Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
991,3K
16,5K
-SSID-
7 January 2021mobile
Да 2013 прекрасно работает на 10
Antonov_YS
7 January 2021
Сейчас посмотрел - 2019 Word+Excel+PPoint+Access+Visio - 3,2Гб. занимают.
zloi_kot
Вот и я в сомнениях про 20 гиг. Если тока с виндой вместе.
Даже если дистрибутив офиса не удалять.
7 January 2021
Первые грабли после обновления: Win10 не видит bluetooth адаптер, как устройство. Он не отображается в диспетчере устройств. Fn+F5 включает и выключает режим "в самолете", а раньше открывал меню где включались и выключались Wi-Fi и bluetooth. Пробовал установить данную оснастку и запустить программу руками, но меню это так и не нашел. Перепробовал все устновочные пакеты, которые ставил до этого, ни в одном этой утилиты не нашел.
Antonov_YS
7 January 2021
Я когда свой ASUS на десятку перевел - тоже потанцевал + лишился всех их фирменных примочек и переключалок, а также тачпада. Решил вопросы со всем, кроме тачпада. Тоже были проблемы с Wi-Fi адаптером - проблему решил скчиванием драйверов с сайта производителя (WiFi intelовский) под висту 64.
Может дрова от моего Леново подойдут?
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles/bt183w764.exe
7 January 2021
Antonov_YS
У меня проблема, что самого устройства как-будто нет. Драйверы не на что стаить.
Antonov_YS
7 January 2021
А нет переключателя физического включения WiFi\Bluetoth? Может выключен - тогда они действительно, как устройства пропадают. Второй вариант - он его определил, как что-то другое и считает, что все в порядке. Просто игнорировать - не должен был бы.
У меня такое было как-то тоже, кажись, в 10-ке. Пока не воткнул консоль, которая активировала включение блютуза и вай-фая, соответственно, блютуз и вай-фай не виделись, дрова не ставились. Ну или ставились, но ничего не работало.
7 January 2021
Antonov_YS
Есть переключатель, но он общий на Wi-Fi и bluetooth. Модули еще программно выключаются. Так вот, нет этой консоли, откуда они раздельно включались/выключались.
Antonov_YS
8 January 2021mobile
У меня его консоль тоже не встала, но его кнопки fn+ f1- с некоторой задержкой и без нее работают. Попробуй физическое вкл/выкл модулей (с задержкой) услышишь по звуку, что выключились/включились и потом fn+ что там на леново. Только один раз нажми и подожди, не тыкай несколько раз подряд. По ерайней мере на моем асус с задержкой в несколько секунд работает. А с консолью сразу откликались
Antonov_YS
Да уже как только не пробовал. Fn+F5 работает, но дергает только WiFi - включает/выключает режим в самолете. Меня беспокоит, что в диспетчере устройств вообще нет никакого оборудования с признаками bt. В скрытых тоже.
Еще сайт Леново ублюдство полное. Ничего не дам, пока не идентифицирую. Ввожу с/н, выкидывает на страницу гарантии, мол кончилась.
Всё, спать.
Antonov_YS
Чего то не то. У меня режим - в самолете и есть визический переключатель. А fn'м он поочерередно их перебирает оба/wifi/blth при этом они в диспетчере также появляюттся/исчезают. Похоже у тебя он залип в положении выключенного blth, поэтому и в диспетчере его нет.
uRRY_001
8 January 2021
Antonov_YS:
Возможно, не установлен или нет совместимого софта (драйвера) для обслуживания на нажатие кнопок «Fn», именно поэтому ноутбук не может активировать модуль WiFi/BT, чтобы он появился в поле зрения менеджера устройств Windows 10. Кстати, в BIOS может быть переключатель «Вкл/Выкл» радиомодулей.
uRRY_001
В биосе проверил в первую очередь. Драйверы Fn обновил. Но помимо драйверов к ним нужно то, что эти клавиши будут запускать, а вот этого нет. Точнее есть только режим "в самолете", а там тольтко wifi.
Antonov_YS
При отключении устройства клавишей, например, WiFi адаптер, никуда не пропадает в диспетчере. А у тебя скорее всего скрытым просто становится.
Я вообще не вижу в винде блютуз-аддаптеров как класса.
Драйверы на блютуз ставятся из msi пакетов, только куда х.з.
Есть мысль, что данная оснастка ставилась с менеджером питания. А в новой версии под 10-ку только драйверы управления питанием.
uRRY_001
8 January 2021
Vortex, на иностранных сайтах не глядели, наверняка Вы не первый человек во Вселенной, которые мигрирует на этом ноуте на 10-ку.
zloi_kot
Была похожая шняга на 10. У чела не работал вифи. Тоесть дрова не ставились, ничего не искалось.
Физических переключателей не было, в биосе все включено. У меня полезли скучные мысли о гарантии (с учетом крупной конторы процесс не самый простой). Забрал его к себе. Включил на своем телефоне раздачу инета по вифи, потыкал разные комбинации фн+ф1-10, перезагрузил. Хотел уже лезть искать дрова по ид оборудования - а тут бац, чудо - после перезегрузки все само включилось, дрова встали и вифи заработал - стал пароль к телефону спрашивать.
А до этого вифи даже в других устройствах не числился.
8 January 2021
uRRY_001:
Читаю, перебираю. Пока ничего. Копаю в сторону обновления BIOS.
-SSID-
Для Win10:
1. Если не видит устройств как таковых, то установлены ли все дрова чипсета? После этого должны появиться как неопознанные устройства. В некоторых ноутах механический переключатель физически отключает wifi - проверь.
2. смотри установленные с системой обновления. Одно из них рушило как раз сетевые устройства. Номер не помню..
3. Попробуй ещё это:
Проблема решается довольно легко
1. запускаем regedit
2. удаляем ветку реестра HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3}
3. запускаем командную строку с правами администратора
4. Выполняем команду netcfg -v -u dni_dne
5. Радуемся, что появились адаптеры, даже без перезагрузки. 🙂
Я конечно туп в этом но у меня какое приложение Леново для блютуз
Кстати с Кортаной не помогли мне советы из инета,справился с ней только с помощью Revo унисталятором
И ещё не пойму что это
Дисковод что ли,так у меня его нет
8 January 2021
-SSID-:
Возможно, но тут остается только на пакеты драйверов Windows, т.к. все, что нашел на сейте Lenovo не хочет устанавливаться.
-SSID-:
Ну, я пробовал поиграться - при включении переключаетелем WiFi адаптер остается в списке устройств.
-SSID-:
У меня нет такого CLSID
-SSID-:
З.Ы. Если я правильно понимаю, то на ноуте общий модуль WiFi и bluetooth. Возможно, bluetooth старой версии просто не поддерживается Win 10, поэтому устройство просто игнорится или видится, как чисто WiFi.
Antonov_YS
А на сайте производителя дрова не смотрел? У меня интеловский чипсет и модуль wifi/bth интеловский. Я с интела пакет драйверов ставил.
Antonov_YS
Я уже устал повтопять - дрова не проблема. Проблема отсутствие устройства в системе. Нет утилиты, которая включит питание на модуль. Дрова вникуда ставятся. Он, кстати оказался отдельным от WiFi.
Mits
8 January 2021
У меня были похожие грабли на Asus c модулем WiFi. Специфический интегрированный дивайс. Пока не поставил под него родной драйвер чипсета интел, конкретно под нужную ему версию винды, все было коряво. Причем драйвер идет в пакете интел и ставится в нужной последовательности загрузчиком автоматически. Так что прогноз на 10-ку плохой, если под него Леново дрова не нарубил.
Еще была феерическая история интеграции старого планшетного сканера в Win7 на полноразмерном компе. Я вроде писал тут несколько лет назад. Под него драйверов на 7 не было вообще (софт на сканер 2000 года). Нашел в интернете костыль - драйвер WIA. Причем он вообще от другого, просто позволяет системе видеть устройство и передать на него управление. После этого поехало.
Можно порыться на интернет барахолках про Леново, но вряд ли, учитывая интегрированность в чипсет...
Когда искал инфу то на леново форуме нашол драйвера и очередность установки,первым был драйвер чипсета
Mits
Это все понятно. Но пока не нащупал правильный ход. Есть мысль откатиться на 7, установить драйверы уже поверх поставить 10. На всякий записать id оборудования, чтобы потом проще искать было.
Блютуз не интегрированеый. Отдельный модуль.
Mits
8 January 2021
Надо пробовать.
zloi_kot
А логи установки дров не смотрел? Да и журел системы не помешает глянуть.
Ну и вдруг есть обновление биос под 10.
zloi_kot
А что именно смотреть в логах предлагаешь? Там все ровно. БТ устройсва как-будто просто не существует в системе.
Биос есть, в лоб ставиться под 10-ку не хочет. Там же на сайте предлагается скачать загрузочный исо, но он не загрузочный и т.д. китайщина одним словом. Полная ж..
5 people online
5 people online
