На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
782,6K
2,6K
larutin
26 December 2020mobile
Caveman
Была такая фигня. Перебрал. Всё ок
larutin
Бывает что эур отключается или пишет езжайте в сервис из-за включения защиты. Перетянули рейку, вымылась смазка, шнэк ржой пошёл, подшипник Нижний подкусывает, резино-металлическая втулка износилась, металл по валу трет. Ну и муфта закусывать. Всё лечится бюджетно кроме муфты. Густую смазку не класть к прокладке новой добавить ещё герметики по краю. Регулировать рейку на стоящей на колёсах машине. Один руль шевелит, второй крутит гайку подбора до момента отсутствия люфта/стука. Не больше.
Процедура имеет смысл если стала периодически выскакивать ошибка и периодически отключаться эур.
ilacrimoza
14 January 2021mobile
Здравствуйте, иногда отключается ЭУР. После запуска двигателя работает, еду куда-нибудь. Немного постоит неважно работающий двигатель или нет вылезает ЭУР не исправен в сервис. Потом проеду некоторое расстояние, он опять включается. В сервисе сказали что потеря связи с блоком управления. Форд фокус 3 1.6 механика.
mitya.93
Всем привет! Ребята помогите перестал работать эур просит сервис! Утром приехал на работу нормально вечером еле уехал!!! Предохранители проверил (3 штуки) все в норме что может быть! Помогите! Фф3 1.6 125 лс 90 пробег.
ИванФокус
15 January 2021mobile
mitya.93
ilacrimoza
Мне помогла замена аккумулятора и перепрошивка эур
mitya.93
16 January 2021mobile
ИванФокус
АКБ у меня добрый. Буду пробовать прошивать
Сколько прошивка по деньгам? И стоит ли ехать в центр форд?
ИванФокус
mitya.93
Я тоже думал что бодрый, оригинал стоял 6 лет, заводил в любой мороз.
Прошивал сам
Shido
18 January 2021
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста мшина форд фокус 3 2012 года 1,6 125 ЛС седан, начал течь шланг обратки бачка ГУР-а, подскажите пожалуйста номер этого шланга. Нашёл вот такой 1 801 234 , это он и есть? Сегодня посмотрел он мокрый у меня и уровень жидкости ушёл. Может это такое "разовое явление" просто почистить шланг и всё? Или его надо обязательно менять?
Rastinyak
19 January 2021
Shido
Точно в шланге дело? Может бачок подтекать.
Shido
20 January 2021
R
Rastinyak:
Да вроде как в шланге, он мокрый весь. Сейчас долил жидкость вроде как уровень держится
Rastinyak
21 January 2021
Shido
Была такая же фигня. Как оказалось на бачке, в месте соединения со шлангом, была едва заметная трещина. Причем уровень жижи был в норме.
nemami
21 January 2021
пробег 271т.км фокус 3 1.6 повершифт,не знаю меняли или нет жидкость гура,на вид темная,хочу просто шприцом вытянуть старую жидкость из бачка и залить новую,как бы 50\50 сделать и потом еще раз так например через месяц,стоит ли так делать?
Чирковоз
24 January 2021mobile
nemami
Высасываете старую, заливаете новую, заводите двигатель, крутите руль (перёд лучше вывесить) вправо - влево до срабатывания перепускного клапана и 3-4е секунды удерживайте в таком положении. Далее повторяете всё раза три - четыре до чистой жидкости в бачке. При таком методе не надо сдёргивать шланги, значит минимизируютса шансы на последующие утечки.
shon574
здравствуйте, может кто нибудь скинуть прошивку для рейки bv6c-3c579-af
adil_ast_93kz
Нур-Султан
Доброго времени суток. Настигла необходимость замены рулевой рейки.
Автомобиль Ford Focus 3, 2014 г.в, 1.6л, 125л.с, пробег 153000км, тип двс PNDA, хэтчбек, рулевая рейка без датчика.
На данный момент собраны нижеуказанные артикулы заменителей:
1) 1925801 FoMoCo Оригинал.
2) JRP847 TRW Оригинал, без FoMoCo.
3) 77R010 Masterkit.
4) R21911NW Motorhez.
5) R0705 Reikanen.
6) SR17204 Fenox.
7) FO223 MSG.
8.) 1768611 Оригинал.
9) 1768605 Оригинал с датчиком.
10) 1710766 Оригинал с датчиком.
Stellox даже не рассматривал, они только упаковщики.
1, 2 и 8 пункты не буду покупать, очень дорого.
5 и 7 пункт это восстановленные рейки, то есть корпус от FoMoCo, но как с кишками не ясно. Тоже отпадает.
Про 3 и 7 пункт мало отзывов.
9 и 10 с датчиком, отпадает, не думаю что совместимо.
Из всего этого на просторах Drive2 встречался чаще всего Motorhez R21911NW, данная рейкая новая (вроде как не восстановленная) с тягами. Отзывы о нем на Drive2 положительные, больше всего пробег был 70.000км у одного фокусовода.
Прошу дать совет/отзыв что купить. Свою оригинальную рейку думаю продать или самостоятельно восстановить (если смогу) потихому пока не умрет аналог. Я уже сдавал на реставрацию, но не угадал с сервисов. Повторно реставрировать в СТО затратно.
kasheybesmertny
adil_ast_93kz
Если хотите экономить, как вариант на разборе с форда 2017 года снять. Будет оригинал и относительно свежая.
gsm129
27 January 2021
Всем привет, а вот еще вариант
shon574
30 January 2021mobile
здравствуйте, подскажите какую смазку мажут в рейку на заводе
nemami
5 February 2021
FORD DP PS 1781003 зеленая жидкость в ГУР для форд фокус 3 пойдёт,а то лил во второй фокус такую!?
P.S = Смотрел в бачке по виду черная и на бумаге желтоватая,ни зеленая ни красная не отдает оттенок...
Leprikon
8 February 2021
C
Caveman:
Всем привет. Неделю назад начались проблемы с ЭУР, после стоянки на парковке ТЦ включил зажигание, выскочила ошибка "Усилитель руля неисправен", выключил зажигание и включил снова, ошибка пропала. В конце недели ситуация повторилась, после стоянки на парковке ТЦ ЭУР пропал и на этот раз конкретно. На следующий день поехал на сервис, там мне перепрошили рейку, но не помогло - ЭУР не вернулся) Зато сегодня утром включил зажигание, ошибки нет и ЭУР работает, но днем потом все-таки снова пропал.
В сервисе сказали, что проблемы с электрикой рулевой рейки, и ее восстановление и ремонт невозможны, нужно только менять, чего очень не хотелось бы.
Подскажите, пожалуйста, может у кого-нибудь была такая проблема, есть еще какое-нибудь решение кроме замены?
предохранитель посмотрите (как написали ранее). если вышел из строя сам электро мотор, могу продать свой, со своей предыдущей рейки (у меня механическая проблема была с рейкой, электрика была рабочей)
Caveman
8 February 2021
Leprikon:
эх, где же вы были 🙂 проблема была все-таки с электрикой рейки (правда еще клемма под аккумулятором практически отвалилась, контакта не было, возможно это и стало причиной того, что электрика рейки навернулась), пришлось заменить рейку 😭 . так что у меня теперь есть тоже резервная рейка, правда без электрики. можем собрать одну на двоих теперь😃
Leprikon
8 February 2021
Надо клубням предложить купить рейку и мотор и собрать самостоятельно, будет на порядок дешевле)))
FORD499
19 February 2021mobile
Всем привет.У меня 1.6 105 л.с.Недавно пришлось форсировать большую лужу,был прорыв трубы, а на улице то -20.Машина стояла на улице,сначала примерзли калеса,еле уехал домой.Утром завелась нормально,но пропали все передачи кроме 1 и 2.Поехал на работу,загнал в цех,в тепло,как посмотрели под капот,охренели все во льду,все тяги,привода и тд, еле отогрел.А на следующий день утром заводу а ЭУР не крутиться и пишет Срочно в сервис, секунд через десять начинает работать нормально.На улице ночью -25 было.Я машину в гараж загнал и боюсь ехать.Специалистов по рейка в городе нет нормальных,дайте совет с чего диагностику начинать.Понятно что после обледенения,что-то заглючило.А что,?
Y-Protiv
FORD499
Осмотреть пыльники,если порваны то рейку залило
san222stepan
21 February 2021mobile
Доброго времени суток!Как понять что ЭУР вышел из строя?
Машине (фф3,2 литра,103 тыс пробег)уже 7 лет,езжу регулярно и никогда не обращал внимания на то с каким усилием вращаю рулевое колесо,но с недавних пор по работе стал ездить на разных машина(Крета,Октавия),так вот после других машин когда сгожусь в свою явно ощущаю что у меня руль вращается гораздо туже,как будто в вязком масле пытаешься его прокрутить. Значит ли это что ЭУР неисправен?,(никаких ошибок не выдаёт на приборке)
kasheybesmertny
22 February 2021
san222stepan
Скорее всего у Вас опорные подшипники на стойках под замену. Симптомы: слышен стук, хруст поскрипывание при повороте. Когда сдыхает ЭУР, обычно надпись на приборке появляется: неисправен усилитель руля, обратитесь в сервис.
san222stepan
22 February 2021mobile
K
kasheybesmertny:
Не таких нет симптомов!Сегодня получилось посидеть в
Куге 2.5литровой ,там я так понял тоже ЭУР и так же там руль крутится с таким же усилием,и хозяин Куги тоже Говорит что тоже ощутил отличие при рулежке на других авто. Видимо просто всё-таки ГУР полегче прокручивает рулевое колесо чем ЭУР
smis
san222stepan:
Думаю просто на разных авто они разные в таком случае. Я раньше когда из фокуса с гур садился в фиесту с эур, мне казалось как легко у нее руль крутится.
Теперь когда из кодиака с эур сажусь в туже фиесту, блин тяжело руль крутится😂
Mits
24 February 2021
san222stepan
Крутить руль с ГУР на ФФ2 это реально работа )). ЭУР на Куге намного легче и очень адекватный по настройкам. Есть ЭУР намного легче, чем у Куги и тройки, но это не значит, что легче значит лучше.
Неисправности ЭУР диагностируются.
Ibragimovaaigul
24 February 2021mobile
Ошибку показывает в модуле управления (( думали сначала,что от холода.. на теплой стоянке оставляли,не помогло. В сервисе сказали менять
5 people online
5 people online
