| В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ |
Тут смотрю многие хотят поменять свои 6000CD по причине отсутствия MP3. Я то же вынужден был заказать только её( за соньку бешенные бабки платить жаба душит) Вот пока жду своего федьку терзают мысли по поводу MP3 привык я к этому формату , а тут СD это что ,целый багажник дисков возить ???Но как всегда в мою умную голову пришла мысль
Зацените моё решение :Покупаем вот тут
http://dsg.ru/goods.rhtml?gid=106&gid=...08&sgid=110
такую штучку 100$ к ней хардик 100$ и телек автомобильный 100$ подключаем выход аудио к AUX 6000СD а видео к телеку и всё ,у вас в любимом федьке полная МУЛЬТИМЕДИЯ
Что мы будем иметь ???Очень много:
1) воспроизведение любых видео и аудио форматов
2)Отсутствие СD дисков в вашем авто
3)Воспроизведение графических файлов (фотки и т.д.)
4)Имеем штатную магнитолу+управление на руле (вид не портим ,да и ворам штатная нафиг не нужна )
5)Эта штука может работать в режиме хост ,есть USB можно фотки с фотика слить и ещё чего много...
6)запрятать её далеко у неё есть пульт ДУ
7) Ваши возможности безграничны ...
Скачать мануал(для более детального изучения ) можно отсюда
http://www.welland.com.tw/html/faq.html
8)Вы идёт в ногу со временем (магнитолы с MP3 -прошлый век ..
9)дёшево и очень сердито
Думаю что штука эта в передний подлокотник влезет ...
Удачи всем ..
Себе заказал,сижу жду вот должны подвезти сегодня .
А для дома очень интересен MediaMan HVX-3500 на pleer.ru такой с 300гб 9т с копейками стоит
Lordaeron
20 March 2021mobile
Вкорячил за 1,5$ модуль блютуз с али
https://m.aliexpress.ru/item/32961053585.html
Теперь музяка прямо с телефона:)
Звучит хорошо.
4honte
22 March 2021
Lordaeron:
Теперь музяка прямо с телефона:) |
У меня получилось вкорячить свою блютузину прям в магнитолу), но ещё есть функция ответа на тел.звонок, а микрофон зафуячил рядом с "расщелиной" куда диск вставляется)
https://aliexpress.ru/item/32865006233.html?spm=...6394021
4honte:
У меня получилось вкорячить свою блютузину прям в магнитолу) |
Я решил вынести из корпуса, потому что он весь металлический, может плохая связь будет?
А с микрофоном это хорошая идея, надо будет заказать
Lordaeron:
потому что он весь металлический, может плохая связь будет? |
На моем антенна, я её вывел из корпуса.
Lordaeron
А к чему соединяется внутри магнитолы плата ?
Lordaeron
28 March 2021mobile
Maggi:
А к чему соединяется внутри магнитолы плата ? |
Выход модуля блютуз я припаял к плате к контактам гнезда AUX L, AUX R и GRN. С контакта АСС взял 12 вольт. Т.к блютуз питается от 5 в, пропустил их сперва через понижающий модуль
https://aliexpress.ru/item/4000038240358.html
Lordaeron:
С контакта АСС взял 12 вольт. |
т.е. блюпупа НЕТ, когда авто заглушена? Разве это норм?
Lordaeron
29 March 2021mobile
4honte:
т.е. блюпупа НЕТ, когда авто заглушена? Разве это норм? |
А зачем мне блютуз когда авто заглушено?
Serya82
30 March 2021mobile
Lordaeron:
А зачем мне блютуз когда авто заглушено? |
Чтобы аккумулятор сдох быстрее
Lordaeron:
Serya82:
Чтобы аккумулятор сдох быстрее |
Это же очевидно, когда машина выключена, магнитолу слушаем иногда, разве нет?
Т.е. я к чему, нужно подключить питание к БТ таким образом, чтобы он работал точно так же как работает сама магнитола. выключил магнитолу и БТ выключился, сел в автомобиль и БТ включился (точно так же как и магнитола).
Помоему на АСС появляется напруга уже в первом положении ключа. Лень в машину идти проверять.
кто знает, какая микруха усилитель стоит в азиатке? или может кто менял на что-то лучше?
grafvarg:
кто знает, какая микруха усилитель стоит в азиатке? или может кто менял на что-то лучше? |
сам себе отвечу 70009AR стоит в азиатке, такая же в рп7 на фф3
Здравствуйте, подскажите купил себе на али Автомобильный адаптер bluetooth, к какому проводу его подключить, что бы питание было когда магнитола работает (а двигатель например заглушен)?
Maggi
я в замок зажигания подрубился.
352
получается удлинял провода?
4honte
19 April 2021
Maggi:
Здравствуйте, подскажите купил себе на али Автомобильный адаптер bluetooth, к какому проводу его подключить, что бы питание было когда магнитола работает |
Если подключить как в моём случае, то BT будет вкл/выкл как магнитола (уже работает больше года, пока всё норм):
Maggi
минус взял с массы, а плюс с замка. провода новые протянул, до места размещения приблуды.
Julien
28 April 2021mobile
Комрады, подскажите по Yatour где можно взять распиновку? Интересует куда он цепляется аудио каналом и проводами Т+ и Т-. У меня ятур с разъемом сузуки - его распиновка у меня есть, не могу прикрутить его к своему форду. Уже 2 дня ищу, не могу найти схему куда какими проводами цепляется именно к форду.
352
Так у тебя работает только когда ключ повернут ?
4honte
Че то почитал тему , но так и не понял как ты сделал что бы блютуз включался когда работает именно магнитола
4honte
27 May 2021
Maggi:
почитал тему , но так и не понял как ты сделал что бы блютуз включался когда работает именно магнитола |
Привет, печально конечно, что не понятно, а в каком месте не понял? Я не разборчиво написал или не понятен принцип подключения питания BT- приёмника?
Можно и в лс, чтобы не засорять тему.
Maggi
да, ключ в положение один и штука запела.
Для пересвета магнитолы CD1053(китаец с юсб), понадобится 34 светодиода 1206
(панель с кнопками) и 6 светодиодов 3528(подсветка дисплея), а также 7
резисторов 2к2(1206), 5 резисторов 3к(1206), 4 резистора 5к1(1206) и 1
резистор 1к2(1206)-можно использовать из выпаянных.
Если кому-то нужны подробности, могу выложить фото.
Номиналы указаны для светодиодов цвета ICE BLUE.
FORDESCORT:
Для пересвета магнитолы CD1053(китаец с юсб), понадобится 34 светодиода 1206 (панель с кнопками) и 6 светодиодов 3528(подсветка дисплея), а также 7 резисторов 2к2(1206), 5 резисторов 3к(1206), 4 резистора 5к1(1206) и 1 резистор 1к2(1206)-можно использовать из выпаянных. Если кому-то нужны подробности, могу выложить фото. Номиналы указаны для светодиодов цвета ICE BLUE. |
Вот заморочился, магнитола устраивает, давно пользуешься?
