Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
13 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
989,6K
3K
sviridov
6 December 2020mobile
T
Tony_Stark_09:
Форумчане не подскажите где в СПб можно такое кольцо купить?
Отдельно такое кольцо не купить, только вместе со светодиодной лампой (две в комплекте). Так в чем проблема это кольцо на силиконовый герметик к противотуманке приклеить, и потом лампу вставить?
Ac1dYo12k
7 December 2020
sviridov:
можно купить на али. либо на авторынке поискать, может у кого завалялось
almazhafizov28
17 December 2020mobile
Добрый день. Помогите пожалуйста как можно устранить проблему мерцанием led лам в ближне, canbus не помог. Перепрошивка поможет? 3 рест. Ошибку не выдает.
El_Mariachi
17 December 2020
almazhafizov28
Какие лампы поставили? Ватт сколько. Попробуйте другого производителя. Мерцание это либо дохлый канбас,либо лампы с алиэкспресс с неизвесными параметрами.
almazhafizov28
F2 с али 36 ватт конбас Philips
El_Mariachi
17 December 2020
Что и требовалось-f2 и f3 весьма странный продукт. Посмотрите филипсы в онлайнтрейде.
almazhafizov28
Какой Филипс лучше поставит?
El_Mariachi
almazhafizov28
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/lampy_dlya_av...18.html
El_Mariachi
Они на 24w,с канбасом и кулером.
AleksKIP
17 December 2020
almazhafizov28
У меня с canbus от Филипса, тоже было мерцание, поставил canbus от старого ксенона и все заработало как надо.
El_Mariachi
17 December 2020
Филипсы идут со встроенным нормальным канбасом. Есть еще подешевле нарва такая же.
kasheybesmertny
18 December 2020mobile
Добрый день, focus 3 2012. Перегорела лампа ближнего света H7. Хочу взамен для улучшения света поставить на ближний лампочки Н18 (65 ватт). Вопрос: как изменится светотеневая граница? (не хочется никого слепить). Не облетает порытие отражателя от такого тюнинга? Разные супер найты не хочу ставить - дорого, да и меньший ресурс по сравнению со стандартными.
Marangos
18 December 2020
kasheybesmertny
любой рефлектор получает свою форму под конкретную лампу, иначе полностью меняется стг. в какую сторону при вашей лампе - не известно. 55 или 65 ватт для отражателя не критично
Ac1dYo12k
18 December 2020
Marangos:
kasheybesmertny
не под конкретную лампу, а под стандартную с определенным цоколем. от более мощной лампы СТГ не поменяется, но проводке будет чуть хуже, и рефлектору тоже, так как будет более сильный нагрев и того и другого.
Ac1dYo12k
18 December 2020
almazhafizov28:
если лампа просто мерцает, и авто не выдает ошибку о перегоревшей лампе, то перепрошивка не поможет. ищите обманку. у того же филипса есть подобная обманка
вот ее артикул
18961C2
p.s. если лампа мерцает на незаведенном авто при включенном зажигании, то проблема в лампе. если мерцание только на заведенном авто, то искать обманку
almazhafizov28
19 December 2020mobile
AleksKIP
Спасибо помогло
absynthisbadass
4 January 2021
всем доброго времени суток! посоветуйте галогеновую лампу в ближний с белым светом
El_Mariachi
4 January 2021
absynthisbadass:
Narva range power.
absynthisbadass
4 January 2021
Narva range power.
по ним плохие отзывы, быстро перегорают и плохой свет. какие еще варианты?
El_Mariachi
5 January 2021
absynthisbadass:
Koito white beam,osram night breaker. Все перегорает быстро. Горят норм только стоковые. Хотя koito вроде виброустойчивые стекла делает.
sant_BY
5 January 2021mobile
Бош +90 светят на уровне Найт брейкера и по времени жизни 1.5 года против полгода осрама
El_Mariachi
6 January 2021
sant_BY:
Тут вопрос был про белый спектр,а не яркость. Полагаю нужно смотреть philips white vision,blue vision,osram cool blue intense и тот же които. А вот если речь о ярком пучке света,но желтый спектр будет,то полно ламп и бош и нарва от +50 до +90. Любые. Есть ,правда,шикарные лампы филипс g-force. Там и свет около 4400-4500к и яркость. Но и ценник.
sant_BY
6 January 2021mobile
El_Mariachi
В свое время перепробовала всю линейку Филипса всякие даймонд, Кристал ксенон и просите вижены - итог один живут крайне мало 3-6 месяцев при ежедневном использовании ((( а так да красиво.
Как вариант посмотреть на лёд лампы там вроде и белый и срок службы должен быть нормальным
yanbatishev
6 January 2021
Ставил такие лампы в ПТФ 5 лет назад-только сейчас сгорела одна.Поменял канечно обе-доволен как удав!!!
Ac1dYo12k
8 January 2021
absynthisbadass:
GE самая яркая в сравнении со штатным галогеном.
hp1991
9 January 2021mobile
Добрый день всем! Вопрос: Ford focus 3, поставил в ближний led лампы narva, комп выдавал ошибку о неисправности ламп и тушил их, периодически просто выдавал ошибку, но свет оставался, сегодня съездил в сервис, поменял настройки в блоке управления на alternative hid, фары теперь работают, но ошибку периодически выдаёт, что сделать чтобы ошибка не появлялась?
El_Mariachi
10 January 2021
hp1991
Обманки нужны.
LogAV
4 February 2021
Добрый всем. В фокус 3 дорест решил галогены поменять на Bi-Led линзы, т.к. задолбался менять перегорающую постоянно лампу в левой фаре. Отдал машину в контору. Всё заменили, типа оттестировали, но сегодня, когда забирал машину родилась ошибка весьма забавная - нажимаю на тормоз, включаю поворотник и та фара, куда включен поворотник гаснет, при этом линза начинает вместе с поворотником прерывисто работать. Думал какой-то разовый глюк, попробовал ещё раз, поочередно включив левый, а затем правый поворотник. Результат - обе фары гаснут. Заводишь - всё норм, до первого включения поворотника. Вернул машину для исправления. В ходе обсуждения, контора сказала, что проблема в обманках, которые стоят и после замены такая фигня уйдет. Но что-то не удовлетворило меня такое объяснение. Вопрос - такое реально можно объяснить неподходящими обманками?
