Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
495K
1,3K
reobass
14 September 2020
я меняю когда начинает глохнуть
всегда в наличии новый фильтр и бутылочка солярки, снял, поставил, долил и завод с прогазовкой-всё.
FOCUSniik
14 September 2020mobile
reobass а сколько примерно живёт фильтр у вас?
reobass
14 September 2020
да по разному, все зависит от пробега и соляры, у меня на год не меньше где то, по км не знаю
jaxxon
1 October 2020
Друзья, вопрос. Купил фильтр MANN PU7002 X. Перед этим год назад покупал такой же. Так вот, у них разные фильтрующие элементы. Который прошлогодний больше похож по структуре на Делфи или Оригинал. Новый - совсем другой, с какими-то дырочками. Комплектация одинаковая, сделаны оба в Аргентине. Вопрос: у кого-нибудь попадался такой, или это палево? Фото прилагаются.
Ug1n
1 October 2020
jaxxon
Странный фильтр, фото упаковки бы ещё сделал, тогда можно поточнее определить паленый или оригинал.
jaxxon
1 October 2020
Да, странноватый. Но на палево не похож, сделан качественно. + 2 резинки в комплекте, какой смысл в паленый фильтр их комплектовать. Упаковка от прошлогоднего фильтра как по мне не отличается ничем. Фото упаковки прилагается.
reobass
2 October 2020
jaxxon
обычный фильтр, я такой ставлю
isd_b
23 December 2020mobile
Всем привет. Имеем 1,6 дизель и дорогой топливный фильтр, около 50$. Хочу поставить wk 9024 вместо штатного, либо mahle 313. Цена в 2 раза, а то и более смотря где купить. Делал кто то такую процедуру?ваши мысли
Забыл уточнить подогрев не интересует, датчика воды тоже нет
reobass
isd_b
А зачем, можно поинтересоваться?
isd_b
reobass
Цена ufi 50$~60$, цена wk либо mahle 29$ + можно чаще ставить и поберечь топливную и форсунки. И качество wk и mahle именно фильтрации очень высокое
DraiverY
25 December 2020
I
isd_b:
reobass
Откуда данные о высоком качестве фильтрации wk и mahle ? Скорее всего выдаёте желаемое за действительное, они являются обычными фильтрами, но с задачей справляются. Если судить субъективно, по своему авто и авто товарища с мотором 1.8 Tdci , где используем топливные фильтра Бош, Ufi и Kolbenschmidt (в зависимости от доступности в момент покупки), фильтруют. У меня пробег 321000км, у товарища перевалило за 400000км. Ufi самый недорогой и стрёмный на мой взгляд , хотя эта марка фильтров идёт на сборочные конвейеры некоторых авто в России. Mahle дороговат не обосновано.
Roman95
16 January 2021
Подскажите, пожалуйста, а в Ford Focus II 2009 1.6 TDCI есть система подогрева топлива?
Serj in Rogervik
17 January 2021
Roman95:
Нет. А зачем?
Roman95
17 January 2021
Serj in Rogervik:
Нет. А зачем?
Ну чтобы при низких температурах диз. топливо нагревалось?! 😅
adampushkin
17 January 2021
Roman95:
конечно есть подогрев, 4 свечи накала стоят.
Когда на холодную начинаешь зажигание включать, то на бортовом компьютере появляется спиралька. Я обычно жду когда она погаснет, выключаю зажигание, снова включа, жду пока погаснет спиралька, ещё раз так и потом уже завожу двигатель. И без проблем заводится, у меня аналогичная как у тебя машина.
adampushkin
18 January 2021mobile
Roman95
Ещё прочти на всякий случай, мало ли с подобной проблемой наткнёшься.
Все о свечах накаливания (сообщение #19248484)
Все о свечах накаливания (сообщение #19250546)
Serj in Rogervik
18 January 2021
Не путайте подогрев топлива с облегчением запуска. Свечи о которых вы говорите стоят в цилиндрах и воспламеняют топливо. Подогрев топлива ставится на пути: топливный бак>ТНВД. Обычно в топливном фильтре. На 1.6 в топливном фильтре(в алюминиевом корпусе) подогрев стоит, но провода не подходят.
А зачем его греть, густеет? Залейте зимнее или добавьте антигель.
Roman95
18 January 2021
Serj in Rogervik:
Спасибо за ответы/советы.
Что вы имеете ввиду под «На 1.6 в топливном фильтре(в алюминиевом корпусе) подогрев стоит, но провода не подходят.»?
Разве топливный фильтр принимает участие в подогреве топила? 🤔
Serj in Rogervik
18 January 2021
Roman95:
Нет. А зачем?
Исправляюсь. Есть на топливном фильтре
Ug1n
17 February 2021
Ребят подскажите, обязательно ли при замене фильтра менять маленькое резиновое кольцо?
С фильтром MANN маленькое кольцо идет в комплекте, а вот с оригиналом Delphi с черным фланцем нет.
В этот раз планирую заказать Delphi, поэтому спрашиваю можно ли оставить старое маленькое кольцо от фильтра MANN (меняет ли вообще кто-то это кольцо или только фильтр и большое)?
Константин676
17 February 2021mobile
Ug1n
Никогда не менял маленькое кольцо. Хотя, считаю это упущением. Совсем недавно узнал, что с MANNом он идёт в комплекте. Если у тебя стоит старое кольцо - бери фильтр Mann, если кольцо уже менял - бери Delphi - будет дешевле.
amid7
Раз в 3-5 лет можно менять для профилактики
reobass
18 February 2021
Ug1n
всегда манн ставлю
Serj in Rogervik
10 July 2021
Подскажите в баке стоит фильтр на топливо заборнике?
DEKANI
10 July 2021
Serj in Rogervik
Нет.
dmitrijkordis50
30 August 2021mobile
Добрый вечер!Подскажите,заменил топливный фильт,завёл машину,всё норм,поехал,спустя 4-5 км начала подстраивать и тяга пропала!Через некоторое время вообще заглохла и чек загорелся попробывал завести ,завелась но только трогается глохнет!Ну и больше не завелась!Нм что сказали фильтры сухой!((Что может быть??ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Serj in Rogervik
30 August 2021
ЗАРАНИЕ СПАСИБО
За что? Что угадали какой у тебя двигатель?
kawasaki2020
24 September 2021mobile
Всем привет, классный форум, просто спас. Правда пришлось перечитать чуть ли не всю ветку. Машина глохла после продолжительной поездки при сбросе скорости, по городу все нормально. Оказалось подсос воздуха топливным фильтром. В сервисах только руками разводили что за глюк. В итоге выкинул штатный поставил как тут сфоткано от портера. Теперь снова могу ездить хоть за город. А то только от дома до работы, хоть машину меняй.
amid7
25 September 2021mobile
kawasaki2020
В штатном не так много мест, где он может пропускать воздух. Поторопился с решением.
budaev06
amid7
Не буду спорить с мнением, но вспомнил как помучился пытаясь найти подсос воздуха в топливную магистраль, ездишь день, два все отлично, но стоит машине постоять три, четыре ночи, фильтр сухой, всю голову поломал, где воздух попадает. Оказалось все очень просто, резиночка под сливным штуцером фильтра.
