Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
446,1K
1,4K
bizz41
20 December 2020mobile
dimon_vw
С6 раньше не осматривали?
Соболезную.
kot57
20 December 2020
Здравствуйте, перегорает пред F67, не работает SYNC после этого, как проверить от чего это происходит, и что еще на нем висит?
strattec
20 December 2020
dimon_vw
Штук 70-100 вложишь, и купишь все на разборе, торпеда 15 проводки 3-7 рублей и дальше по этапу что там надо
Vit76
23 December 2020mobile
Отчёт о замене модуля ВСМ дорестайл на рестайл.
Вчера было свободное время и решил подкинуть рестайловый модуль ВСМ, купленный более месяца назад, чтобы проверить его работоспособность и что правильно переконфигурировал.
В итоге не светилась панель приборов, не работал модуль печки и весела ошибка на модуле RCM (нет связи с модулем ВСМ). Само-собой висела ошибка по PATS, но тут понятно.
Первая мысль, что купил неисправный модуль, но всё же решил всё перепроверить.
Прозвонил и выяснил, что питание приборки в модуле ВСМ F1DT... идёт ещё и через предохранитель F88 (соединены последовательно с F69), а не только F69, как в моём модуле ВСМ BV6N...
Вставил предохранитель (его почему то там не было а контакты есть, в отличии от дорестайлового модуля), приборка засветилась и пропала ошибка в модуле RCM.
Заработали кнопки регулировки яркости (т.к. софт приборки рестайловый).
Модуль печки тоже заработал, но не полностью. Заслонки заработали, а вентилятор печки нет, не подтягивается реле Er13. Возможно, в рестайловом модуле введена блокировка, пока не заведётся двигатель, реле не подтянется. Если это так, то нужная блокировка, но проверить пока нет возможности, без инициализации PATS машину не завести.
У кого есть список назначения предохранителей модуля F1DT... выложите пожалуйста.
Похоже предохранитель F88 общий для нескольких потребителей, не знаю какой номинал нужен.
Vit76
Когда пошла замена дорестайловые ВСМ на рестовый то там говорили об установке преда
Vit76
Тему прочёл всю, но очень давно. Возможно, где-то это уже писали, но в памяти не отложилось, тогда не планировал менять. В шапке этого нет. Проще было самому разобраться.
И у меня нет понимания на сколько ампер нужно ставить предохранитель.
PS. Сейчас набрал в поисковике F88, ничего нужного не нашел. Только у одного человека, без этого предохранителя, через 20 минут одометр сбрасывался. У меня то вообще приборка не работала.
АНДРЕЙ1973
23 December 2020
F88 на 25 ампер.
Vit76
АНДРЕЙ1973
Спасибо! А схемы нет, понять что он ещё питает? Странно, что ошибка была в модуле безопасности, хотя он на связь выходил, значит питание на него подавалось. Почему модуль RCM не видел модуль ВСМ без этого предохранителя?
Прозвонкой определил, что с 88 предохранителя питание идёт на 67, 69, 71 и 79 предохранители.
Vit76
Видимо на эти 4 предохранителя, в рестайловой машине, отдельно приходит питание через 8 контакт разъёма С6 (общая точка этих 4 предохранителей и F88 прозванивается на этот контакт). В дорестайле этого отдельного питания нет, поэтому нужно ставить предохранитель.
Возможно я не прав, через 8 контакт разъёма С6 уходит ещё куда-то питание. Но это не логично.
А вот почему возникает ошибка связи RCM и ВСМ без F88, до сих пор не понятно.
kot57
23 December 2020
Vit76
У меня на ресте 88 преда нет.
Vit76
K
kot57:
Я так и понял )
Спасибо, вы подтвердили мою мысль.
strattec
23 December 2020
Vit76
У меня такой же bcm, ставил этим летом, проблем с модулем HVAC (печка) не было
Vit76
strattec
У меня без климат-контроля, ручное управление, с кондиционером. И повезло, машина-донор такая же. Проверял по вин номеру.
Интересно, у кого такая же комплектация, вентилятор печки работает при включении зажигания или нет?
Думаю нет, пока двигатель не заведётся.
Инициализацию делали у официалов?
strattec
23 December 2020
Vit76
У меня с климатом, потом переделывал в рестайл климат, так же проблем не возникло, у меня раньше был ключ, теперь от кнопки заводится
Инициализацию нет, другие ребята в гараже сделали
Vit76
strattec
Как не странно, но у официалов пока самая низкая цена. Общался с разными ребятами. Продолжаю искать варианты, изучаю всё, что касается ВСМ.
strattec
23 December 2020
Vit76
Может быть, мне за 5 все сделали +2 ключа прошили + электро замок (на рулевой колонке) прошили-активировали
Илья_37
25 December 2020mobile
Vit76
v25o01v76a
26 December 2020
Здраствуйте!может кто подскажет,,БП в багажнике ФФ3,за что он отвечает,просто у меня его нет,брал машину с рук,без штатного брелка,не привязывается новый ключ брелок
bizz41
26 December 2020mobile
v25o01v76a
О каком БП речь?
Sync77
bizz41
Вангую, что блок предохранителей. Который у универсала за лючком слева (хз где у остальных кузовов).
bizz41
Sync77
В некоторых комплектациях его нет. Как у автора вопроса.
АНДРЕЙ1973
26 December 2020
его нет в самых нищих комплектациях.
v25o01v76a
28 December 2020
прошлый хозяин потерял ключ с ду..открывал вторым без пульта..новый брелок не привязывается..мог ли прошлый хозяин чтонить отключить.фф3?
АНДРЕЙ1973
28 December 2020
v25o01v76a:
1. китайский ключ
2. если запись ключей в ВСМ ограничить двумя штуками, то не записать ключ.
но я думаю дело скорее в ключе, оборудовании и руках.
v25o01v76a
28 December 2020
брелок китай..мастеру отдал нарезать он же и занимается чиповкой..его плата тоже ноль
saempersun
29 December 2020
Подскажите плз, честно гуглил, но не нашел.
Собираюсь подключать датчик дождя и электрохромное зеркало к разъемам C2280H и F, нужно несколько пинов, кабель идет толщиной awg 22 (0,35 мм2). Вопрос простой - где взять пины, может есть финис или ссылка на чип-и-дип?
Мегакаталог разъемов видел, но так и не понял где там что: разъемов дохрена, а какой из них идет в BCM не понять.
strattec
29 December 2020
saempersun
Купить на разборе самую дешевую потолочную проводку, c разъемами под зеркало и датчик - 500-1000 руб, потом раздербанить под все хотелки
29 December 2020mobile
archi36rus
Ford Focus 2 целый раздел для вас
cusco
30 December 2020mobile
saempersun
TE connectivity 1393366-1, в любом более менее крупном магазине радиотоваров.
Valerevich
2 January 2021
Коллеги, кто в теме, подскажите.
Коллеги, подскажите. Столкнулся с проблемой.
Фокус3 дорест. У человека пропал ближний. Он купил бу бсм. Говорит подкидывали на авто - ближний появлялся.
Попросили меня "заменить" БСМ. Постольку варианта "подвязать бу" пока нет, перекинули проц из ориги в донор.
НО!!!
Висят ошибки, не стираются. Блок перезагружал. Свет не появился. Конфиг проверил,подгружал по вину.
Ошибки:
U0155
B1092
B112D
B1287
B1D13
C111B
B1A79
B1D00
B1D01
U2010
B1B71
U1000
U3000
Ругается на все лампы и на переключатель света, но все горит, кроме ближнего (((
Куда еще копать? Подсказали попробовать перезашить саму прошивку БСМ через обновлятор?
Какие еще варианты???
ПысПыс: Есть ли сейчас вариант подвязки БСМ фф3 удаленно? В личку. Ранее делал, каналы позакрывали (((
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
