Большой расход топлива 1.6 100л.с
есть тема про 1.6 115лс, думаю стоит обсуждать и собирать статистику и по 101л.с двигу.
У меня летом (МКПП) в городе стабильно 10.5л 92го по паспорту, согласно мануалу должно быть 8.7. Шины согласно заводским рекомендациям накачаны, со светофоров не рву, кручу максимум до 3500-4000.
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 1.6, 100лс
PNC_OLEG
9 August 2012
333,7K
abdullaeva.cristina
12 November 2020mobile
serega836:
RIM1985
Владею с 41000 км,1.6/100 МКПП,сейчас пробег176000км,как был расход 8,2-8,5 по городу так и остался за все эти годы.на холостых на стоянке показывает 0,7- 0,8/ч.правда летом по Москве ездил с расходом по компу 7,3-7,5 видимо пробок мало было) при полном баке показывает остаток на 680 км.примерно столько же и проезжаю.никуда не лазил и форсунки не чистил,пару раз правда брызгал заслонку карбклинером,но она и так чистая была.проверял по чекам, получается расход 8,3. Бенз только 95 газпрём.движку не прогреваю, максимум пару минут,езжу динамично если это слово применимо к нашему 1,6.))14,5 эт конечно конский расход для такого дрыгателя.
Это у тебя ниже только из- за механики, а автомат древний, три вертуальные передачи, а лишь на 4 смыкается муфта. Так, что всё время ездим на давлении масла, от сюда и низкий КПД. Можно экономить, но только если на трассе ездить, и всё
Docke
abdullaeva.cristina
Тоже при покупке не было этого штуцера, купил штуцер для быстросъёма от газели что ли, дремлем расширил идеально под него, залил поксиполом)))
НО расход не снизился)
mortred13
12 November 2020
RIM1985:
Если бы 2.0 так ело, то хоть не жалко за 145 л.с., а тут овощ.. Единственный плюс - налог с 99.96 л.с.
у меня был овощ на мешалке, тоже 99.96)))
Ел 10 литров стабильно.
Жалею что продал его. Думаю вариант только поменять двигатель )))
И кстати я так и пропал на счет наклеек. Закрутился на работе и забыл...
RIM1985
13 November 2020
наклеек
А они так где-то и лежат)))
suppaz
23 November 2020
вообще не понимаю, как этот штуцер может влиять на расход ... он же до дроссельной заслонки . ну идет чуть воздуха мимо воздушного фильтра, ну и что ... из бака парам бензина все равно куда уходить, в атмосферу или на дожиг
Kit88
23 November 2020mobile
suppaz:
А двигатель то точно не знает сколько он получил воздуха, тут и начало расхода идёт.
suppaz
23 November 2020
Kit88
Если подсос в коллекторе после мапа - тогда беда, действительно. А до дроссельной он как раз-таки все подсчитывает, имхо
Jon_ch
24 November 2020
T
TrueReaktiv:
Ewoo
свечи новые платина, старые были в норме поменял просто так
метки проверяли все норме
датчики какие можно было смотрели диагносты
лямбду менял основную, вторая ни на что не влияет, просто проверяет состояние ката, и ошибок по ней нет
1.1 это иногда, щас глянул при включенных потребителях 0.9, минимум было 0.8. ниже не опускается
дерганье может и нормально, не сидел в других фокусах(
ещё вспомнил - частенько запускается со 2-3 раза, первый раз плохо заводится и глохнет. как заведется все идеально работает и не глохнет. если долго поездить заглушить на 15-20 минут, опять будет плохо заводиться...
средняя скорость 10-15. получается это нормально? жесть какой прожорливый мотор
попробуй поездку за городом, хотя бы километров на 60-70 со скоростью в рамках правил -до 110 км в час, а перед этим обнули показания бортового компа, если расход будет в пределах до 8 литров на сотню - то с машиной все в порядке
средняя скорость 10-15 - значит авто ездит в основном на 2 и 3 передаче - на этих передачах в акпп гидроблок не блокируется и кпд коробки низкое (пытается хоть как-то поднять момент на вторичном валу...)
фокус для своего класса очень тяжелый авто - 1320 кг. Сам когда-то купился на этот маркетинговый трюк - 1.6 с АКПП.
malahit-25011
14 December 2020mobile
Приветствую всех. Очень нужна помощ! Фокус 2 1.6 100л.с , расход по городу 15, за городом 10, свечи в черном нагаре, на трассе, когда обороты 3т и выше, если удерживать, начинает дергаться, нажимаю на газ, начинает нормально набирать, заводится хорошо. Диагностика не выявила отклонений, ошибок нет, поменял прошивку, свечи , провода, лямбду, насос топливный, проблема осталась.
dsprts
18 December 2020
malahit-25011:
начни с диагностики температуры двигателя и термостата. Я бы форсунки поменял наверно если пробег после 100к
RIM1985
18 December 2020
dsprts
Вот это правильный совет.
Не успел я еще отписаться, но раз есть рекомендация напишу свои изыскания.
На что я обратил внимание: у меня стоит ЭПВС и при температуре больше 60 гр. он должен отключаться. Но я периодически на прогретом (как мне показывала шкала приборки) двигателе наблюдал надпись, что ЭПВС включен. В добавок к повышенной нагрузке на генератор от сигнализации стали прилетать СМС-ки о низком заряде АКБ.
При проверке сканером как раз и обнаружил, что температура в лучшем случае поднимается до 65 гр., а если включить печку на полную и ехать (а не стоять в пробках), то снижается до 54 гр.
На данный момент термостат купил, в ближайшее время буду ставить. О результатах отпишусь.
dsprts
18 December 2020
RIM1985:
тоже недавно mahle пришел с беру. летом менял ож, промывал радиаторы, забыл что прошлой зимой уже машина не грелась. Расход минимум 12л. На приоре был примерно так же.
Хотя подумал тут я что езжу в основном на работу и с работы, а это всего 3км. Еще на приоре не помню чтобы зимой стрелка даже чуть поднималась по приезду к пункту назначения.
malahit-25011
18 December 2020mobile
RIM1985
У меня нагревается нормально, не быстро правда, но набирает.Форсунки проверяли, чистили, всё норм.
aicha97
10 January 2021mobile
Здравствуйте у меня Форд фокус 2 2010 1,6 автомат , средний расход 20 , я ничего не понимаю почему так , я уже все перепробовала , и дроссельную заслонку чистили и форсунки, свечи новые , все фильтра поменяны , бензин 95 заливаю , летом 16-17 расход , уже не знаю куда обращаться
RIM1985
aicha97
Проверь работу термостата. Прогревается авто или нет?
У меня проблема в этом. Жду ещё один датчик и в сервис...
dsprts
25 January 2021
у меня термостат заводской (2011 год авто 1,6 100лс. пробег 60к)
при включении печки температура падала.
поехал в аэропорт по трассе и вроде как по расходу и температуре т
о и не видно что термостату трындец
Gri1803
29 January 2021mobile
Уважаемые,подскажите пожалуйста. Фокус 2 2005 г. 1.6 100. АКПП. Как мне кажется,присутствует большой расход бензина. По БК расход зимой около 14 литров. Летом 13. Расход в час 1.2. Средняя скорость 19 кмч. Когда купил авто ,ехал по трассе , меньше 9 литров на сотню не смог добиться. Иногда авто плохо заводится,как будто свечи заливает. Из глушителя черные хлопья на снегу и запах бензина. В -20 100% залив свечей,и как правило машина не заводится.
Что сделано. Форсунки мыл год назад на аппарате. Удален катализатор,установлена эл.обманка. Год назад поменяны фильтра в бензо баке, датчик как мне кажется подвирает.Фильтра все свежие,свечи тоже ,вв провода почти. Дроссел переодически мою,дад тоже мою.
Авто в семье третий год.
Температуру двигателя не знаю. Ест шнурок и форскан,могу глянуть.В машине тепло , стрелка температуры не разу до 90 не поднималась. Дорестайл. Бензин в зависимости от финансов 92-95 Роснефть.Ошибок нет.
В какую сторону посмотреть?
RIM1985
30 January 2021
Gri1803
Да ты счастливчик. У меня 16 л. расход. Но надо менять термостат и все никак руки не дойдут - выше 60 гр. прогревается только при температуре выше 0. По трассе примерно 8 л. Город летом 12.6.
Севетую проверить форсунки, по описанию они текут.
По расходу советую просто прошить. Мне ранее это помогло.
Gri1803
31 January 2021mobile
RIM1985:
Ну не знаю, сложно назвать счастьем расход 1.6 мотора в 14-16 литров. У меня двушка примьера P12E ела столько же ,ну она и ехала более менее достойно.
RIM1985:
Проверить на предмет,распыляют ли они факелом или писают струйкой? И как их проверить?
Есть какие то прошивки ? Сложный процесс прошивания?
RIM1985
31 January 2021
Gri1803
Как всегда "счастье" - параметр относительный. Я бы сейчас очень хотел расход поменьше.
По форсункам действия следующие: снять рампу с форсунками не разъединяя (очень аккуратно) от магистрали тоже не отключать, желательно пластиковыми стяжками (хомутами) их снятуть между собой и всю эту конструкцию вывесить над листом бумаги и ждать.
Т.е. условие такое, чтобы в системе было давление и оно никуда не уходило. Если форсунки текут, увидишь пятно на бумате. Значит эту форсунку в ультразвуковую ванную. Потом все заново. Не поможет - замена на новую.
По прошивкам лучше знатокам в другую ветку вопрос кинуть.
dsprts
1 February 2021
у меня по трассе было 7,2 недавно в -20гр. 1,6 без фазовращалок мкпп. Хотя термостат вроде родной и обычно не догревает по городу. а тут как будто расклинился
OlegArh70
1 February 2021
dsprts
тут плачутся те у кого автомат, на мкпп по трассе 5-7 обычный расход
Nexions
25 February 2021mobile
Подскажите пожалуйста, сейчас на бк показывает расход 19,4, но средняя скорость 9 км/ч, как понять нормально это или надо срочно решать вопрос с расходом, наткнулся на табличку соотношения средней скорости и расхода, по ней вроде сходиться, хоть там и нет таких низких показателей скорости, но бензин то ведь и правда кушает в таком количестве...как быть?
dsprts
25 February 2021
Nexions
Расход это сложная тема. Много от чего зависит. Я думаю если все работает норм то нечего даже смотреть его. Правда работоспособность термостата все же нужно отслеживать.
у меня недавно показывал 10,7л при 19км/ч. на улице -17
Kit88
26 February 2021mobile
Nexions
Данная табличка не о чём !
Там не указывается количество прогревов, стиль вождения, наличие снега и прочие факторы влияющие на расход но не влияют на среднию скорость.
Minjar
30 April 2021mobile
Приветствую. Понимаю, что вопрос про расход — это довольно обширное понятие, но тем не менее спрошу.
В общем когда машина на холостом расход растет примерно на 0,1л раз в 15сек, без видимых причин. А когда начинаю движение — расход падает, причем как-то не плавно. И если допустим показывает расход 8, потом заглушить и сразу завести, то будет показывать 12.
Понимаю, что может быть всё, что угодно, но может можно сузить область поиска? Спасибо.
ildar83
3 September 2021mobile
ФФ 1.6 механика 2008 год в одних руках, пробег 139тыс. Всегда был смешанный расход, летом 8.5, зимой 10. После того как попала вода в свечные колодцы, почти до верха, все там поржавело. Расход увеличился до 13.5 л. Ухудшилась динамика. Первым делом поменял ВВ провода и катушку, расход упал до 10,5 . Но свечи все равно были с черным нагаром. Затем нашел потёки масла под дросселем и заменил прокладку дросселя, промыл датчик Мap. Ещё трубка отработанных газов там рядом была слабо одета и без хомута, исправил. И расход вернулся, стал 8.5 по смешанны лето.
sumslava79
3 July 2022mobile
Купил ФФ2 Испания АКПП 1.6. 101 л пробег 180.000.Пишет расход 13.5 на 100 при умеренной езде по городу...Может надо на диагностику ...
3 July 2022
sumslava79
С чего вдруг? Для города норм расход для этой связки.
