Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
946,7K
16,5K
шурец
16 December 2020mobile
ManAG:
Предложили бы вдуть прямо на крыльце, но не сезон
Она не моей весовой категории))
16 December 2020
Ace
Из мануала к материнке:
Ace
16 December 2020
Спасибо большое. Завтра попробую после перезагрузки в этом разделе поменять. Менял ранее в другом разделе, комп ушел в цикличность после загрузки биоса.
У меня какая штука: тот хард WD который, он у меня подаренный сломанный (были проблемы, исправил софтовым образом). Я его реанимировал и на него поставил Win7.
На основном IBM, который ide, стоит WinXP как резервная. На нём же хранятся все значимые файлы, а с WD, который Sata, гружу 7-ку по умолчанию, но ничего значимого там нет, т.к. доверия к нему после починки особого нет. Потому, если сейчас поставлю achi, то при сбое WD и попытках грузанутся в ХР со второго харда, ничего не выйдет. Хорошо, если это вылечится путем смены в биосе опять же указанного параметра обратно в ide.
16 December 2020
Ace
Нет, просто так этот параметр переключать нельзя. Нужно сначала в реестре ОС, как по ссылке правки внести.
Если нужна XP, то без вариантов только IDE и бороться с глюками материнки.
Ace
16 December 2020
Что самое интересное, много лет с ней проблем не было. Появились этой осенью, а потом после действий с батарейкой, перестановкой процессора (думал он глючил), всё нормально вновь стало. Сейчас опять, но в меньших объемах глюков.
Спасибо за идеи. Буду сам тоже думать (может это сам блок питания по своим причинам отрубает сразу питание при загрузке, срабатывает защита). Если удастся найти поблизости от себя блок питания другой, попробую его поставить и посмотреть за результатом. Или хотя бы "прозвоню" существующий.
bartelbi
17 December 2020
Народ а подскажите энергопотребление как посмотреть? или как рассчитать..
I7 9700 kf
rtx 3070
2 ssd, 2 hdd
650 w на это хватит?
aludov
17 December 2020mobile
bartelbi
У вендоров на сайтах обычно все есть
Enott
18 December 2020
bartelbi:
гугл в помощь)
https://club.dns-shop.ru/blog/t-104-bloki-pitani...-prakt/
bartelbi
18 December 2020mobile
Enott
спс, сначала написал, потом нашел сам)
KORAL
20 December 2020
народ, как проблему решить? на ноуте пропал звук динамиков и видео перестает работать, подключаю наушники в гнездо все показывает и звук идет в наушниках, вынимаю наушники видео останавливается пишет нет подключения
aludov
20 December 2020mobile
KORAL
Проверить настройки динамиков же.
zloi_kot
24 December 2020
камрады, помогайте, весь моск сломал.
есть ноут с 8.1.
над чем потею - не работает камера в скайпе.
камера рабочая дрова на месте,
в приложениях скайп для бизнеса и камера изображение есть.
в просто скайпе и зуме изображения нет.
точек восстановления нет.
aludov
24 December 2020
zloi_kot
кодеки
Enott
25 December 2020
удалить в диспетчере устройств камеру, чтобы она переустановилась
просто переустановить дрова на нее
отключить антивирус
пробовал?
zloi_kot
25 December 2020mobile
Кроме отключения антивируса. Пробовали подключать к ноуту еще камеру - результат тот же.
Не могу вкурить почему в одних приложениях работает а в других нет. Пробовал снести обновления безопасности за последнюю неделю. Юзер утверждает что неделю назад все работало. Но я как то не очень уверен - зум и скайп поставлены примерно в тоже время.
Antonov_YS
zloi_kot
Попробуй k lite codec pack скачать. Они бесплатные, если дело в нехватке кодеков - поможет
archi_med
27 December 2020
zloi_kot:
есть ноут с 8.1
Это родная система или сам ставил?
zloi_kot
27 December 2020mobile
Образ заточеный под этот ноут.
archi_med
27 December 2020
zloi_kot:
Не совсем понял что это значит; но у меня есть опыт когда на ноут вместо первичной системы установил 8.1. А потом долго воевал с модулем wi-fi. Какие только драйвера не ставил, и выключал, и удалял из системы, и перезагружал. Так она нормально и на заработала.
garik
27 December 2020
zloi_kot
А если это http://mega-film.xyz/torrent/278131/samdrivers-...ull-iso мне очень на ноуте пригодилась ,,,
Enott
27 December 2020
Вот отсюда еще можно по быстрому драйвер на лету установить
https://driverpack.io/ru
28 December 2020mobile
Ребят решился я все таки поставить ssd Раньше на ноутах наклейки были с кодом винды,нынче нет такого.Правильно я понимаю,что код где то вшит и после замены диска и установке винды активация пройдет автоматически?
uRRY_001
Серый:
Начиная с Windows 8, код активации может находится в BIOS, UEFI, точнее
Панкрушов
28 December 2020
У меня на HP прошло автоматически. У сына на Асусе тоже.
Панкрушов
А оригинальную Винду искать на сайте майкррсофта?
Панкрушов
28 December 2020
Для своего с сайта Майкрософта скачал. Сыну товарищ на флешке принес.
29 December 2020mobile
Продолжаю тупить ))) у меня на родном диске есть раздел,я так понимаю рекавери для восстановления.Я могу как то это использовать этот рекавери при переходе на ssd? Типа как то запустить эту хрень и система сама установится с драйверами,как с магазина ))) нашол одно видео по замене но что то там всё быстро,кроме самой замены
Mits
29 December 2020
Что делает чувак на видео не особо понятно. Большую часть времени он беззвучно шевелит пальцами.
Если рассуждать тупо логически : систему надо загрузить с загрузчика. Загрузчик может быть голой системой в образе на диске, либо образом с драйверами для восстановления т.н. рековери. Чтобы стартануть загрузчик надо его поместить на первое бут устройство. Бут устройство выбирается через экранное меню в биосе. Обычно это CD или DVD. Но на современных ноутах бутом может быть и устройство на USB. Чувак на видео показывает, что он засунул хард во внешний накопитель с USB подключением. Стало быть он стартанул загрузчик с USB устройства.
Можно ли готовый рековери диск восстановить с USB это я не пробовал. Просто не помню, как эта рековери загрузка активируется. Может быть еще вариант сделать из рековери раздела на HDD загрузочный DVD, это может быть в разделе "панель управления архивация и восстановление". Могут быть варианты в зависимости от опер системы и года.
Зы: еще по логике вещей, ноут при загрузке должен иметь подключение к Интернет и лучше кабелем. В образе нет драйверов для SSD, ноут должен их подгрузить динамически по сети.
uRRY_001
29 December 2020
Mits
Попробую вспомнить времена туманной юности.
Итак, раздел восстановления (Recovery partition) – это в целом обычный раздел диска, но помеченный специальным образом, чтобы система его игнорировала. Когда при загрузке выбираем специальный раздел меню в BIOS/UEFI (а в ноутбуках IBM/Lenovo для этого существовала специальная кнопка), то комп стартует именно с этого раздела.
Можно скопировать этот раздел на другой диск и через спец. инструменты пометить этот раздел как загрузочный (на память названия инструментов не помню, т.к. лет 15-20 прошло, гуглить "partition manager"). Потом можно стартовать ноут через USB и всё будет хорошо...
Anikiy
29 December 2020
Серый:
Видео не смотрел, но у меня на ноуте также есть раздел восстановления. Берешь флешку, втыкаешь, и средствами винды создаешь носитель для восстановления системы. Потом меняешь жесткий, с флешки ставишь новую систему на чистый диск, и получаешь систему "как с завода". Лично проверял этот способ, когда сувал в ноут новый чистый ССД. Меня результат не устроил, ибо мне нужно было сохранить все программы и данные при переносе, но для развёртывания чистой системы такой метод пригоден.
4 people online
4 people online
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
