C-MAX 2: эксплуатация, общие вопросы
Продолжаю делится впечатлениями от Ford Grand C-MAX. Штатный звук очень хорош, пришлось убрать немного низкие чистоты (на мой взгляд слишком сильный звук, но без хрипоты). Блютус: телефон подключил без проблем, доступны тел. книга, история звонков, набор последнего набр. номера. Микрофон настроен прекрасно, говоришь свободно не напрягая связок а собеседник практически не определяет гр. связь. Подключил "флешку" 8 ГБ - читается. Дисплей: Вся информация ( вкл. тел. книгу) корректно отображается как на русском так и на англ.
C-MAX 2, эксплуатация, впечатления от авто, отзыв, вопросы новичков
musin
8 March 2011
76,4K
Q-cent
25 December 2019
Димыч
Так ЭПВС установить можно. По аналогии с Focus 3. ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
Димыч
25 December 2019mobile
Q-cent
Да особой то необходимости нет, зимы теплее стали, да и пока снег с машины скинешь успевает нагреться немного салон. Просто закралось подозрение - не высаживает ли аккумулятор подогрев ппп совместно с тэном. Он же спустя примерно 10 минут цикла включает печку на обогрев салона. Но нет. Ну и ладно.
Я, кстати, проштудировал тему про тэн у куговодов. Там один товарищ установил себе тэн с очень подробным отчётом. Спустя какое то время написал:
Владея К2 с ППП и с Феном могу сказать, что ППП Гораздо эффективнее греет салон, чем фен. При этом, фен способствует охлаждению двигателя через радиатор печки, т.к вентилятор работает на повышенных оборотах и прокачивает бОльший объем холодного воздуха
Konste
1 March 2020mobile
Где стоит датчик заборьной температуры? Начал глючить и явно завышать. Хочу глянуть что-как, может просто прочистить.
И еще, что это за трубочка справа от движка? Просто загнута вниз и ни к чему не подсоединена. Выглядит как уловитель и воздухозаборник,но она тоооненькая.
Димыч
1 March 2020mobile
Konste
Про трубочку не подскажу, а температурный датчик за передним бампером. Если смотреть спереди на машину - вроде с левой стороны за решеткой.C-MAX 2: предпусковой подогреватель (сообщение #10262284)
Konste
1 March 2020mobile
Димыч
Хмм. А подобраться к нему только сняв нижнюю защиту?
Димыч
1 March 2020mobile
Konste
Не подскажу, не доводилось сталкиваться.
Konste
1 March 2020mobile
Только что посмотрел. Нет там у меня никакого датчика. И вроде как и небыло. 🤔
Konste
2 March 2020tablet
вроде есть 2 версии в зависимости от даты выпуска.
либо в правом зеркале
либо около радиатора, вот только не могу понять видно ли его через решетку или нет и где он закреплен
Q-cent
2 March 2020
Konste
Датчик наружней температуры на радиаторе. А по трубке можно более крупный план?
Konste
2 March 2020tablet
Q-cent
а можно точнее где на радиаторе? как на моей картинке выше? и что бы добраться до него нужно нижнюю защиту снимать?
тараннн
6 March 2020mobile
бампер скинуть 10мин
ntischenko2011
10 March 2020
K
Konste:
Снять правую фару и увидите в глубине бампера кронштейн на котором висит датчик.
Konste
10 March 2020mobile
ntischenko2011
👍 попробую как только дожди кончатся. Гаража нет.
Konste
11 March 2020mobile
ntischenko2011
Снял правую по движению фару - ничего. Снял левую , тоже ничего. 🤔 только провода к парктроникам.
ntischenko2011
11 March 2020
K
Konste:
Завтра утром сниму фару, и сделаю пару фото...
Konste
12 March 2020tablet
ntischenko2011
очень жду 😉 если поможет. а то один знаток сказал что на 1,6 датчик стоит на входе воздушного фильтра и у него 3 провода... что то я сомневаюсь в этом спеце. да и у меня 2.0 дизель
ntischenko2011
14 March 2020mobile
Проще или так залезть
Или снять переднюю решетку, она не сложно демонтируется.
Konste
9 June 2020
ntischenko2011
спасибо. я его теперь через решетку идентифицировал. со стороны пассажира. если через решетку смотреть, только пимпочка видна. так не залезу, может есть где инструкция как снимать решетку? самому не получилось снять.
Puxugan
19 June 2020
никому еще не приходилось менять выхлопную трубу?
Прогорела задняя часть и отвалилась. Пока кое-как приварили, но долго не протянет.
Полез искать - но мало того, что оригинала 1827172 толком нигде нет, так еще и альтернативы никакой не нашел. Может плохо искал?
ntischenko2011
20 June 2020
1827172 SCHALLDAEMPFER 326.38€ из Германии.
У Вас же в Питере есть супер мастерская по глушителям (судя по видео крупных блогеров)
Q-cent
20 June 2020mobile
С такой ценой за банку, реально лучше отремонтировать в специализированной мастерской.
Puxugan
21 June 2020mobile
ntischenko2011
Это какая же? Кстати, и тут такой же ценник.
Q-cent
Там ремонтировать особо нечего, метал настолько исхудал, что и прихватить сваркой толком нельзя.
Dusha
21 June 2020
Puxugan
1. можно попробовать по старому номеру 1695837:
2. из Польши могу прислать,
https://allegro.pl/oferta/tlumik-koncowy-ford-gr...2534583
730 с доставкой в Польше + 120 почтой посылка в Питер (вроде она должна в габариты влезть (Д+Ш+В = макс 300, длинная сторона 150 макс).
3. тоже самое, но БУ с разборки
https://allegro.pl/oferta/tlumik-koncowy-ford-gr...0185412
https://allegro.pl/oferta/tlumik-koncowka-wydech...9632866
ks222
29 June 2020
Puxugan
в Мск есть сеть сервисов по выхлопным - АТТ. я делал пару раз у них выхлоп - вырезал катализатор и потом ещё глушитель. они делали всё из неоригинала, просто подбирали по размерам. быстро и качественно.
наверняка и в СПб в специализированных сервисах по выхлопу делают тоже самое.
Q-cent
8 November 2020
Нашел у себя где попадала вода в нишу заднего правого крыла и залило мне модуль камеры заднего вида. Оказалось не через резинку в полу а через болт крепления привода крышки багажника. Он просто открутился.
yuvasa54
21 November 2020
Всем привет ! Купил Ford С Max Hybrid 2013/ Вроде должны подсвечиваться подстаканники. Не горят. Как добраться до лампочки? Есть ли другие причины?
DimonXe
21 November 2020
yuvasa54
а остальная подсветка горит? Под ногами, в нишах в дверях и на потолке где микрофоны, над бардачком.
Если там тоже не говорит, то в настройках БК выключено.
N1KBER1
11 January 2021
здравствуйте у меня ford c-max energi 2014 года. я хочу задать вопрос, когда я открываю дверь и второй раз зажимаю кнопку стёкла открываются, но, когда я закрываю двери и зажимаю кнопку стёкла не закрываются. не подскажите решения этой проблемы.
contran
15 January 2021mobile
Заметил странность! На улице до -10, обороты 750,от -13 обороты 950,
С чем это связано?
Puxugan
19 January 2021mobile
N1KBER1
Кнопку надо зажать на 3 секунды или чуть больше, тогда стекла закроются
