Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
333,7K
Веталь76
21 October 2019mobile
headkill-007
Открутите гайку и Нажмите во внутрь, соединение с пальцем и поводком должно разшататься.
headkill-007
21 October 2019
Давлю на винт на котором гайка была, не расшатывается. Может сильнее стукануть надо? не поломаю ничего там?
Gibroaltar
headkill-007
На сам поводок дворника дави, чтоб ниже оказался и со шпильки где гайка была сдергивай
Веталь76
headkill-007
Давить сюда
pacific85
5 January 2020
Всем привет. В чем может быть причина отказа работы дворников? Просто перестали работать и все. Реле слышно щелкает под бардачком.
Romeo155
5 January 2020
pacifist85
Предохранитель
F129 - перед
F131 - зад
pacific85
5 January 2020
Romeo155
Предохранитель завтра проверю обязательно первым делом. А если он цел,то мотор?
5 January 2020mobile
pacifist85
Мотор бывает тоже накрывается, подайте 12 В на него напрямую и все станет ясно.
scooter1234
13 February 2020mobile
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста как и где поставить метки при замене моторчика, чтобы дворники после замены имели "правильный" ход? Спасибо!
scooter1234
Отвечаю сам на свой вопрос, можно что то вынести в шапку темы.
И самое главное: Собираем очиститель ветрового стекла в обратной последовательности.
Для установки вала мотор-редуктора в исходное положение подсоединяем колодку проводов к мотор-редуктору. Надев клемму провода на «минусовой» вывод аккумуляторной батареи, включаем мотор-редуктор подрулевым переключателем.
Выключаем очиститель, после чего дожидаемся остановки вала мотор-редуктора. В этом положении вала устанавливаем кривошип по метке.
Дальнейшую установку очистителя проводим в обратной последовательности.
P. S. :
Обратите внимание, что при установке механизма очистителя резиновая втулка крепления должна быть установлена в паз кронштейна кузова.
foxsolo
9 April 2020
Такой вопрос - по схеме поводки крепятся гайкой м10 на шайбе . у меня шайбы куда то украли . там обычные шайбы или гровер? по схеме написано что пружинная шайба - значит гровер? в екзисте все равно нету в продаже так что хотелось бы знать что ставить )
сейчас вообще просто гайка накручена была .не знаю родная или нет .еле отвернул .а сам поводок снялся легко .
Romeo155
9 April 2020
foxsolo
Шайбы не гровер. Может быть у меня они когда-то были пружинными, сейчас плоские, но тонкие
foxsolo
9 April 2020
Romeo155
то есть обычная шайба подойдет ? мм 2 толщиной?
Romeo155
9 April 2020
foxsolo
обычная ржаветь будет. из нержавейки
foxsolo
10 April 2020
Romeo155
ага ) и гайки если получится поменяю еле скрутил ржавая вся. правда шаг резьбы специфический (в строймаркетах нету такого .Благодарю за прояснения)респект) кстати второй поводок глянул -та же хрень шайбу спи...ли.и все ржавое . блин вот сложно было хотя бы литола чтоль плюнуть...(
Mineralogist
28 May 2020mobile
Вес доброго времени суток! Не могу понять,что происходит с дворниками. Пару дней назад перестали работать. Реле щелкает. Сегодня утром поехал, все норм в штатном режиме. Обратно поехал с работы и опять стоят как вкопанные. В чем может быть проблема? Заранее благодарен.
Gibroaltar
31 May 2020mobile
Mineralogist
У меня помогла замена предохранителя
Mineralogist
2 June 2020mobile
Разобрался. Накрылся моторчик трапеции, а потом и предохранитель.
Basic
6 June 2020
Вчера после дождя дворники застряли в вертикальном положении. Слышно, что двигатель жужжит, но дворники не двигаются. Разобрал. Оказывается механизм трапеции соскочил с привода. Одел обратно, на третьем взмахе снова соскакивает. Как проще починить?
Basic
7 June 2020
В общем разобрался. Спасибо отечественному автопрому.
KOLEDA_SV
4 August 2020mobile
Всем привет! Не могу разобраться, соскочила тяга, короткая, купил Рем комплект. Смотрю на длинной тяге больше шарниры, а на короткой меньше, что великовата для запрессовки от ваза...
veselax
19 August 2020
Доброго времени суток!
Внесу свою лепту в рассказы о ремонте трапеции дворников. Весь процесс, как под копирку написан, так что не буду оригинальным.
Стали зависать дворники, думал с липы смолы накапало и надо лишь разобрать и почистить. Разобрал и снял трапецию, трапеция чистая.
Как проверить кто виновен, мотор с редуктором или сама трапеция: отсоединяем тягу от мотора к трапеции. Самая длинная.Подключаем разъём. Включаем подрулевой переключатель. Работает мотор. Значит проблема в самой трапеции. Снимаем тягу соединяющую части трапеции. Крутим "пальцы", на которые насаживаются поводки дворников. С водительской стороны крутится от руки , а с пассажирской стороны не вращается от слова совсем. Значит нашли засранца. Пытаемся выбить палец ( предварительно сняв стопорную шайбу, какие то прокладки и резиновое кольцо ). Ломаем алюминиевую основу в районе центрального места под крепление к кузову. Ругаемся матом. Ищем посредством мобильного интернета аналог трапеции, чтобы недорого и в наличии. Я нашел в Евроавто: оригинальный номер: VWA1079, производитель: STARTVOLT, цена 1700 руб + 80 руб смазка для шруса. Для того, чтобы доехать ( собирался дождь), собрал трапецию обратно. На удивление, встала она в местах крепежа плотно, не выпадала. Отсоединил тягу приводящую в движение дворник со стороны пассажира и поехал с одним дворником в магазин. Купил, приехал домой и начал собирать обратно. У меня возникла проблема с перестановкой мотора с редуктором на новую трапецию. Из трёх винтов, два открутились нормально, у одного оторвалась голова. Замачивайте их WD40 качественно и не торопитесь. Короткую тягу идущую непосредственно от мотора, снимать не стал, чтобы не сломать. Таким образом , на новую трапецию переехал мотор с короткой тягой и с двумя винтами крепления вместо трёх. Подключил разъём питания, подёргал подрулевой, вся конструкция заработала. Установил в машину, подёргал подрулевой, вся конструкция заработала, но длинная тяга тёрлась об центральное крепление трапеции к кузову. Заменил новую длинную тягу на старую. Всё заработало на УРА. Все шарниры разобрал, набил смазкой для ШРУСА, собрал, удалил выступающие остатки. Цена вопроса, 1700 руб трапеция, 80 руб смазка для ШРУСА, половина пачки сигарет, чашка кофе.
RichardGere
27 September 2020
У меня трапеция от STARTVOLT сдохла за месяц с момента установки. При этом за этот месяц стеклоочистителем пользовались редко. Тупо тяги водительского дворника лопнула на ходу... Буду заказывать ZZVF ZV1704580.
veselax
28 September 2020
RichardGere:
А оригинальную тягу Вы выкинули?
RichardGere
4 October 2020
В итоге установил ZZVF ZV1704580. С одним нюансом. У нее где тяга цепляется к моторчику есть шарнирный элемент, он сверху прикрыт пластиковым колпачком. Этот колпачок у меня цеплял кузов под стеклом. Сравнил высоту "конструкции" с другой трапецией - она была ниже. В итоге сточил колпачок напильником пока перестало тереться о кузов.
veselax
13 October 2020
RichardGere:
у меня примерно такая же проблема была, о её решении я написал выше.
bolshoi1984
29 November 2020mobile
FF2 хечбек подскажите пожалуйста как исправить включаю дворники лобового срабатывает и задний
Draiv1k
23 January 2021mobile
Доброго времени суток! Ребят подскажите, если менять трапецию то только оригинал нормально встает и так сказать "сделал и забыл", или есть такие же качественные трапеции не оригинал? Не хочется что то покупать и подпиливать и колхозить... Заранее благодарен за ответы!
петруха18
28 January 2021
Всем здравствуйте! Народ подскажите может сталкивались с такой проблемой. Дворники начинают работать при включении зажигания, работают в медленном режиме затем через циклов 6-7 встают на любом участке стекла, всё это началось когда заводил авто в - 20 Моторчик был заменен в июне 2020. Клеммы скидывал, думал поможет, не помогло.
Gibroaltar
29 January 2021mobile
петруха18
Предохранитель проверь
