ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
278,4K
1,7K
vol9676
7 March 2021mobile
Здравствуйте, имею авто форд с- макс 2003 год 1,8 мех , сегодня вылез чек на панели посмотрел на что ругается авто оказалось Р1132 недостаток переключателей (HO2 S11) датчик указывает на обогащения, и вторая ошибка Р0420 Эффективность системы католитического нейтрализатора ниже порогового значения (ряд цилиндров номер 1), так может ли это произойти из за форсунок просто 2 шт очень сильно цокаю слышно за десять метров от авто что цокаю именно форсунки определил на сто интересно стало что так тарахтит в моторе),
7 March 2021
vol9676
0420 это конец каталику. сбросишь, через пару/тройку соток вылезет. выбивать/вырезать, ставить обманку/прошивку.
surendersvt86
15 April 2021
Добрый день. Вопрос такой...
PCM упал, нашёл на разборке все буковки даже совпали, кроме 3 штук:) Ну да ладно, поставили, прописали ключи, сделали инициализацию... Всё вроде супер, завожу, ТРОИТ жёстко (свечи свежие, катушки свежие, масло/фильтр свежее, насос в баке тоже свежий). Пропускаю по ошибкам и вуаля, PCM, ABS и эл. усилитель руля-НЕ ОБНАРУЖЕНЫ.
Полез проверил GEM (на предмет попадания воды и т.д.) заодно все предохранители один за одним вытащил проверил. Разъёмы все проверил. Далее, прозвонил проВОДКУ. Увезли домой:) Сегодня пришёл, запустил инициализацию, всё в норме... Даже гаража выехал и о чудо появилась такая гадость p1460,кондей у меня демонтирован, фишка ОЧЕНЬ герметично замотана.
Посоветуйте, что делать?
skin.beard
23 April 2021
Всем доброго дня! Есть вопрос по ЭГУР c-max 1,8- бензин 2007 дорестайл. Зимой, в морозы перестал работать ЭГУР, до этого периодически вылезала ошибка о отсутствии связи с блоком, однако руль работал. Теперь горит жёлтый светодиод и усилитель периодически включается порой сам,порой после танцев с бубном. Сопротивление на разъёме самого Эгур как положено- 50кОм, кан шина вызванивается, провода до датчика угла поворота целые. Датчик менял на заведомо исправный, приборку перепаивал все предохранители целые. Фордсканом тестировал ЭГУР- всё хорошо, кроме вечной ошибки- с1956 датчик угла поворота. При тестировании слышно как включается электродвигатель в усилителе и руль начинает крутиться. Периодически вылезают ошибки 1900, 1956,1342. сбрасываются и остаётся только 1956. Перелопатил кучу форумов и не могу найти причину...
wooerd
27 April 2021
C-Max 2008 рестайлинг получается, вопрос такой:
Где можно задать вопрос по поводу сайленблоков в задней подвеске
XXmaxx
28 April 2021mobile
wooerd
Подвеска : клиренс : проставки
alexioss1883
29 April 2021mobile
Извиняюсь заранее т.к. первый раз здесь. Проблема у меня с Максом такая. Появляется гул при наборе скорости, примерно от 2600 оборотов, нажимаю на сцепление гул сразу пропадает. Уже перебрал коробку, поменял в ней все подшипники, подвесной, выжимной. Ни чего не помогло. Уже год езжу, сильно напрягает этот шум. Макс 2006 года 290000 пробег. 1,8 подскажите хотя бы в каком направлении мне искать эту проблему.
Dik_g
30 April 2021mobile
alexioss1883
МКПП : звуки при работе
semen85.07
3 May 2021mobile
Всем привет! Парни перестал реагировать мой с-мах на нажатия кнопок на ключе. Запирается и открывается только ключом, заводится, как обычно. Батарейку сменил в ключе, ничего не помогло😥 Сигналка штатная, машина рестайл 2007 года
B-V-V
3 May 2021mobile
semen85.07
Замки : центральный замок (сообщение #19448202)
antishciper
5 May 2021mobile
Всем хорошего дня. Лопнула пружинка на лапке открытия двери изнутри и теперь лапка, после открытия не возвращается в исходное положение. Подскажите есть ли темы про эти лапки, замки?
B-V-V
5 May 2021
antishciper
Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
Pasha1987
7 May 2021mobile
Привет всем подскажите можна ли замазать краской автомобильной царапин у мне для продажи не отпадёт ли она через месяц
Sergeyy1349
7 May 2021
Pasha1987
Можно конечно. У меня скол был эмалью KUDO заделан и их же лаком покрыт. Скол 6*4 см в углу порога. Так пережил зиму и с десяток моек самообслуживания. Естественно видно, что закрашено, но ИМХО лучше так, чем никак.
w1nn1ep00h
7 July 2021
Добрый день. Жене пять лет назад купили C-MAX 2005 года с пробегом в 41000. Сейчас на нем 95000. Скоро плановое ТО. Хочу попросить сделать комплексную диагностику. Подскажите , в какой теме посмотреть, что на таком пробеге подлежит проверке,контролю и замене.
Заранее , спасибо.
7 July 2021
w1nn1ep00h
гидроопора, внутренние пыльники, сайлентблоки в рычагах, амортизаторы, тормозные диски, ну это смотря как часто тормозить.
Наши отчёты о ТО, все о ТО
amator82
7 August 2021
Добрый день, интересует в какую тему обратиться со своей проблемой.
Являюсь владельцем С-Мах с дизельным мотором 1.6 tdci. Проблема следующая - при езде внезапно на приборке загорается все что только может загореться (имеется ввиду неисправности) - двигатель, ESP, ГУР, электрический стояночный тормоз и т.д. Стрелки спидометра и тахометра падают в ноль. Двигатель продолжает работать, но на педаль газа не реагирует. Спустя секунд 10 приборка оживает, стрелки спидометра и тахометра тоже. Остается только сообщение о неисправности системы ESP и электрического стояночного тормоза. Проблема актуальна только при езде - если машина стоит с работающим двигателем ничего не происходит. Подскажите что имеет смысл проверить.
mishka_anderson
8 August 2021mobile
amator82
Снимать и пропаивать приборную панель. Подробнее в соответствующей теме.
Приборная панель : проблемы и неисправности
zoorik
16 August 2021
Всем привет! Кто-нибудь ставил мотор от мазды в максимку с последующим внесением изменений в ПТС? мотор LF
xanderx
1 September 2021
Добрый день. Проблема с запуском 1,6 tdci . Иногда после пары минут от заводки двигателя, глохнет и не заводится. Схватывает и глохнет. Через время заводится и едет. Бывает раз в неделю, а может и за час по 3 раза захлохнуть. Фильтр топливный новый. Кто что подскажет? Куда смотреть?
Dik_g
1 September 2021
xanderx
скорей всего регулятор давления, вам ошибки надо почитать,
на форуме есть дизельная тема:
Дизельные двигатели
antishciper
13 September 2021mobile
Все добра. Хочу поменять руль с простого чёрного на руль с серебристыми вставками. Не знаю какой подходит а какой нет. С другого Макса взаимозаменяемы? Есть тема про руль? Спасибо.
13 September 2021
antishciper
Рули на ФФ2 и Замена руля на ФФ2 самостоятельно
starodubcevn
26 September 2021mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста, утром при первом запуске глохнет, а потом нормально заводится в течение дня. Кто сталкивался с такой проблемой?
Dik_g
26 September 2021
starodubcevn
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
bashlik1988
24 October 2021mobile
Здравствуйте, появляются ошибки на бортовом компьютере: режим ограничения скорости, неисправность рулевого управления, неисправность системы двигателя. При этот авто едет, скорость не сбрасывает. C-max 2006 год, 1.8. Что может быть?
bashlik1988
Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 November 2021
Народ,подскажите тему,где обсуждается вопрос замены поводка заднего дворника на Си Макс
Dik_g
6 November 2021
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Дверь багажника : стеклоочиститель
