Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
795,3K
3,1K
strattec
30 December 2020
Это я понял под 3 датчика подойдёт ?
Это максимальный модуль, под все парктроники и авто-парковку
karlon3
31 December 2020mobile
strattec:
Помоему все же и рест бодик надо нет?
pa_ken
2 January 2021
машина рест, подключаю штатный парк, датчики, а машина никак не реагирует на подключение...форсканом новых модулей не добавляется...поправил конфиг центральную, поставил помощь при парковке...машине пофиг...ошибок нет и не работает...скидываешь один разъем на блоке парка и на приборке пишет что "парк неисправен, сервис срочно",НО ошибок форскан с парком не показывает...что смотреть, подскажите
Q-cent
2 January 2021mobile
pa_ken
В форскане кеш очистили?
pa_ken
Q-cent
Ошибки проверял и стирал... как еще кэш?
Q-cent
pa_ken
Надо в форскане удалить профиль. Тогда появится модуль PAM. Вкладка "профили", снизу кнопка удалить.
pa_ken
2 January 2021
Q-cent
да, вроде пробовал подключатся именно по новой, не на сохранненый профиль...завтра попробую еще раз...я правильно понимаю что должен появиться модуль парка РАМ?
Q-cent
pa_ken
Да, всё верно.
АНДРЕЙ1973
3 January 2021
если модуль не виден на шине, тому может быть несколько причин:
1. нет питания модуля
2. отсутствует кан шина
3. модуль неисправен
1 и 2 пункт проверяются мультиметром в течении 5 минут.
pa_ken
3 January 2021mobile
АНДРЕЙ1973 мультиметр есть)) подскажите где смотреть на фишках?😁
АНДРЕЙ1973
3 January 2021
P
pa_ken:
АНДРЕЙ1973 мультиметр есть)) подскажите где смотреть на фишках?:grin:
откройте альбом схем. там все есть.
Электрические схемы
pa_ken
Вообщем блок появился в списке модулей, проверил все датчики сигнал от них идет ошибки по ним ушли, но висит вот такая ошибка... машина МКПП
АНДРЕЙ1973
3 January 2021
P
pa_ken:
если модуль рестайловый, то в нем неверная конфигурация.
pa_ken
3 January 2021
АНДРЕЙ1973
да, рест...скорее вы правы, блок стоял на роботе
благодарю за помощь
sanpen
3 January 2021
BezzzPaniki
Добрый человек подскажи название или тип разъема для парктроника? или от кого подойдут? Ссылка на товар приветствуется!
Хочется самому сделать "косу"!
Q-cent
3 January 2021
pa_ken
Надо в конфигурации PAM изменить на МКПП.
BezzzPaniki
sanpen
Какой из 11, задействованных в проводке парка, разъёмов тебя интересует?
pa_ken
Q-cent
Ооо, форсканом возможно?!👍🏼
А а если его конфигурировали для работы с синк3, у меня синк 1, тоже надо что то править?
pa_ken
3 January 2021
BezzzPaniki
а можно тоже номерок или название разъема датчика парка для реста...а то защелка на одном сломана((
Shturman761
3 January 2021
Здравствуйте подскажите пожалуйста , возможно ли поставить парктроники на Рестайлинг , чтоб они отображались в SYNC в мультимедии?
damir_m
Да
sanpen
4 January 2021mobile
BezzzPaniki
Да вроде ясно написал!
Интересует сам разъём который вставляется в датчик (в излучатель)
А так вообще бы и тот, который в проводку с низу(днище), на задние партроники?
strattec
4 January 2021
sanpen
На оригинальной проводке форд на разъеме идет номер 34975-3100
это MOLEX 34975-3100
pa_ken
11 January 2021mobile
strattec
Где бы теперь его приобрести?!?!🤔
strattec
11 January 2021
pa_ken
В России не чего нету, все там у них ebay - AliExpress, проще найти проводку целую б/у на разборе
pa_ken
strattec
Ну пины для разъема модуля АСМ я купил в чип и дип))
Ради одного разъема не хочется покупать всю проводку...сломана защелка просто, решение нашлось как его закрепить, но хочется сделать нормально
strattec
11 January 2021
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Molex/34975-...Q%3D%3D
полгода ожидания
saempersun
11 January 2021
А мне понадобятся пины со стороны кузова для разъема С431, по-моему там "папа": коса бамперной проводки есть полная, есть блок АСМ подходящий, но не хватает проводки к датчикам парктроника со стороны внутренностей машины. Сам корпус разъема тоже есть.
Может кто подскажет артикул пинов? Желательно доступный в чип-и-дипе, но и алиэкспресс тоже подойдет.
saempersun
11 January 2021
Сам написал, сам походу и отвечаю:
Volvo 30656641 - пин потолще
Volvo 30656635 - пин помельче
Если кому нужен корпус разъема, то Volvo 8688207.
saempersun
12 January 2021
saempersun:
Уточню свою информацию, все эти артикулы - это для разъема "мама", который идет на датчики.
