KuZia495
Vitali K, Москва (RU), Ford Explorer (5G)
Сообщения в разделах:
Активность в темах:
Аудио, мультимедиа, навигация2 года
KuZia495
1 августа 2022
JR3T-14G424-BH
JR3T-14G422-BG
JR3T-14G421-BH в сети, кстати.
KuZia495
23 мая 2022
21Q2 (v3.2.22012)
1U5T-14G421-BAJ_1644010894000.TAR.GZ
1U5T-14G421-BBJ_1644008981000.TAR.GZ
1U5T-14G421-BCJ_1644009116000.TAR.GZ
1U5T-14G421-BDJ_1644009729000.TAR.GZ
1U5T-14G421-BEJ_1644010041000.TAR.GZ
1U5T-14G421-BFJ_1644010644000.TAR.GZ
1U5T-14G421-BGJ_1644011311000.TAR.GZ
1U5T-14G421-BHJ_1644011371000.TAR.GZ
1U5T-14G421-BJJ_1644011473000.TAR.GZ
KuZia495
23 мая 2022
1U5T-14G424-BL_1646159765000.TAR.GZ в сети.
для 1U5T-14G421-BAJ,1U5T-14G421-BBJ,1U5T-14G421-BCJ,1U5T-14G421-BDJ,1U5T-14G421-BEJ,1U5T-14G421-BFJ,1U5T-14G421-BGJ,1U5T-14G421-BHJ,1U5T-14G421-BJJ,1U5T-14G421-BKA,1U5T-14G421-BLA.
KuZia495
16 августа 2021
JR3T-14G424-BG_1626994313000.TAR.GZ
Но карт ещё нет.
Добавлено
KuZia495
31 марта 2021
FE2018
Лицензия для >3.0 EU в шапке.
ps. минут через десять подгружу европу для 3.2-3.4. Файлы поймались, оказывается.
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
KuZia495
30 марта 2021
KuZia495
Попробуйте, думаю владельцам Эксплореров результаты будут полезны!
Да, попробовать можно...
Есть ли у кого-нибудь информация о CAN-кадре для включения ACM на столе?
Капец, как лень вскрывать потроха в авто.
Можно запись потока с шины в процессе старта. Поищу самостоятельно. Спасибо.
KuZia495
14 марта 2021
cusco
Ясно. Отправить команду - не проблема.
Наблюдать статус и выбор источник могу через IPC ("мультимедиа").
KuZia495
14 марта 2021
cusco по кадру 2D5 есть расшифровка?
В своих архивах посмотрел на 2D5, вижу, например: 60 00 FF FF 02 0A 48 00 (ACM выключен, кажется).
Подозреваю, что у них ACM какой-нибудь специфичной версии. Или прошивки-калибровки. М.б. у них Спорт, например.
На родных ACM LIM/LIM+ Экспов (рестайлинг) как правило в меню "Аудио" пресеты (кнопки) сохранены в виде номера частоты (цифры), а с правильным ACM там названия из RDS.
Родная ACM от рестайла лежит в кладовке. В целом, могу на столе запустить связку ACM+IPC (из того, что есть в кладовке). Без APIM она будет работать, неизвестно? Мог бы попробовать лить разные калибровки (что бы на авто это не делать, ибо авто не каждый день использую)...
KuZia495
14 марта 2021
ДОПОЛНЕНИЕ.
Мод не работает на Эксплорерах, логотипы не отображаются.
Затык в ACM. У меня ACM от Modeo, он без проблем передаёт APIM необходимую отображения логотипов информацию.
Никакими настройками это не исправить. Вариант - поиграться с калибровками/ПО для ACM. Но, для этого нужно время...
А так: в Мск и в ближайшем Подмосковье 99% логотипов отображается, соответствуют. В дальнем или за пределами МО - довольно слабо.
Есть какая-то простая методика определения (может дампить что-то на внешнюю флешку?) параметров станции для последующего внесения в SQL?
KuZia495
9 марта 2021
cusco
Да, в курсе, что в скриптах используют: а) проверку, б) -b (.orig). Спасибо.
Предпочитаю сделать копию "ручками" в usb0 (для любых изменений).
Тем более, что не все изменения вносят патчем (графика, startup_gf.sh).
>> Странно, что это не предусмотрели авторы модов.
Здесь я имел ввиду: не предусмотрели мод "отката" изменений. Например, путём поиска бэкапов (.orig) в папках и последующий откат.
KuZia495
9 марта 2021
lookis74
1. Вроде был у fmods скрипт сохраняющий (возвращающий) строки демона после обновления, но до перезагрузки (пока обновление не вступило в силу).
2. Да, в qml. Нет перевода "Media" в меню для русской версии. Можно просто это изменение (Audio -> Media) убрать из patch мода VideoPlayer.
3. Я перед установкой мода добавляю строки с бэкапом оригинальной версии (вида cp filename filename_). В любой момент можно сделать обратную копию. Странно, что это не предусмотрели авторы модов.
Но, так же в любой момент можно взять оригинальные файлы .qml из нужной версии (это желательно) 14G381 и выполнить копирование (замену) изменённых файлов.
4. По пункту 3. Вернуть оригинал, так как фалов с изменениями в этом случае больше).
KuZia495
21 февраля 2021
D98RUS
Нет, это просто patch для v3.0 пакета "Disclaimer_Remover" от A-Team. Ставится через мод от этой же команды, что ищет (циклично при живом /fs/usb0) и выполняет autoinstall.sh.
Просто остаюсь на этой версии и не планирую ставить 3.2, 3.3 или 3.4, а надоедливую предупреждалку убрать очень хочется, благо - не сложно.
KuZia495
21 февраля 2021
Товарищи, а вот вопрос назрел. Так как у меня APIM только в автомобиле и не каждый день под рукой, хотелось подготовить скриптик... Да без лишнего вскрытия (зима ж, снега по пояс на даче, да и сильно холодно)), через ateam mod.
Что нужно для доступа к потрохам через telnet/sshd/ftp?
На вскидку: cp ftpd sshd telnetd qconn в /usr/sbin ?
mkdir /etc/ssh и пихаю туда ключи и ssh_config, sshd_config
inetd.conf в наличии, службы указаны.
rc.d отсутствует, стартуем через /scripts/?
Что запускать и в каком порядке?
devc-pty, inetd, qconn?
pf править нужно? Доступ к службам с wireless будет?
credentials использовать те, что есть в публичном доступе по root)? Или скриптом прописывать свои?
Или зря спрашиваю и "всё сами-сами"? ))
ps. Так как сижу на 3.0 и пока не планирую что-то другое, поправил (отличается только путь, да номер строк) Disclaimer_Remover:
master.patch:
в autoinstall.sh, соответственно, полный путь для проверки (grep): /fs/mp/fordhmi/qml/hmitrafficcenter/8inch/popups/trafficcenterdisclaimerpopup.qml
Проверено, работает на последних 3.0, в том числе 20204.
KuZia495
30 ноября 2020
JR3T-14G381-AX
Sync3 v3.0.20204 (22.07.2020)
KuZia495
31 июля 2020
multitask0
В чём срочность? Ну, появилось обновление для 3.4... Потрудились бы тогда показать полностью файл (.lst).
Например:
Понятно, что в зависимости от APIM ($HD_SIZE) 14G386-файлы могут быть разными (HB5T-14G386-VAB/VBB...).
KuZia495
30 июня 2020
Карты EU F9 вышли в серию.
autoinstall.lst
KuZia495
30 июня 2020
GB5T-14G386-AC в списке.
Содержимое равно AB (байт в байт), но его нет в стоп-листе обновлений 14G381.
Вся суть в том, что в составе ПО Sync (14G381) есть стоп-лист (чёрный-лист) наименований пакетов, которые не будут установлены (прекратится установка), если они указаны в autoinstall.lst, например, в крайних версиях v3.4 этот пакет (14G386-AA, AB) по какой-то причине в стоп-листе.
Поэтому нет возможности получить журнал (.xml) по Sync.
Fs моего Sync3 3.0:
KuZia495
26 июня 2020
Видимо, он про 3.4
То, что он описал, похоже на известный "глюк" на 3.4 в последних двух обновах. Пока никак не вылеченный.
Без глюка последняя это 19274
Крайние известные обновления (voice) для 3.4 в шапке, о других пока ничего не известно (скан показал - их нет в доступе).
KuZia495
19 июня 2020
Вот и я обновил бегемота. Отвлёкся от дачных дел:
JR3T-14H381-AU - 3 минуты. Из меню Sync ничего нового не обнаружил. Запускается в обычном режиме. Музыка по BT, звонки, навигация - как обычно.
JR3T-14G422-BE - 21 минута. Вроде никаких изменений, но я не часто пользуюсь, например, голосовыми командами по карте.
JR3T-14G421-BF - около 30 минут. Карты, как ранее отметили, обновились. Как Москва, так и область.
По северу: нарисовали таки сзъезды М11 в Клину и Завидово, прокладывает маршрут. Она же, как Северо-Восточная хорда прорисована на севере Москвы.
Уже говорил, что у меня карты F9 полным комплектом не встали (BG_MAP - нет места, а причина не ясна, никогда не ставил лишние пакеты), пришлось сносить F8 путём установки карт Турции 1.14 ("сбой навигации").
Вот после - всё пошло как по маслу. Для ускорения процесса tar.gz распаковываю в tar. Увеличивает объём на pendrive, но ускоряет процесс установки раза в два-три.
Пойду дальше стучать киянкой по крыше и ценить местных пернатых 🥰
KuZia495
18 июня 2020
JR3T-14G381-AU в списке
