Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
982,3K
2,9K
Valenchik
16 December 2020mobile
DraiverY
Вот почемуто и я подумал на эту бяку, спасибо большое вам за подсказку. И вопрос это в москве есть спец чтоб все это устранил, просто мне не с подручно?
belykholeh
25 December 2020mobile
2й день с машиной. Подскажите по панели. Когда 1-2 раза провернуть ключ. Мотор не работает, загорается панелька приборов. На ней светится красным цветом аккумулятор и масло. Жёлтым - мотор.
Ещё 1 оборот ключа и авто заводится. С панельки эти 3 значка убираются.
У меня вопрос вот в чем. Они светятся обозначают что аккумулятор слабый и уровень масла низкий ? Так почему когда заведена машина они тогда не светятся ? Кстати аккумулятор новый сегодня поставил .
Понимаю что вопрос странный как минимум. Но это первое авто мое. По этому пока разбираюсь , спасибо.
remontdom
25 December 2020
belykholeh
ищем поиском Литература по ремонту Ford Focus 2 Там в руководстве по эксплуатации все описано
xyligan7778
25 December 2020
подскажите, может есть у кого схемы по питанию приборной панели, те места что выделены на плате сильно греются, диоды подсветки еле еле горят, больше признаков жизни нету. контакты на главном разьеме пропаяны
АНДРЕЙ1973
25 December 2020
xyligan7778
схем нет. берите даташиты смотрите. боюсь, что проблема в процессоре, он садит питание и греются стабы. для экспресс диагностики схемы и не нужны.
remontdom
25 December 2020
xyligan7778
распиновка разъема панели приборов
belykholeh
remontdom
Я читал. Но там описан только 1 вариант. Если мотор работает и светятся индикаторы значит надо замена масла, аккумулятора и т д. А у меня при включенном моторе нету индикаторов. Есть при включенной приборке , когда двигатель ещё не работающий.
belykholeh
Так и должно быть, проблемы у вас нет.
belykholeh
Понял спасибо. Просто сегодня сел аккумулятор а на панели индикатора не было. По этому возникло много вопросов
25 December 2020
belykholeh
Индикатор на панели сигнализирует о неисправности в цепи генератора, а не АКБ.
vetevgeny
28 December 2020mobile
Форд фокус 2 2008г. 1.6 100 л. с. Горит лампа ручного тормоза при опущенном рычаге, не моргают поворотники и аварийка на панели, хотя сами поворотники работают исправно. На панели не показывает что включён дальний свет (не горит лампочка, свет горит) и вместе с этим в один момент перестал показывать наружную температуру. Подскажите, что может быть? Центральный замок с брелка срабатывает только на открытие
remontdom
28 December 2020
vetevgeny
Все, что угодно...от предохранителей до непропая приборки
28 December 2020
vetevgeny
Разъемы к GEM проверьте, особенно, если иногда возите пассажиров.
vetevgeny
Да, разъём был отстегнут! Все работает в штатном режиме! Спасибо! Всем удачи в Новом году! С наступающим!!!
abkalinovskiy
29 December 2020mobile
Всем привет, фокус 2 дизель 1.6, завел нормально, начал ехать и засветилась вся панель приборов и стала в аварийный режим, газ не слушается просто медленно едет и все, заглушил, ключом поворачиваю и ни жу жу, потом постояла завелась и поехал нормально дальше, что может быть? Страшно сильно?) Спасибо за коментарии
ShadowBY
29 December 2020
abkalinovskiy
Ничего страшного) Вот решение - Панель приборов (сообщение #10649603)
abkalinovskiy
ShadowBY
Очень благодарен, после решения проблемы обязательно дам знать, спасибо
ShadowBY
29 December 2020
abkalinovskiy
Видео
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
zma260181
12 January 2021
Приветствую.
Решил поменять приборку на рестайловую. Заказал с разборки в Польше. Когда приехала подключил на столе и увидел следующее.
На экране засветы и полосы. Подобную ситуацию видел у Sholoiko (_http://ffclub.ru/post/17853277/). Там пришлось заливать дампы приборки, чтобы экран нормально заработал.
Хотел узнать кто-либо еще с таким сталкивался? Спасает только заливка дампов?
И если все-таки прийдется заливать дамп, то он должен быть от приборки с таким же номером или можно любую "бензин/км"? На ютубе один парень говорил, что от приборки с другим номером нельзя, т.к. что-то может не работать.
Sholoiko
12 January 2021mobile
zma260181
Щиток с маленьким экраном, бензин, км/ч. Можно любую с данными параметрами
belbucha
zma260181
У меня так родная показывала на морозе. В тепле все ок.
zma260181
belbucha
Про такие глюки на морозе я в курсе, но у меня она в доме так работает, на машину пока не ставил даже.
belykholeh
14 January 2021mobile
Как включить на приборке eco mode фф2 рестайлинг? Листаю настройки и на включеном движке и на выключеном, не могу найти.
Falcrum
belykholeh
Нужно активировать функцию через, например, elmconfig.
abkalinovskiy
ShadowBY
Все сделал как советовали, отдал плату знакомому телефонному мастеру он все распаял и заново пропаял) вчера проехался вроде норм, спасибо большое вам и клубу в общем, не представляю как бы справился с проблемой напрямую обратившись в сервис (проживаю в Польше и с языком пока не очень)так что спасибо еще раз)
belykholeh
Falcrum
Это через телефон и блютуз можно сделать или ноут только обязательно ?
Falcrum
14 January 2021
belykholeh
с телефона не в курсе. С ноута - без проблем.
pacific85
16 January 2021mobile
А что вообще даёт этот eco mode?
Aleksandr69reg
pacifist85
Толком ничего кроме информации по средней скорости и переключению передач
belykholeh
А где на мониторе отображается сколько спалил бензина ? Только не тот расход который сейчас при езде.
