Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Всем привет!
Вот этот самый регулятор частенько накрывается на наших движках...
Как думаете, из за чего он перестает правильно работать?(у кого низкое давление,у кого высокое)...
Из за качества салярки, но в основном заправляемся на проверенных заправках...
Прошу высказывать свои мнения!
согласно информации от Александр Тула
А
Александр Тула:
Кстати номер регулятора давления X39-800-300-005Z изменился, теперь он A2C59506225. Посмотрите на цену в емексе, приятно удивитесь и ехать будет всего 3 дня!
регулятор давления топлива, дизель, давление топлива, X39-800-300-005Z, A2C59506225
Михаил-Тосно
31 May 2012
453,4K
1,5K
PVE
7 March 2021
reobass
При выработке топлива в баке создается разряжение.При неисправном клапане воздух не попадает в бак и подкачивающий насос из-за большого разряжения перестает подавать топливо к плунжерам насоса или завоздушивается система.
xyligan7778
7 March 2021
А скок отдал за vdo?
4800р
reobass
8 March 2021mobile
xyligan7778
И где ты vdo за 4800 взял???
xyligan7778
9 March 2021
ну как бы время уже много прошло(месяцев 5-6), цены поднялись сильно в этом году, а заказывали мне люди, автодок или экзист, где то в этих краях.
reobass
9 March 2021
с 4800 до 48000? это тебе не VDO купили значит
xyligan7778
9 March 2021
откуда такие цифры?? только что смотрел цена 5800 российских рублей...
A2C59506225
запрошеный номер
Клапан в оригинальной упаковке (метализированный)
amid7
9 March 2021mobile
reobass
Реально, не может клапан столько стоить. За 48 можно весь движок контрактный найти.
reobass
9 March 2021mobile
Я поэтому и спросил на запе что за регулятор за 5800 выдает...
Это емекс, такая же шляпа и на екзисте
reobass
9 March 2021
amid7
да я понимаю что это шляпа, ток на ззапе, есть куча предложений, но странные описания...типа как xyligan7778
написал...
xyligan7778
А ты уверен что это оригинал был?
xyligan7778
9 March 2021
ну хорошо есть вариант, как отличить подделку? фото у меня есть и коробочки и упаковки вакумной и самого клапана. крутя это все в руках сомнений вообще не возникло в оригинальности. да и вообще смысл этого всего?? я его не продаю и не хвалю что нужно брать ИМЕННО такой же как у меня... это уже сами для себя решайте брать за 4600 или за 46000, меня он на все 146% устраивает его работоспособность.
reobass
9 March 2021mobile
xyligan7778
Да я и не имею ничего против, просто есть аналоги в эту же цену, пытаюсь понять, что к чему, обычно в большинстве случаев ориги на порядок дороже, я же без претензий, просто спрашиваю)
А фото сюда всегда хороши...
reobass
9 March 2021mobile
Есть ли какие тонкости при замени регулятора самому на улице??
amid7
10 March 2021mobile
reobass
Да. Действуй аккуратно. Провода с разъемом не разломай. На морозе пластик более хрупок.
rusja
10 March 2021mobile
reobass
Открути и закрути новый как можно быстрее чтоб воздуха мало попало.
А по поводу цены ,я год назад покупал приблизительно за 100$ на Ситроеновском сайте ,а на Фордовском цена была на процентов 50 выше. Они у нас одинаковые
П.С. покупал в Чехии
xyligan7778
10 March 2021
сама коробочка была заклеена фирменой наклейкой с галограммой и надписью континенталь. сам клапан был в вакуумной упаковке
KOTYRA
11 March 2021mobile
xyligan7778
Я такой же покупал, через ЗАП фирма в подольске была, отдавал около 4000р проехал на нем уже более 100тыс полет нормальный!
reobass
16 March 2021
забавно, но в наличии оригинала чтоб в пакете металлизированном и коробке ни у кого нет в Москве, только в каких-то пакетиках россыпью...
reobass
28 March 2021mobile
Пока не купил регулятор, подскажите в электроцепи может быть проблема, я так и не понял есть ли пред на тнвд или реле какое...
reobass
29 March 2021
подскажите по электро цепи на тнвд реле или преды стоят где-то или нет, я что то не нашел...
kozzy
29 March 2021
R
reobass:
reobass
29 March 2021
kozzy
ооохх, электрик я такой себе, понял что 4 преда и 1 реле стоит, а вот где они находятся, в монтажных блоках их нет
reobass
29 March 2021
R
reobass:
kozzy
kozzy
Нашел в блоке под капотом R14,но это реле на вентилятор...или на схеме не то, покурил профильную тему моей проблемы нет, f34.35.36 понял где...подсобите знатоки
kozzy
30 March 2021
reobass
R14 - главное реле
Если бы с R14 и F9 была бы проблема, то тебе бы о ней рассказал ЭБУ
F36 (на ЭБУ) и F35 (на МАФ) тебе не нужны применительно к ТНВД
Тебе только F34 нужно проверить и разъемы С90 и С65
Ug1n
30 March 2021
R
reobass:
Там скорее всего аналоги будут.
Я когда новые запчасти в экзисте беру, так вот до смешного иногда доходит, один оригинал приходит в фирменной упаковке с не порванной наклейкой, а другой в обычном зип-локе с левой наклейкой. Экзист в этом плане без лишних слов спокойно возвращает деньги или дает перезаказать у другого поставщика, благо сами понимают что им половина поставщиков толкают паль и подделки.
На ЗАПе такое не прокатит скорей всего, там если заказал - отказаться\заменить могут не дать.
reobass
30 March 2021mobile
Ug1n
Продаваны нарисовали картину так: из польши возят и то и то. То что в коробке и запечатан в металпакет понятно что, а вот то что иначе, то закупается валом в деревянных коробках, по другой совсем цене, и фасуются в пакетики с замком ими самими, Ну и при этом конечно же все берут и никто не жаловался), а то что это механизм точной науки, никак не перекликающийся с грязью в общей коробке или ящике, то видимо им это неинтересно знать... Я заказал с алика 4600, заказы в Москве не приезжают, польша закрыта..., за 7-8к, что есть в наличии брать не захотел.
rusja
31 March 2021
европейская цена, значит в пакетике со всеми наклейками
reobass
9 April 2021
доброго! вот с алика приехал за неделю! цена 4672 с доставкой!
Ug1n
9 April 2021
reobass
Ссылку то оставь на магазин с али, вдруг пригодится...
reobass
9 April 2021mobile
Ug1n
https://m.aliexpress.ru/item/32992333926.html?sp...Q90.jpg
reobass
11 April 2021mobile
Друзья, сегодня поставил новый регулятор, завел и заглох, подумал что мало погазовал, завоздушил. Залил в магистраль саляры, завел-заглох, потом еще раз так же и понял что дело не в этом. Газ держу а он глохнет. Глянул ошибки и вот она U0140. Что не так то...?
