Тормозная система. Тормозные колодки и диски
11 years ago
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные, колодки, диски, система, стояночный, тормоз, жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
444,9K
1,2K
vladimir8913
15 March 2021
TRW GDB2086 с электро ручником - это ни фига не с электро ручником
Brembo P 24 148 с электро ручником - и это ни фига не с электро ручником
Brembo P 24 148x с электро ручником - и это ни фига не с электро ручником
vladimir8913
15 March 2021
вот пример - проверяйте перед тем как заказывать...
15 March 2021
vladimir8913
Спасибо, поправил!
vladimir8913
15 March 2021mobile
И еще один номер. Колодки тормозные, комплект, задние с электро Ford 2 433 333 Оригинальный
yuri_tarasov
19 April 2021mobile
Народ посоветуйте колодки вкруг. Тему читал но ... (буду ставить тормозные диски бош (достались по холяве)) ах да авто - Куга полноприводная.
BAS99
29 June 2021
Жена съездила на ТО на своей Куге... После всяких там ...выяснилось, что задние колодки близки к критическому износу (машине 2 года). Вопрос - это нормально, что задние износились намного быстрее передних? Сколько было машин у меня, всегда передние быстрее изнашивались... Может там, в Куге, есть какое то "перераспределение тормозного усилия перёд-зад"? И оно с перебором...
D98RUS
29 June 2021mobile
BAS99
Если куга с электроручником то да, так практически у всех.
BAS99
29 June 2021
D98RUS
Да, с электроручником... А как он влияет на это, на износ колодок? Никто ж не тормозит "ручником"...
D98RUS
29 June 2021mobile
BAS99
Я думаю из-за другого блока АБС другой алгорит работы системы курсовой устойчивости. Возможно она чаще подтормаживает задними колесами, из-за этого и износ
У меня ещё колодки диски за собой подтянули, пришлось и их менять
BAS99
29 June 2021
Не, у меня (у Куги жены) задние диски ровненькие, а вот передние, так же как и на моём ФФ3, все в бороздах...
Romblch
29 June 2021
BAS99
тоже самое у меня, машине два года, пробег 34 000, задние коллодки в ноль. перед еще на половине примерно
заказал оригинал 2433333 по цене 6026р. получилось
(две недели выбирал колодки, лучше оригинала не смог найти, керамика, но цены везде разные, надо искать)
29 June 2021
Romblch
Не кисло, Текстар около 3500 руб. стоит.
NskOleg
29 June 2021mobile
При скоростном проведения поворота, система даёт пройти этот поворот в лучшем состоянии (чтоб не занесло) вот оттуда и износ задних колодок.
Чем больше "гончешь в поворотах" тем больше износ...
BAS99
30 June 2021
Да уж...Моя женщина погонять любит. Как на море съездим, так все "письма счастья" с фото её рук на руле))) А "борозды" на передних тормозных дисках - тоже обычное дело на Куге?
4-0-5
19 July 2021
Админы поправьте пожалуйста инфу по размерности тормозных дисков на передний привод.Там не верная инфа,которая сбивает с толку.. У меня куга 2 дизель 1,5 литра,монопривод и установлены тормозные диски 320мм а не 300 как у вас указано..
Вот оригинальный текст
"Система тормозов – Общая информация
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм"
19 July 2021
В России такой вариант не продается, поэтому информация не указана. Добавил упоминание об этом.
Dawid
27 July 2021
Кто-нибудь ставил на переднеприводную Кугу тормозные диски BREMBO 09.C138.11? Вроде по параметрам подходит, но рисковать не хочется
Mits
27 July 2021
Dawid
Задайте вопрос Коммиксу. Они в сервисе работают с Брембо вместо оригинала.
AndreyArb
2 August 2021mobile
Поставил сегодня задние Sangsin SP2091, не скрипят, АТЕ отходили 32000км, думал до 50000 дотяну, а вот передние Remsa думаю свои 50т отходят
nuberro
4 August 2021mobile
Kuga II 2018 года с электро ручником. Не тормозит зад, от слова совсем заржавели диски с внутренней сторононы внешние стороны вроде немного цепляют есть блеск на тормозных дисках, колодки еще родные пробег 37 000, испробовал почти все, ошибок нет, тормозную жидкость менял пол года назад на ATE dot 4, супорт смазан не закусывает тормозной цилиндр ходит нормално на обоих сторонах, работал на сто сам раньше и этим занимался но тут не могу понять причину, может кто сталкивался с таким.
Dik_g
4 August 2021
nuberro
а можно фото пожалуйста?
nuberro
5 August 2021mobile
Да просто обе внутренние стороны не тормозят все в ржавчине на диске внешние стороны в порядке.
Dik_g
5 August 2021mobile
nuberro
А как вы видите обратную сторону, там же должен быть пылезащитный кожух… 🤔
nuberro
5 August 2021mobile
На подъемнике прокручивая колесо видно есть небольшая щель. Грешу на абс, может житкость когда менял попал воздух хотя педаль стоит жестко при торможении, или датчики абс не считывают задние уже голову сломал искать причину.
drPhil
5 August 2021
nuberro Если снять суппорт и на снятом нажать на тормоз поршень выходит? Датчики АБС, как и сама АБС непричем, как мне кажется.
Dik_g
5 August 2021mobile
Если внешняя прижимается, то внутренняя не может не прижиматься.
Допускаю что внутренняя не прижимается ко всей плоскости диска из-за меньшего размера, визуально на зад просятся по шире колодки по мне так…
kygavod
25 August 2021
N
nuberro:
У меня такая же проблема, куга2 2018 года пробег 57000км. На сервисе сказали загрязнение направляющих колодок.
korney1974big
30 August 2021mobile
Подскажите кто знает, или покажите где почитать. Куга 2016 года. 2.5 акпп. Греются передние диски. Так, что литьё горячее. На фокусе я такогр не помню. На сто ребята показали на забитые окалиной вент.отверстия, и взялись прочистить. До хорошего не получилось, но всё же почистили. Однако проблему это не решило. Колодки отходят, суппорты чистые. Мож где-то спрятана неведомая пока мне причина?
Dik_g
30 August 2021
korney1974big
от подшипников тоже могут греться, точно не гудят?
