Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды.
Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!
Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 24.02.2025):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (OpenSSH 8.8p1 Вариант от bigunclemax)
2. Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)
3. Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F9
4. Логотипы Российских FM станций (cusco проделал огромную работу!)
5. SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря bigunclemax, Igor Strykhar, Au{R}oN)
6. Изменение анимации включения sync (bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7. Gracenotes-usb mod
8. Разгон CPU до 1.5GHz mod
9. Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры, bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.net
Обои для мода Custom_Backgrounds_Loader
FTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в инструкции: Как узнать PI код FM-радиостанции
!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:
Sync 3, Video Player, apim, QNX, putty, ssh, Telnet, мультимедиа, видеоплеер, штатная, магнитола, синк 3, mods, моды, qml, usb
Sanek2033
4 July 2020
577,9K
1,4K
Sanek2033
6 January 2021
ctack158
можно
froligor
6 January 2021
C
ctack158:
на моём екоспорте больше чем 3.0. обновления не будет
На любом автомобиле, на котором на заводе установлен Sync 3 версией 3.0, все официальные обновления Sync 3 только в рамках версии 3.0
Желаете большего - самостоятельно переходите на 3.4
zbugz
7 January 2021
Вы бы лучше ТМС ковыряли бы, а не бесполезный плеер... 🙂
ctack158
11 January 2021
Sanek2033:
можно
А вот здесь по подробнее. Прошивка остаётся 3.0,так,далее надо что где почитать?
zbugz:
Почему плеер бесполезный?То что не воспроизводит mkv и webm им подобные?Элементарные avi с mp4 он читает?
Sanek2033
11 January 2021
ctack158
эту тему почитайте
Плеер читает 3G2 3GP M4V MP4 MPEG4 MOV AVI
AuRoN89
17 January 2021
Upcoming update for 10.1 users 🙂
https://fmods.net/images/articles/sync3/player/video4.mp4
powersound
18 January 2021
AuRoN89:
Где купить такой экран%(??? и будет ли он работать с Sync 3.4???
AuRoN89
18 January 2021
Ford Exploer 10.1 screen, and yes, it works with 3.4.
RubiN_By
18 January 2021
AuRoN89:
А на Explorer 2018 гв будет работать?
AuRoN89
18 January 2021
The screen works on every car. The problem is finding a way to put it inside and make it looks good.
25051972
8 February 2021
может вопрос тупой , а читает sync 3 dvd диски ? и будет работать диск dvd с видеоплеером ? может кто пробовал ?
DedMedic
8 February 2021mobile
Нет
Sanek2033
8 February 2021
Небольшой мод меняющий анимацию при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4). Можно добавить свой ролик, просто скопировать в папку SyncMyMod любое короткое видео длительностью 5 - 6 секунд, разрешением 800 на 480 и названием "farewell.mp4"
По умолчанию добавил в мод интересную анимацию (не знаю точно первоисточника):
Farewell mod
*На всякий случай в корне архива оригинальная анимация Форд.
gostj
10 February 2021
Sanek2033
показало,что мод установлен,но ничего не изменилось...анимация осталась стандартная
25051972
11 February 2021
Sanek2033
что-то правда не устанавливается пишет aborted , я сравнил с модами f-mod там есть папка ,,master.patch,, может ее не хватает ? можете проверить еще раз свой mod? анимация хороша !
Sanek2033
12 February 2021
Мод достаточно простой и проблем с ним нет, еще раз отмечу что "мод меняет анимацию при выключении sync", при включении анимация совершенно по другому устроена, достаточно сложно ее переделать.
Проблемы описанные выше оказались индивидуальные и успешно решились в личной переписке.
AuRoN89
13 February 2021
the mod replace the ending mp4 of your current theme! if you are not using ford-my20 theme the mod will not work and you have to manually edit the path of the script with the correct one.
KuZia495
21 February 2021
Товарищи, а вот вопрос назрел. Так как у меня APIM только в автомобиле и не каждый день под рукой, хотелось подготовить скриптик... Да без лишнего вскрытия (зима ж, снега по пояс на даче, да и сильно холодно)), через ateam mod.
Что нужно для доступа к потрохам через telnet/sshd/ftp?
На вскидку: cp ftpd sshd telnetd qconn в /usr/sbin ?
mkdir /etc/ssh и пихаю туда ключи и ssh_config, sshd_config
inetd.conf в наличии, службы указаны.
rc.d отсутствует, стартуем через /scripts/?
Что запускать и в каком порядке?
devc-pty, inetd, qconn?
pf править нужно? Доступ к службам с wireless будет?
credentials использовать те, что есть в публичном доступе по root)? Или скриптом прописывать свои?
Или зря спрашиваю и "всё сами-сами"? ))
ps. Так как сижу на 3.0 и пока не планирую что-то другое, поправил (отличается только путь, да номер строк) Disclaimer_Remover:
master.patch:
в autoinstall.sh, соответственно, полный путь для проверки (grep): /fs/mp/fordhmi/qml/hmitrafficcenter/8inch/popups/trafficcenterdisclaimerpopup.qml
Проверено, работает на последних 3.0, в том числе 20204.
D98RUS
21 February 2021mobile
KuZia495
Тоесть у вас моды ставятся с флешки без разборки синка с этим скриптом ?
Sanek2033
21 February 2021
D98RUS
убирает предупреждение навигации, при запуске автомобиля
KuZia495
21 February 2021
D98RUS
Нет, это просто patch для v3.0 пакета "Disclaimer_Remover" от A-Team. Ставится через мод от этой же команды, что ищет (циклично при живом /fs/usb0) и выполняет autoinstall.sh.
Просто остаюсь на этой версии и не планирую ставить 3.2, 3.3 или 3.4, а надоедливую предупреждалку убрать очень хочется, благо - не сложно.
LoR
22 February 2021
В настройках радио убрать галку "логотипы радиостанций"
Приветствую. А твой мод вносит изменения только в уже установленный пакет лого? Сам пакет 1U5T-14G658-AF никто не менял, чтобы втупую накатить, а там уже нужные логотипы. Типа в самом архиве сначала заменить образ station_logos и накатить через флешку.
cusco
22 February 2021mobile
LoR
22 February 2021
Я прочитал, но уж слишком сложно (с паяльником то дружил по молодости, но пол года назад нужно было пропаять одну плату (а они сейчас уже не те что были раньше), так понял, что глаза уже не те), да к тому же на Эксплорере ты писал, что не работает.
cusco
Dmitry123
7 March 2021mobile
Ребята ,на sync3 3.4 20351можно установить демона?
balmix
7 March 2021mobile
lookis74
Можно.
25051972
7 March 2021
balmix
Добрый день ! читал ваш пост на драйве тоже хочу обновить и я так понимаю ваша последняя сборка сделана уже под ожидание скрипта Daemon ?
и еще один вопрос как сделать вашу тему понравилась) цитата ,, Немного пошалил с интерфейсом фордовской темы, установил темный фон и сделал прозрачными панели сверху и снизу,, если несложно объясните понятными словами для чего нужен один из последних модов [MOD] Ivsu Revoke Cleaner? ( сейчас стоит 20196 со всеми модами Fmod)
balmix
7 March 2021mobile
Да, последнее обновление с добавленной опцией delay, для последующего применения мода daemon restore.
Тему делал используя мод Sync 3.4 UI Changer.
Он не в открытом доступе на сайте, но есть в канале телеги.
Мод Revoke Cleaner, как я понял, возвращает возможность использования реформата на версиях 3.4 выше 19200. Только не понятно зачем, если реформат убъет демона...
25051972
7 March 2021
Спасибо за ответ, вот и я репу чесал так и не понял зачем ? почитаю в телеграмм
