ такое делает, все никак не могу собраться, найти ноут с двд-приводом, записать диск, и обновить)
Rivendell
19 May 2021mobile
Кто ставил блок CS7T, в нем что нибудь нужно прописывать? Я его просто воткнул вместо старого, разделов USB и BT не появилось. При этом звонки через него работают.
Насколько помню, прописывать (вин) нужно только 8M5T, а старые работают из коробки?
Pincky
20 May 2021
Rivendell
надо в конфигурации прописать, что у тебя появилось, а то иначе машина об этом не знает
Mindful
20 May 2021
Rivendell
Блок А* или В*?
Rivendell
20 May 2021
Mindful
AG
Pincky
Спасибо, я был не прав. Пошел прописывать блок...
Rivendell
20 May 2021mobile
А Mindful
Pincky
а не подскажете, как поменять язык голосового помощника? Меняю язык на странице конфигурации, он меняется. Но спрашивает все равно на русском (хочу английский)
Rivendell
20 May 2021mobile
Разобрался. Надо в приборке поменять язык.
Update. Поменял и настроил блок CS7T (вместо 8M5T). Переходы плавные. Никаких щелчков, тресков, помех и тп. Из минусов, по ощущению фон при BT сильнее. Голосовой помощник на английском хуже, чем на старом блоке (голос нуднее и противнее). На русском вообще ужас - компьютерный женский голос, говорящий по слогам.
Pincky
21 May 2021
Rivendell
У меня приборка была на русском, а блок англицкий, поставил русский, стал русский и всё.
aidch
23 May 2021
привет. Проблема с квадратной 6000СД и модулем NAVERO z571 8M5T-19G488-AP. Работал нормально 3 года после покупки Форд Транзит 2010. Теперь БТ не видит и кнопка "Телефон" работает как MUTE. Акум отсоединыл, Наверо снимал, пробовал к компу подключить, но комп его не видит. Обратно все минут через 20 собрал - толку ноль. Куда копать и как понять что Наверо жив? Попутно в магнитоле пропал АУКС - музыку слышно еле-еле на максимальной громкости телефона и магнитолы - может беды с БТ и АУКС связаны.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
