Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
497,5K
1,5K
АНДРЕЙ1973
2 January 2021
Куда еще копать? Подсказали попробовать перезашить саму прошивку БСМ через обновлятор?Какие еще варианты???
покупать исправный, не ковырянный ВСМ и инсталлировать нормальным оборудованием.
Vit76
2 January 2021mobile
Valerevich
По-удаленке есть вариант привязать с помощью программы ПартВрайтер и калькулятора кодов. Есть тут соответствующая тема.
Обратитесь к разработчикам программы, быстрее и проще с ними связаться через телеграм.
Valerevich
2 January 2021
АНДРЕЙ1973:
так исправный и купили ))) Звонил Корлеоне, говорит нет доступа чтоб связать-засинхрить нормально.
АНДРЕЙ1973
2 January 2021
Valerevich
U3000 очень плохая ошибка. не надо было снимать проц. JustHunteR если работает, сделает по удаленке.
PS при исправном ВСМ . правильной центральной и инженерной конфигурации. будет ошибка по патс. так, что дальше делайте выводы.
Mic1987
8 January 2021mobile
Здравствуйте. У меня такая проблема переодически пропадает зарядка аккумулятора и перестает работать тахометр, загорается лампочки двигателя давление масло и выскакивает ошибка двигатель не исправен срочно в сервис. Это происходит в движении через разное время и через какое то время снова включается зарядка и заряжает аккумулятор. На холостых ошибка не появляется. И если зарядка долго не включается то начинает загорается лампочки АБС ручника подушка безопасности. Лампочка аккумулятора не загорается, но аккумулятор садится. Генератор перебрали поменяли ( коллектор, щетки, подшипники). Разъем с6 сухой.
АНДРЕЙ1973
8 January 2021
Mic1987
либо ВСМ, но я бы начал с проверки HS CAN. обратитесь к firesanek сами вряд ли , что-то сделаете.
Kirill232
Добрый день, может кто подскажет что это за микруха в блоке bcm Форд фокус 3 , отвечающая за левый габарит и подцветку номера. И где ее можно купить?
АНДРЕЙ1973
8 January 2021
самое простое,снять с донора.
Kirill232
АНДРЕЙ1973
Знать бы маркировку , можно былобы заказать где-нибудь
АНДРЕЙ1973
8 January 2021
K
Kirill232:
АНДРЕЙ1973
в чем проблема, снимайте лак, все в ваших руках. + микроскоп может оказать неоценимую помощь.
sanpen
12 January 2021
gilius
Как Вы решили вопрос про задние противотуманные фонари?
Тоже фокус 2016 USA.
dogdays
30 January 2021mobile
Mic1987
Было похожее только не в движении, а при прогреве автомобиля минут через 5. Помог ремонт генератора. Меняли реле напряжения
Kirill232
Рябят приветствую всех, подскажите, снял клемму, отключил блок bcm, поставил потом на место, а машина не заводится, просто крутит
trubach
30 January 2021
K
Kirill232:
Попробуй сигнализацию пощелкать. Посмотри предохранители...в частности который на форсунки.
pepa
30 January 2021
K
Kirill232:
Проверь - может при установке загнули контакт.
Kirill232
pepa
Все получилось))), видимо контакт где то плохой был)
Kirill232
trubach35
Спасибо, все получилось)))
sanpen
10 February 2021mobile
Подскажите пожалуйста мой BCM модуль 1FDT-14A073-GF , какой комплектации?
Просто есть описании B, D, F, E , а про G нет нечего!
Mary72
11 February 2021mobile
Подскажите пожалуйста, мой салонный блок предохранителей DV6T-14A073-DG каким можно заменить?
andre15869
11 February 2021
день добрый,знающие люди,подскажите плиз,полетел блок BV6N-14B531-FA,найти точно такой не получается, есть с окончанием на BF.Вопрос - они взаимозаменяемы,если нет,то какие аналоги могут быть?
megaev
andre15869
Нет, BF ниже серией и не поддерживает множество функций. Ищи серии E... или F...
Либо смотри сразу рестайловые блоки, которые начинаются на F1FT, GV6T, JV6T и тех же серий E.. или F...
Да, и в середине должно быть так: 14A073, возможно поэтому не находишь нужный )
megaev
Mary72
Тоже ищите сразу рестайловые блоки и серии не ниже вашей, т.е. D... E... F...
sanpen
11 February 2021
1FDT-14A073-GF
В чем отличия с GV6T-14A073-GF ? И какая комплектация -GF ?
Если я не ошибаюсь F1FT, GV6T, JV6T это версия софта! Верно я понял ?
megaev
sanpen
Судя по букве серии - G... это наверное то же, что и E.. и F.., возможно просто новее. Более точно надо смотреть. Главное отличие высокой серии - запуск с кнопки. Если он есть, то и брать надо ВСМ с поддержкой бесключевого запуска.
F1, GV, JV - они взаимозаменяемы. F1 легко шьётся в GV и JV
Vladbr
13 February 2021
Сегодня посмотрел свой блок. у меня DP версия. авто 2011 года. август.
С6 посмотрел, видно что вода побывала там. но не так все печально как на фото в инете. нет зелени. слегка ржавчина засохшая возле контактов. А вот колодка которую втыкать надо с контактами немного зеленоватая. Сходил купил на разборке блок JL версии. количество предохранителей то же самое, только на один больше для люка крыши. Раньше не смотрел, влом было. РАботало и ладно. нареканий не было. но последнее время ключ поворачиваю и тишина.. и запуск происходил двигла через секунду. Намек ясен.
Затем так совпало видимо, в сервисе мне активно химией зааливали коробку, т.к. из сапуна вытекало все масло на коробку из коробки.
ибо масло было для мех.коробок но не оригинал, думаю что пенилось и вытекало, короче мне залили очистителем там все...а через 5 минут как я уехал от них сперва руль отказал (электро) затем печка выключилась вместе с ЕСП, затем в салоне свет и после двигло.
я завел снова авто...но короче высадил акб. электрика шла не с гены а с акб. ну видать точно блок. поэтому купил на замену.
теперь буду покупать ЕЛС27 что бы со старого скопировать инфу про ключи и настройки и залить ее в новый. Так ведь делают да?
АНДРЕЙ1973
13 February 2021
ключи
только за деньги.
strattec
13 February 2021
Так ведь делают да?
Не делают так, сами вы ничего не сделаете, вам мастер нужен толковый, или к официалам ехать менять bcm
mikodoc
14 February 2021mobile
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста не включается штатная автомагнитола . Подводил плюс от прикуривателя магнитола включилась. Получается на фишек нет тока + . В чем может быть проблема?
Vit76
Vladbr:
ЕЛС27 вам в этом не поможет. Вот один из вариантов:
https://youtu.be/-Yrtw6pg-Qs
Vladbr
14 February 2021
а через форскан что, нельзя прописать ключи что ли???
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
