Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
958,1K
1,4K
docent657
2 February 2021mobile
Silvice:
Поменять/зарядить аккумулятор. Если не поможет, скорее всего ТСМ.
Аккум зарядил, он куплен летом, да и напряжение 12.6-12.7 норма. Тсм менял, неужели модифицированный за 5к пробега умер? Сейчас завел машину, через 5 секунд заглохла и те же ошибки.
Silvice
Только эти две ошибки? Или ещё есть? В Абсе нет ошибок по потери связи с Псмом или ТСМом? Возможно проблема - с ХСКаном. Если машина с ГУРом проверить джампер/перемычку на разъем ЭУРа. Возможно там обрыв.
docent657
Silvice:
Эти ошибки и выдает в блоке абс. На машине эур. Только эти две ошибки, больше нет ни каких. И когда эти ошибки присутствуют в данный момент, тсм не удается прочитать.Из последнего куда лазили, это замена правой втулки в эур и замена сцепления. Может там что то оторвали или не докрутили, не до подключили.
Le_Chevalier_D
8 February 2021
docent657:
Приветствую! Имеются данные ошибки. Машина не заводилась, даже стартер не крутил.пропала индикация положений селектора. Блок тсм менял 4 месяца назад. Сцепление месяц .
На следующий день пощелкал кнопку селектора, появилась индикация и машина завелась.может ли быть проблема в селекторе или это просто совпадение?аккумулятор выдавал напряжение 12.6
Буквально недели 2 назад, машина (FF3 2.0) просто заглохла и перестала заводится совсем, стартер не крутит, только щелчки реле.
Посмотрел ошибки, были по одной из катушек (умирает, низкое напряжение), и 2 ошибки по ABS (100 и 101), именно эти две. Подумал что умирает ТСМ, но я его менял сам и он не прошел даже 20т, да и симптомы другие, он сразу не умирает так, а долго и мучительно кричит ошибками.
Решил проверить электрику, возможно обрыв в косе, предохранитель сдох или контакт плохой. Контролькой проверил все предохранители и нашел один мертвый (38й - Модуль управления двигателем). Сбросил ошибки и они пропали. Так что советую проверить предохранители и реле сначала! Если не поможет, то снять воздушный фильтр, и отсоединить розетку от ТСМ модуля проверить ее на грязь и воду, может просто контакт плохой.
Также возможно реле умирает.
На схеме отметил важные реле и предохранители для запуска авто. Их проверять надо в первую очередь.
docent657
9 February 2021mobile
L
Le_Chevalier_D:
Спасибо за инфу! Но у меня они периодически, если бы сдох предохранитель то это не убиралось бы и не стиралось. Но на досуге посмотрю. Фишки на тсм, pcm смотрел, все норм. К электрикам на сервис гонял, ни чего не нашли, так как в тот момент не было ни ошибок ни проблемы. Разъем в bcm который С6, посмотрел, как новый. Надо было еще С7 глянуть. Но это на днях. Вообще у меня предположение возникло, что это СтарЛайн S96v2, метка теряет связь(глючит), и сигналка по CAN блокирует или разрывает связь. Вот сейчас отключил блокировку по CAN.Еще батарейку заменю в метке.Пока такого не повторялось. Хоть бы и не повторилось!
storage01
10 February 2021
Уважаемые специалисты, мой модуль АБС продолжает выдавать ошибку при включении торможения ACC и выдает следующие ошибки (не всегда, примерно в 40% случаев). Есть идеи, что это значит?
DTC
Программное обеспечение ABS
alex-a
12 February 2021
Всем привет! Ошибка P01031 второй раз за месяц. Менять лямбду? Или что-то еще может быть?
da_ural
12 February 2021mobile
Привет всем! ФФ3 1.6, 125. Вот такие ошибки вчера вылезли, удалял катализатор и прошивку ставил, перед этим проверяли:
P111A-00-6С - не могу найти даже что за ошибка
Р0507-27-2C
Р0171-92-68
Р0174-92-68
Кто что сможет подсказать?
Starper
14 February 2021
alex-a
да.Она так и будет выскакивать
docent657
26 February 2021mobile
Парни привет! Просканил машину. В блоке pcm ошибка Р0219. В чем может быть причина? И что это такое?
Макс136136
27 February 2021mobile
docent657
https://obd2-codes.ru/p0219
Почитай тут. Самое простое, что вышел датчик положения коленвала из строя
bakuteev77
28 February 2021
Народ всем привет!!! Вот добрался я до своего феди год он у меня, фф3,2011,125жеребцов и ПШ. Суть в том что вроде как проблем особо нет, но вот в течении года напрягает ошибка по ближнему свету фар ( у меня стоит штатный ксенон в фарах и колхоз в птф (ставил не я)) . Сегодня решил прочитать федю и он мне вывалил кучу ошибок (читал форсканом).
1.P0702 - Электрическая неисправность системы управления коробкой передач (хоть и не вижу проблем с коробкой).
2.P0562 - Низкое напряжение в системе (аккум честно говоря дохлый)
3.P1793 - Неправильное напряжение зажигания
4.U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
5.U0126 - Потеря связи с SASM
6. U3003 - Напряжение батареи
7.C1A03 - Левый передний датчик высоты
8.U2100 - Процедура первичной конфигурации не выполнена
9.B10A2 - Входной сигнал столкновения (как сказал прежний владелец был удар с права перед)
10.U0131 - Потеря связи с модулем «А» управления усилителем рулевого управления (рулится норм только при морозе если выкрутить на всю то свист есть)
11.B12D8 - Выходной сигнал обогрева зеркала (заднее стекло автоматически включается и работает нормально)
12.U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
13. U3006 - Входной сигнал A питания модуля управления
14.C1A03 - Левый передний датчик высоты
15.U0131 - Потеря связи с модулем «А» управления усилителем рулевого управления
В общем вот такой букет. И у меня к вам просьба может кто с какой ошибкой сталкивался расскажите как лечить? Заранее благодарен
Y-Protiv
2 March 2021mobile
bakuteev77
Сначала надо удалить и ошибки и заново прочитать,многие из них могут быть просто история и не активны
bakuteev77
2 March 2021
Y-Protiv:
пробовал но через несколько дней они появляются опять
termist9798
3 March 2021
P1124 - Датчик положения дроссельной заслонки вне диапазона самопроверки, это признак того что заслонку нужно чистить? В последнее время часто выскакивают ошибки P1116. P1127 и типа богатая смесь и загорается чек и сам собой тухнет, не могу поймать на какой ошибке загорается. Что это может быть?
Макс136136
6 March 2021mobile
bakuteev77
Я бы начал с аккума, у меня тоже машина пестрила ошибками при сдохшем аккуме. После замены все прошло
lexsp2
8 March 2021mobile
Здравствуйте, подскажите. Загорается чек, потом гаснит. И так уже пару раз было, подскажите в чем дело и что нужно делать.
Спасибо.
Фф3. 150лс. 1.5. Экобуст.
Stive_n_sun
31 March 2021
Доброго дня. Вылетают периодически одни и те же ошибки. Можно месяц ездить спокойно, но через какое то время опять ошибки. Машина начинает троить и не ехать. Делаю сброс и дальше спокойно еду. Год назад началось, прошивку на Е2 поменяли. Я так понимаю, что датчик кислорода первый врет? Наблюдается в основном при сырой погоде, но иногда при движении внатяг
RVL
3 April 2021mobile
Добрый вечер. Нужна помощь. У меня фф3 1.6 105лс 2011. В 2013официалы перепрошить на 125лс. Месяца три назад начались проблемы. На трассе на скорости могла показать пропуски зажигания (помогать чеком и все). Дольше хуже. Пропуски становились все чаще и дольше. Заменили фильтра, почистили форсунки и заменили их прокладки, заменили катушку зажигания и ВВ провода, проверили компрессию и зазоры клапанов (в пределах), заменили МАФ, пропали соединение проводов МАФ до ЭБУ, проверили на подсосы воздуха извне, заменили лямбда зонды. Ситуация не изменилась ошибки выдает постоянных P0300 и Р0172. На днях после прогрева до 30 градусов ЭБУ перевел генератор с 14.8 на 12.6. Проверили генератор на стенде- работает нормально, щетки целые, но появилась ошибка B1088:88-6С отключена Дин шина. (Снимал ВСМ, ЭБУ, проводку и блок предохранителей подкапотного вскрыли пересмотрели- окислов нет, предохранители целые, куда дальше лезть не знаю. Пропуски на холостых от прогрева после 30градусов. После сброса КАН шины, минут 30работант нормально, дальше тоже самое. Официалы просят машину донора...
Нашел, что клапан адсорбера не открывается при показаниях продувки в программе ELM. Но если подать питание напрямую- открывается.
Макс136136
4 April 2021mobile
RVLКак вариант криво прошили официалы
АНДРЕЙ1973
4 April 2021
Макс136136:
ага, а с 13 года по 21-й проблем не было.
bepp66
7 April 2021
Кто может сказать по ошибке Форд фоку 3 BCMI U2101:00:2F INCARTMP 127 C - температура в салоне, при этом наружную температуру завышает на 10 градусов.
docent657
13 April 2021mobile
P0219 выскакивает уже второй раз. 2.0 робот.прошивка турок. Что это значит?
vitasik82
14 April 2021mobile
Добрый день, после замены bcm на форд фокус 3 2012 год, был BV6N-14A073-BT,поставили DV6T-14A073-HF,удаленно привили bcm, не работают кнопки на ключе, и имею ошибку B12ea-Rf приемник, вычитал на форуме, что надо rf надо перепайвать со старого bcm в новый. Или я как понимаю новый блок bcm не поддерживает rf приемник. Или есть другие способы
АНДРЕЙ1973
14 April 2021
Надо было ставить "Е" серию, проблем бы точно не было, а DV6T-14A073-HF у меня инфы нет.
rozetka14
14 April 2021mobile
Доброго времени суток. ФФ3 АКПП 2.0 американец. Такая проблемы. Завожу машину как только хочу ехать,отпускаю тормоз включаю драйв,все хорошо,но как только нажимаю на газ,моментально выскакивает ошибка(двигатель неисправен срочно сервис) и можно продолжать дальше движение,но динамика у машины пропала,жмёшь на газ она начинает реагировать через секунд 5. Был в сервисах у електриков,пересмотрели проводку и ничего,есть ошибки в памяти P06A6:00-AF и Р0452:00-64 ,они даже не удаляются,по ошибке Р0452,поменял клапан продувки адсорбера и проверили проводку к нему,результата 0 . Помогите...
Ivan_spb
8 May 2021
Всем привет! На днях продал своего ФФ2 рест и купил ФФ3 рест при мокрой погоде периодически загорается лампа ESP и бк пишет помощь подъема в гору недоступна, лаун прочитал ошибку и выдал "С0044:47-28 датчик А тормозного давления"
Кто сталкивался с подобной проблемой и как решали ее?
2016 год 1.6 на МКПП
docent657
10 May 2021mobile
Приветствую! Появилась ошибка Р0013. Мотор 2 литра бензин.В чем может быть причина? Какой соленоид менять, ближе к лобовухе или к бамперу?В том году была Р0010, менял ближе к бамперу который.
HappyEnd
3 June 2021mobile
Ребята нужна ваша помощь. Вылезла ошибка p083f после случайного замыкание двух контактов на фото красным указанно. Машина не заводиться пишит что двигатель не исправен. Пробовал сбросить ошибки через forscan но безуспешно.ford focus 3 1.6 на мкпп
