Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
991,5K
16,5K
zloi_kot
8 January 2021mobile
Загрузочный исо не загрузочный? Распакуй его на загрузочную флешку - он же обычный архив.
zloi_kot
И толку?
zloi_kot
Так шашечки или ехать?
Обычно биос обновляется без загрузки. В нем самом есть опция обновления. Заливается ифайл на обычную флешку и обновляется.
8 January 2021
Не помогло. БТ теряется, как устройство в принципе. Переустановил еще раз начисто, до кучи камера пропала, но с бубнами вернулась. Кстати, никто не знает, как панель с настройками вернуть на левую сторону? ))) Была слева, стала справа ))). Не принципиально, но факт, а чувствуешь себя идиотом в таких ситуациях ))). Я фигею с этих окон...
KOTYRA
Всем добрый вечер, ребят такая ситуация, какой нибудь прогой можно на сто процентов найти все одинаковые фото и отсеять их, что бы не удалить что нибудь лишнее? Пользуюсь прогой пикассо, сейчас открываю ее и очень много папок с одинаковым содержимым, хотелось бы в фотографиях порядок навести за несколько лет существования, там и с телефона и с зеркалки имеются что бы сделать копию на нескольких устройствах.
Moonwalker
KOTYRA
Тот же Total Commander может найти дубликаты файлов
KOTYRA
Именно для поиска одинаковых фоток я бы присмотрелся ещё к проге ImageDupeless. Она не новая, но лучше я пока не видел. Она сравнивает фотки именно по изображению, поэтому легко находит одни и те же фотки в разных разрешениях и с разным качеством сжатия. И, например, из 5 по сути одинаковых фоток можно оставить только одну, самую лучшую.
KOTYRA
Moonwalker
Ок, спасибо 🤝👍 большое попробую.
8 January 2021
Победа!
uRRY_001
8 January 2021
Vortex, видать, где-то земля на кузов корпус пропала, а после перетяжки винтов заново появилась...
8 January 2021
uRRY_001:
Просто бубен у Vortex не китайский )))
8 January 2021
uRRY_001
Нет. После переустановки винды пропала камера и повисла странным usb-стройством со странной ошибкой: Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства). Нагуглил по данному вопросу, что бывает проблема и связана она со статикой! Или некорректной работой менеджера управления питанием! Отключил ноут от зарядки, передернул аккум, загрузился, удалил устройстро, переустановил камеру и все заработало. После, когда надоели пляски с бубнами, полез внутрь поменять планку. Ноут бул отключен от акб часа пол и модуль я трогал, а значит снял с него статику. Вот, такие чудеса.
Бубен наше всё! Без нико никуда!
З.Ы. Другое дело:
8 January 2021
Так, давай теперь с твоей кортаной разбираться! Я там ссылку давал, как до полисей в 10-ке не Pro доюраться, смотрел?
Я перепробовал много способов ничего её не берет,так что поставил Revo унисталятор и им удалил её ... ))
вот что всплыло,дисковода то нет у меня
zloi_kot
Дык при чем тут дисковод? Сд - это карта памяти. Просто используется меньше микро сд. Обично с микро сд идет переходник формата сд. А гнездо под сд раньше было обычным делом.
zloi_kot
А ясно,картридер есть
Antonov_YS
Шутки шутками, а бубен - реально часто помогает
Mits
9 January 2021
Это после переустановки после отката на W7 или чистая W10?
zloi_kot
9 January 2021mobile
Кстати, имел место случай когда на не совсем новом оборудовании дрова от микрософта на вин 10 вставали но не работали. Зато прекрасно подошли дрова от висты той же разрядности. Т е если оборудование достаточно пожилое - не стоит втыкать именно последние версии.
Mits
Win 10 после третей установки начисто с дистрибутива с MS. До этого с камерой проблем не было. Первый раз ставил, заработала сразу.
ShuriKh
9 January 2021
Назрел дикий вопрос )))
Есть ноут и ПК, находятся на расстоянии 3-5м, сидят на общей wifi. есть принтер (без wifi).
Но суть проблемы такая. Возможно ли подключить по проводу этот принтер к двум ПК? Допустим через разветвитель USB?
DoctorH
10 January 2021
ShuriKh:
только то, что у тебя на картинке - это не разветвитель, а USB кабель с дополнительным питанием 😉
А разветвитель USB это примерно вот такая фигня
Есть ещё свичи, чтоб попеременно можно было необходимый включать.
Можно подключить и к одному, а по локальной сети дать общий доступ (/ но тут есть минус, что тот к которому подключен по USB должен быть включен, для печати со второго компа... Вобщем вот тут всё есть 😉
https://printeru.info/podklyuchenie/odin-printer...yuteram
Mits
10 January 2021
ShuriKh
Самый правильный и простой способ, если есть ноут, объявить в системе основного компьютера принтер, как сетевой ресурс с общим доступом. Как DoctorH написал в конце. Логически это правильно - ноутбук остается свободен от проводов в зоне действия WiFi сети. Несколько замедлится буферизация вывода на печать больших текстов, поскольку данные от ноута сначала по WiFi передаются на компьютер подключенный к принтеру. Если быть точным, сначала на роутер, потом на другой компьютер. Но это не критично.
Только там по ссылке много лишнего написано. На самом деле все проще. Не нужны фиксированные адреса IP, достаточно динамических автоматически выделяемых роутером. Нужно проследить, чтобы основной комп с принтером и ноут были в одной сети и рабочей группе. По умолчанию так и будет, но стоит проверить. Потом на принтер объявляется общий доступ, присваивается имя, по этому имени он виден в сети. На ноуте запускается поиск сетевых устройств или принтеров (бывает по разному) Ноут должен увидеть сетевой принтер, как устройство. Возможно потребуется поставить на ноут оригинальный драйвер для этого принтера, если будет запрос. На ноуте появится постоянный доступ к сетевому принтеру. Вот и все.
Дополнительный бонус этого способа, в том, что можно на основном компьютере некоторые папки с документами объявить сетевыми, на ноуте обозвать их сетевыми дисками и работать с ними одновременно с двух компьютеров. Ноут будет как консоль. Обычно так и делается.
andel
10 January 2021
А если есть роутер с поддержкой принт-сервера, то принтер в роутер и подключать как сетевой принтер на обоих компах.
ShuriKh
10 January 2021
DoctorH
Mits
andel
Друзья спасибо за помощь. Теперь хоть есть понимание, а то накупил бы проводов ненужных.
DoctorH, я подозревал, поэтому думаю спрошу про этот кабель 😀 )
andel честно говоря, я не силен в этом вопросе. И не помню сейчас по памяти модель, помню как в КВН, только первые две буквы HP 😄 , и помню, что есть выход у него RJ-45.
Что касается роутера, то его, как я понимаю и нет по факту. Используется, наверное, модем. Такое устройство маленькое отдельно с симкой, которое раздает на компы по wi-fi...
borodaII
10 January 2021mobile
andel:
Бывают роутере с принтсервером, но обычно нужный с ним и не дружит.
Асус у меня такой был, не работал с моим старым Кэнон.
Сейчас НР мфу, он и вай фай имеет и rj45 , но в сети работает только как принтер, как сканер только по юсб заработал. Разбираться желания не было, мне и так нормально.Поэтому воткнут в один комп. это не мешает кому нужно по вайфай отправить на печать, хоть с телефона..правда нужно до него дойти и кнопку нажать.
DoctorH
ShuriKh
Если в нем есть rj45, то просто его к роутеру цепляешь и работаешь с ним через сеть. Общий доступ в локалке просто к нему открываешь...
Mits
10 January 2021
ShuriKh
Для начала тебе и нам надо понять, что у тебя за оборудование есть. Прежде чем посоветовать. :
Если что-то есть, что раздает, то это роутер и есть. Забудь это буржуйское слово и вспомни русское название - маршрутизатор. Будет понятнее о сути его работы. Модем у тебя получает доступ к Интернет от провайдера, если он может раздавать доступ на адреса другим устройствам по WiFi, то там еще и маршрутизатор встроен. Но если эта такая фигняция типа флешки, подключаемая к компу по ЮСБ, то это самое примитивное г.
-Мангуст-
DoctorH:
ShuriKh
Ты точно доктор?
4 people online
4 people online
